paulito свой
Добавлено: 23.01.2009 16:36 Заголовок сообщения: АРТОМОД и КОЛЬЦО ВОПРОС |
| достался мне артомод 2Си+Ку, но прежний владелец на него одел кольцо от обычного конвертера ( кольцо было акуратно распилено одето на артомод и акуратно заварено аргоном, кольцо свободно ходит но не снимается) так и достался мне этот конвертор с одетым кольцом, так вот я не знаю ставить этот артомод с кольцом или спилить это кольцо, применяются ли кольца к артомодам? с точки зрения крепежа к тарели конечно с кольцом удобнее а вот с точки зрения влияния на сигнал не знаю, с обычным конвертором тут все ясно кольцо нужно а вот в моем случае? подскажите кто знает что по этому поводу? |
CrazyAleks бывалый
Добавлено: 26.01.2009 17:40 Заголовок сообщения: |
Ортомод.
Всё что не мешает приёму (находится снаружи) и не мешает креплению отрицательно влияет только на вес.
Если не мешает - пусть висит  _________________ Супрал 1.65 ортомод 2С+Ку на SMR-1224 (105.5Е - 30W)
Laki свой
Добавлено: 27.01.2009 17:35 Заголовок сообщения: |
Дурдом какой-то, разрезали - заварили... Ортомод то какой? Если для прямофокуса - открути крышку (там обычная резьба) и сними кольцо. Если для офсета , точно не знаю, но там конус вроде тоже снимается, хотя на кой на офсетный отромод одевать кольцо... |
paulito свой
Добавлено: 04.02.2009 15:56 Заголовок сообщения: |
| ортомод 2Си+Ку под прямофокус тк на конце его нет конуса из пластика, и нет рупора. а что кольцо можно открутить? сейчас попробую! |
paulito свой
Добавлено: 04.02.2009 16:02 Заголовок сообщения: |
| И вправду открутился! и кольцо снял! вот вопросик а для чего эта часть ортомода откручивается? может что то усовершенствовать моно, или переделать под оффсетку? и всетаки я не понял из ответов нужно это кольцо или нет? если под оффсетку то не нужно , а вот для прямофокуса? |
Laki свой
Добавлено: 04.02.2009 16:24 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | вот вопросик а для чего эта часть ортомода откручивается? |
Ну... я так полагаю для сборки ортомода на заводе.
| Цитата: | | и всетаки я не понял из ответов нужно это кольцо или нет? |
Для прямофокуса то-же не нужно, но мне лень было собирать родной крепёж (для себя бы конечно собрал), поэтому подмотал изоленты и поставил в кольцо на сегментном китайце, насчёт лучше или хуже с кольцом или без ничего сказать не могу, не проверял. |
paulito свой
Добавлено: 04.02.2009 16:40 Заголовок сообщения: |
| да есть и родной крепежь скобы 3 штуки, я собираюсь поставить на свек 3 м сетка, и еще там куда крепится Ку конвертор сама трубка оказывается тож крутится относительно всего артмода это для настройки я так понимаю? |
