Помогите с настройкой спутникового тв на компе
slkalinnikov
СообщениеДобавлено: 04.03.2009 18:22    Заголовок сообщения: Помогите с настройкой спутникового тв на компе Ответить с цитатой
Здравствуйте!
Моя проблемма заключается в том что при сканировании в программах progDVB, DVBdream, Blaze DTV не находит не каких каналов!
Сигнал со спутников есть, инет работает, мотор двигает как надо вот с тв ни как не могу разобраться помогите пожалуйста. Карта ST4200 dvb s2
СообщениеДобавлено: 04.03.2009 18:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы программу для инета закрыли? Вместе работать и не должно.
Ищите и обрящете
slkalinnikov
СообщениеДобавлено: 04.03.2009 18:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
для инета стоин Sprint. его закрываю и не че не меняется,больше вроде нечего закрывать.
rammer
СообщениеДобавлено: 05.03.2009 00:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У этой карточки есть странный глюк: если нет сигнала при настроенной антенне ,то необходимо перезагрузить компьютер и сигнал появится.Сам сталкивался с такой проблемой именно на ST-4200.Так что дерзай.А прогамму ST4200 IP Servis закрывать приэтом вовсе не обязательно.Программа из комплекта Blaze DTV работает в любом случае.
