2 головки - 1 тарелка - 2 ресивера
vasakTM
СообщениеДобавлено: 17.03.2009 22:26    Заголовок сообщения: 2 головки - 1 тарелка - 2 ресивера Ответить с цитатой
Подскажите по какой схеме можно собрать такую связку:
1 тарелка + мультифид на 2 головки = как подать сигнал на 2 ресивера ?
Всю голову сломал - кроме 2-х двойных головок ни кто ни чего не советует.
Мож есть вариант попроще.
В теории можно пожертвовать 1-м спутником на 1-м ресивере и пропустить через него сигнал на 2-й ресивер, а дальше тупик (влепить дисек ?) Если так сделать то наличие 12 вольт с двух ресиверов на одну головку будет идти или нет ?
Кто что посоветует ?
DA19
СообщениеДобавлено: 17.03.2009 23:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.satlex.de/ru/2participants-type_conf_2p_2s.html
Всю голову сломал
a сколько народу PERPETUUM MOBILE Вечный двигатель пытались придумать...
aleksei-malinovoe
СообщениеДобавлено: 18.03.2009 06:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
конвектор с 2 независимыми выходами!!!
и всЁ да!
СообщениеДобавлено: 18.03.2009 07:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
aleksei-malinovoe
нет не все улыбка
ещё два дисека улыбка
vasakTM
СообщениеДобавлено: 18.03.2009 09:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про это я уже написал.Это понятно что головки с 2-мя выходами.
Меня теперь интересует вот это:
Max1980
СообщениеДобавлено: 18.03.2009 10:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
головка---ресивер---- ди
головка------------------сек---ресивер
в теории так должно все работать нормально
только одновременно не сможешь смотреть с первой головки на разных поляризациях
aleksei-malinovoe
СообщениеДобавлено: 18.03.2009 13:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zhiv писал(а):
aleksei-malinovoe
нет не все улыбка
ну само собой катаюсь от смеха!
k2m
СообщениеДобавлено: 19.03.2009 12:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
надо подумать...
