Lan + Sat Inet ч/з VPN
cherkes09
СообщениеДобавлено: 28.11.2008 17:36    Заголовок сообщения: Lan + Sat Inet ч/з VPN Ответить с цитатой
ПОдключение по локалке ч/з VPN
Безлимитка на спутнике тоже требует VPN.
Как объединить эти 2 VPN?
cega
СообщениеДобавлено: 30.11.2008 09:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
никак
опен впн можно поверх впн
archik
СообщениеДобавлено: 30.11.2008 14:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как это никак?
Сначала поднимаешь VPN до наземного провайдера, потом поверх него VPN до спутникового.
Ток смотри если спутник отвалится весь трафик попрет по земле.
spec7
СообщениеДобавлено: 24.01.2009 23:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Во, блин! Точно! А как запретить трафик при обрыве VPN?
Farkhad
СообщениеДобавлено: 25.01.2009 02:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставь траф инспектор
cherkes09
СообщениеДобавлено: 01.02.2009 16:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В общем пока лежит сатгейт эксперименты не проходят огорчение а тама посмотрим улыбка
