помогите чайнику, уже закипел. 53е
venik
СообщениеДобавлено: 11.03.2009 07:34    Заголовок сообщения: помогите чайнику, уже закипел. 53е Ответить с цитатой
Сижу на спутнике Express AM22
Satfinder показывает
Транспордер
11044/V/44950 56% качество
11096/V/6164 32%-25% Raduga internet
11124/V/8776 32-25% HeliosNet
Пробовал и BetaSky_9C2, skynet, skynet.R32_1.22_for_SS3_TT_S-1401, SkyGrabber2821
Кидал в папку с скаем ddl-ки
Но поток упорно показывает 0
Редактировал ini как в инструкциях написано, в азбуке в том числе
Прописывал 11096/V/6164 или 11124/V/8776,но безрезультатно, тишина в ответ.
Карта tt1401 тарель 0,6 interstar, провод метров 20.
CTC показывает в ProgDVB 6 нормально
Подскажите в чем может быть проблема ? или киньте ссылочку где можно поискать проблему! А то про рыбалку только читаю в форумах улыбка
gorbunov
СообщениеДобавлено: 11.03.2009 10:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обычно не работает если карта воткнута рядом с експрессом или ржп не знаю как но на одной шине не работает, шесть лет назад столкнулся с этой проблемой, ответа нет.
venik
СообщениеДобавлено: 11.03.2009 11:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня пенек 4 первой постройки без xspressa,карта воткнута в самый нижний и дальний слот от проца, вроде так советуют многие.
по моему собака зарыта в другом месте, может 32% недостаточно????
но и при 32% фоть какието циферки должны бегать, а в скае тишина надо подумать...
Max1980
СообщениеДобавлено: 11.03.2009 11:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня вчера на конвертор снег налип и сигнал упал ниже 40% - интернет пропал. снег убрал-качество поднялось до 50-60% и все заработало
Flint3
СообщениеДобавлено: 11.03.2009 13:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень мало. http://www.lyngsat-maps.com/maps/eam22_wideeur.html
А что, в Иркутске больше и негде Радугу словить?
Что, прям так и прописывал?
levalentino
СообщениеДобавлено: 11.03.2009 16:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для TT-1401 такой сигнал не то что мало, а считай вообще нет. Там качество почти всегда 100% показывает. а вот уровень бывает разный и 52 процента по уровню сигнала этой карты это предел для приема.
venik
СообщениеДобавлено: 12.03.2009 05:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в DVBdata пишет качество 50% уровень 75%, в сатфиндере почемуто меньше.
пробовал добится лучшего сигнала, но это предел, даже конвертер менял, результат тотже.
Как еще можно поднять сигнал???? незнаю
Может поменять кабель? или настроится на другой спутник, например Intelsat904
Хотя с 53е неясно в чем загвоздка
Вчера дуло от 15м/с и на СТС иногда выпалась картинка, но в затишье все кажет.
venik
СообщениеДобавлено: 12.03.2009 05:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что, прям так и прописывал?[/quote]
Прописывал только частоты, запятые не трогал, все как изначально
глянул по ссылке, я конечно чайник, но не понял до меня сигнал чтоли еле-еле дотягивает? замешательство
Mik73
СообщениеДобавлено: 12.03.2009 10:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Иркутск - 52.25N, 104.3E
зона покрытия широкого луча АМ22:
Сигнал с АМ22 в Иркутске - 41 dbW
Если метра полтора хотя бы тарелку поставить - то будет что-нибудь приниматься.
Flint3
СообщениеДобавлено: 12.03.2009 11:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лучший способ поднять сигнал - увеличить размер тарелки, но... Но на тех спутниках, которые вообще можно принять. А Intelsat904 в ваших широтах невозможно принять, даже если тарелку размером с парусник поставить.
Прежде чем нацеливаться на какой то спутник, сверьтесь с зоной покрытия, много вопросов разрешится. Зоны покрытия можно глянуть на указанном ранее сайте, или аналогичным ему, например FlySate.
Mik73
СообщениеДобавлено: 12.03.2009 15:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
причем даже второй (казахстанский) луч не принять
правда, там и принимать нечего - в смысле Интернета.
А ближайшее место, откуда в Иркутске можно нормально ловить Интернет-операторов - это АМ33 (96.5Е), восточный луч. Есть еще АМ2 (80Е), но его сейчас нет огорчение Ну и Ямал-201 (90Е), конечно.
venik
СообщениеДобавлено: 14.03.2009 04:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибки за подсказку! широкая улыбка буду сегодня крутить в сторону Ямала
А перед этим буду смотреть зону покрытия улыбка
mishshub
СообщениеДобавлено: 19.03.2009 19:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возникла проблема. Рыбалил с Эккспресс 53,Planet Sky,10974V32223. Три дня назад сигнал исчез,сегодня попробовал изменить параметры на 10969V24200. Сигнала нет.Сделал настройки на Радугу,сигнал 100%,поток идет,улов 0! ДВБ -карта Бюджет ТТ.
levalentino
СообщениеДобавлено: 19.03.2009 19:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 10969/V/24200 сигнал есть. Только что вбил в свою IP-Data эти параметры и сигнал пошел.
mishshub
СообщениеДобавлено: 19.03.2009 19:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пошел! широкая улыбка Просто нарисовал не 24200,а 24000 полный чайник А что,ТТ-бюджет не берет с маленьких символьных скоростей? СС2 хорошо брала с Радуги...
Qwer333
СообщениеДобавлено: 19.03.2009 19:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сигнал на 10969/V/24200 есть с прежним уровнем и качеством (100% и 65%).
Каждый мнит себя стратегом,
Видя бой со стороны.
Супрал 90 + TechniSat SkyStar S2 PCI, Супрал 1,2 + TT-budget S1401, BDA-драйвера, Win 7x64
