Помогите с настройкой мотоподвеса
kapitan-vet
СообщениеДобавлено: 03.03.2009 10:21    Заголовок сообщения: Помогите с настройкой мотоподвеса Ответить с цитатой
Доброго времени суток.
У меня такой трабл: Приобрел мотоподвес, уснановил, не могу настроить, мои координаты 49,12N 35.14E. Принимаю вершинный спутник Hellas Sat39 и далее до Sirius5E, Amos4W, а на восток ничего не могу принять ABS-1 75Е, Ямал 201 90Е.....Стаю на позицию ABS-1 увеличиваю елевацию, с 41 где-то до 45-46 и вот он сигнал.
Скажите что не так, где прочитать или что делать?
Здешнии инструкции читал...
Опора выставленна по уровню.
Спасибо за ответ.
СообщениеДобавлено: 03.03.2009 10:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну если вам "здешнии" инструкции не помогли ...
то ищите на других сайтах ...
мы тут не путеводитель ...
kapitan-vet
СообщениеДобавлено: 03.03.2009 11:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пожалуйста помогите "абсолютному чайнику" 3-дня мучусь, а эфекта нету....? в чем корень проблемы, может опора не вертикальна, уровнем строительным выставлял...
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 03.03.2009 11:10    Заголовок сообщения: Re: Помогите с настройкой мотоподвеса Ответить с цитатой
Не забывайте одно из главных правил: если приходится изменять элевацию, то надо обязательно в противоположном направлении изменить деклинацию. Я бы сделал наоборот: на крайнем спутнике добился максимального сигнала деклинацией, вернулся на центральный спутник и отрегулировал бы элевацию. И так несколько раз, с каждым разом дуга была бы всё ближе и ближе к оптимальной.
Но у Вас, судя по вашим словам, дуга ещё и несимметрична - западная часть более-менее, а восточная гораздо хуже. И получается, что надо УМЕНЬШИТЬ элевацию, УВЕЛИЧИТЬ деклинацию, и сдвинуть всю дугу чуть восточнее.
rammer
СообщениеДобавлено: 03.03.2009 19:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Судя по твоим координатам у тебя практически на ЮГ висит EutelSesat W4 36* поэтому выставь мотор в положение 0 ищи этот спутник.С универсальной головой у тебя должен работать транспондер 11727H27500.А еще лучше в ресивере выбери перемещение по координатам USALS забей свои координаты 49,12N 35.14E. и настройся на 36*E.Тогда привыборе спутников у тебя мотор атоматически переведет антенну в нужную позицию.Судя по тому что у тебя ловятся только западые от тебя спутники,то ты при настройке антенны перекосил её относительно оси.
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 04.03.2009 10:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это явно уже сделано - иначе бы он просто не знал, в каком месте надо чуть приподнять антенну, чтобы увидеть сигнал с 75Е. улыбка
Я сначала тоже так подумал, но смущают два момента:
1. Он пишет, что "уровнем строительным выставлял", стало быть серьёзного наклона опоры быть не должно. А если опора выставлена отвесно, то перекашиваться просто нечему.
2. У меня опора выставлена "на глаз", на неровной стене и имеет довольно заметные отклонения. Однако помощи советов из инструкций Альяно я эти отклонения благополучно компенсировал и вижу дугу от 4W (дальше закрывают соседние дома) до 96.5Е (восточнее просто принимать больше нечего с моих координат на 90см). А товарищ эти инструкции тоже читал.
Кстати, смутно припоминаю: была у меня похожая проблема, тоже только половинка дуги виделась. Настрою западные - нет восточных, и наоборот. Оказалось, насколько я помню, что "0" мотора был сбит - стрелка хобота при этом стояла чуть в стороне. Выставил стрелку на "0", сделал ресет мотора и после пары регулировок элевации/деклинации увиделась вся дуга полностью.
sanek83
СообщениеДобавлено: 04.03.2009 18:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день всем!
У меня вопрос к Альяно.Вот решил себе поставить мотор.Яндекс мгновенно нашел этот форум и вашу лучшую из лучших "инструкцию для чайников".Большое ВАМ спасибо!очень понятный материал. Потом перечитал несколько раз и до сих пор читаю тему "УСТАНОВКА ПОЛЯРКИ ПО УМНОМУ..."никак не могу понять- что же всетаки компенсирует
наклон опоры на восток-запад поворот подвеса вокруг опоры или самого зеркала на хоботе?
sanek83
СообщениеДобавлено: 04.03.2009 18:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все остальное понятно.Глупых вопросов задавать не буду.особенн в первой инструкции разобрался полностью,четко представил что и для чего надо крутить.А вот этот наклон поставил меня в тупик.
СообщениеДобавлено: 04.03.2009 20:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sanek83
Наклон опоры восток-запад конпесируется поворотом подвеса вокруг опоры и изменением своих географических координат в ресивере. Настройку дуги лучше производить по вершинному спутнику - вначале в ресивере меняем координаты (обычно долгота) на один, два градуса в сторону завала дуги и даем команду на перемещение мотора на вершинный спутник, затем руками поворачиваем подвес до максимального сигнала и вновь проверяем дугу.
Последний раз редактировалось: sat62ru (05.03.2009 08:08), всего редактировалось 1 раз
bundshut
СообщениеДобавлено: 04.03.2009 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sanek83
Антенна устанавливаеться на хобот строго по центру(там есть метка),вот так:
затягиваеться и это крепление больше не трогаеться.
sanek83
СообщениеДобавлено: 04.03.2009 21:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sat62ru писал-"наклон опоры компенсируется поворотом подвеса вокруг опоры"
я как бы тоже склонялся к этому варианту,но в той теме есть разные утверждения.вот это меня и поставило в тупик.Может описка вышла.
а по поводу изменения координат,то я думаю надо изменять долготу на тот же градус,что и наклон от вертикали.
СообщениеДобавлено: 04.03.2009 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sanek83 вы полярку настроили ????
sanek83
СообщениеДобавлено: 04.03.2009 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пока нет.Я её собираюсь на даче устанавливать,пока нет времени.Вот я сейчас и занимаюсь чтением ваших инструкций.Пытаюсь разобратся в самой физике процесса.Думаю,что смогу.Только вот этот наклон опоры...Опору конечно можно и выровнять,но мне как чайнику интересно-а что же будет.Вот и спросил.
СообщениеДобавлено: 05.03.2009 08:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sanek83
Вы правы, изменять конечно нужно долготу, в итоге должны получиться градусы, на которые завалена опора.
СообщениеДобавлено: 05.03.2009 09:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sanek83 писал(а):
Пока нет
в таком случае не надо ... вносить в форум неразбериху
и высказывать непроверенные предположения
типа
Вот настроите полярку - тогда и поделитесь своим опытом ...
про компенсацию наклона -
в инструкциях было написано вполне конкретно
http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?p=5451#5451
Еще раз про установку мотора на опору с наклоном восток-запад ...
http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?t=75&postdays=0&postorder=asc&start=45
Наклон опоры ВОСТОК-ЗАПАД
полностью
компенсируется проворотом мотора вокруг опоры ... !!!!!!!
И это хорошо видно из программы SatArcs
и потом это было повторено ещё в десятках тем
про полярку ...
kapitan-vet
СообщениеДобавлено: 05.03.2009 11:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите свое мнение: вот мотор стоит на 0 по Usals - Это верно или он немного смещен..?
[img]
[/img]
biman
СообщениеДобавлено: 05.03.2009 13:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ноль,если есть смещение,то некритичное
Supral 1.2m;Openbox S1;S7;S9;Vu+Solo2
sanek83
СообщениеДобавлено: 05.03.2009 15:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я извиняюсь.улыбка
как настрою,напишу.
