serj новый
Зарегистрирован: 15.11.2005 Сообщения: 17 Откуда: Михайловка Волгоградской обл
Добавлено: 10.02.2009 14:36 Заголовок сообщения: RADUGA - Sprint |
| Помогите чтобы не делал спринт мигает зелено-жолтым цветом подключаюсь к радуге на АМ 22 сигнал 60% купил радуга конект тоже не работаетм спринт мигает и в статистике все нули могу только поменять скорость или глянуть баланс |
Gogino2005 бывалый
Добавлено: 10.02.2009 14:41 Заголовок сообщения: |
serj
Есть официальный сайт, нормальный форум...
Спрашивайте там (а лучше читайте. Всё давно написано) _________________ Google - наше всё... |
serj новый
Добавлено: 10.02.2009 14:51 Заголовок сообщения: |
| все делал как там написано не однократно переставлял и работало а щас как обрубило 2 месяца мучаю читаю и никакого толку тех поддержку уже достал. С отчаяния купил радугу конект думал поможет но толку никокого . Может кто тут умное скажет!!! |
toxigent бывалый
Добавлено: 10.02.2009 15:43 Заголовок сообщения: Re: RADUGA - Sprint |
| serj писал(а): | | Помогите чтобы не делал спринт мигает зелено-жолтым цветом подключаюсь к радуге на АМ 22 сигнал 60% купил радуга конект тоже не работаетм спринт мигает | Советую пробовать вручную подключиться, используя спринт. Дело в том, что у меня по невыясненным пока причинам, при переходе на данную платформу, Raduga Connect ведет себя точно таким же образом, т.е. подключение создается и запускается, однако спринт напрочь отказывается пройти инициализацию. При этом спринт преспокойно запускается и работает вкупе со штатной IP Service, а с RC никак. В техподдержке пока сами недоумевают в чем может быть причина... Однако, меня настораживает лишь тот факт, что RC создает подписку с MAC вида FFFFFFFFFF, вместо используемого картой. По совету техподдержки прописал вручную MAC - ничего не изменилось. Поэтому пока единственный вариант - пользуйтесь ручной настройкой и штатным софтом. _________________ Бог у всех один - провайдеры разные. |
serj новый
Добавлено: 10.02.2009 16:01 Заголовок сообщения: |
| Дык с чего и началось после переустановки системмы ХР2 спринт мигает а VPN просит сменить имя компа |
toxigent бывалый
Добавлено: 10.02.2009 16:11 Заголовок сообщения: |
| serj писал(а): | | Дык с чего и началось после переустановки системмы ХР2 спринт мигает а VPN просит сменить имя компа | Вы уж определитесь чем будете пользоваться? Кстати, VPN-ом даже через штатный софт и сменой параметров безопасности мне подключиться не удалось. _________________ Бог у всех один - провайдеры разные. |
serj новый
Добавлено: 10.02.2009 17:19 Заголовок сообщения: |
| пока нет я думаю ка чтото первое заработает тем и буду |
usadi свой
Добавлено: 10.02.2009 18:16 Заголовок сообщения: |
| serj писал(а): | | VPN просит сменить имя компа |
скорей всего у Вас ip от Радуги прописана в DVB карте .. поэтому и впн ругается .. когда получает с сервера это же ip ? Вам при подключении впн надо убрать ip подписки из настроек dvb карты. |
Николай1 новый
Добавлено: 10.02.2009 22:03 Заголовок сообщения: |
serj
Точно такие же проблемы как и у тебя! Оди в один.Думаю нужно попробывать более раннюю версию. Раньше работало без проблем. |
toxigent бывалый
Добавлено: 10.02.2009 22:50 Заголовок сообщения: |
| Николай1 писал(а): |
Думаю нужно попробывать более раннюю версию. | Раннюю версию чего - RC или sprint? _________________ Бог у всех один - провайдеры разные. |
Baysangur свой
Зарегистрирован: 14.06.2006 Сообщения: 172 Откуда: N43*15'-E46*35'
Добавлено: 10.02.2009 23:03 Заголовок сообщения: |
| В личном кабинете есть такая кнопка ''отправить 5 тестовых пакетов" (если мне память не изменяет), так вот при правильной настройке фильтрации в статистике карты должно появится эти 5 пакетов, если нажать на кнопку. Или будут принято пару сотен байт, если инфо в статистике отображается в байтах. И если данные нормально принимаются то я бы посоветовал подключить глобакс, будет приличная экономия примерно 50% при сёрфинге и гемороя мало. |
serj новый
Добавлено: 11.02.2009 08:57 Заголовок сообщения: |
| Николай1 писал(а): | serj
пробывал не помогает |
serj новый
Добавлено: 11.02.2009 09:15 Заголовок сообщения: |
| Baysangur писал(а): | | В личном кабинете есть такая кнопка ''отправить 5 тестовых пакетов" (если мне память не изменяет), так вот при правильной настройке фильтрации в статистике карты должно появится эти 5 пакетов, если нажать на кнопку. Или будут принято пару сотен байт, если инфо в статистике отображается в байтах. И если данные нормально принимаются то я бы посоветовал подключить глобакс, будет приличная экономия примерно 50% при сёрфинге и гемороя мало. |
А если нету этих 5 пакетов уже 30 минут ??? что делать? |
Добавлено: 11.02.2009 14:28 Заголовок сообщения: |
serj
Если используеш спринт 3й версии то в настройках отключи win32 adapter.
И ещё вопрос? какую DVB карту используете? _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
serj новый
Добавлено: 11.02.2009 15:17 Заголовок сообщения: |
| ALsat писал(а): | serj
И ещё вопрос? какую DVB карту используете? |
SS2 |
serj новый
Добавлено: 11.02.2009 15:22 Заголовок сообщения: |
| спринт версия 3,2а16 в настройках win32 adapter не вижу есть только ТАР-адаптер |
serj новый
Добавлено: 11.02.2009 16:22 Заголовок сообщения: |
| Всем спасибо заработало стоело только заново в личном кабинете прописать мак адрес |
Добавлено: 11.02.2009 16:51 Заголовок сообщения: |
serj
Скачайте новый спринт 3.3.
Пошустрей и постабильней.
ТАР-адаптер это и есть win32 adapter.
Он мало где применяется, я его не использую. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Baysangur свой
Добавлено: 11.02.2009 23:47 Заголовок сообщения: |
| serj писал(а): | | Всем спасибо заработало стоело только заново в личном кабинете прописать мак адрес |
Значит не твой мак был прописан, и пакеты по этому не приходили.
| Цитата: | Скачайте новый спринт 3.3.
Пошустрей и постабильней. |
Лучше глобакс подключить. Быстрее чем спринт и экономия на входящем и исход. трафике.  |
