Установка 2 ой головки на тарель 180 см
han1027
СообщениеДобавлено: 24.03.2009 06:57    Заголовок сообщения: Установка 2 ой головки на тарель 180 см Ответить с цитатой
Здравствуйте.Подскажите мне пожалуйста можно ли установить головку для офестных антен на прямофокусную.Антена 180 см настроенная на ямал 102.90 конвертор вот такой помогите чем можете помогите!
VOZMEZDIE
СообщениеДобавлено: 24.03.2009 07:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Напиши ты от куда именно? Алтайский край большой. Может на 201,9??? надо подумать... Тогда легко можно настроить на АБС. ну если знал бы точнее где ты находишься сказал бы точнее.( посмотри такая тема уже есть и не один десяток, выучи мат часть, а если не хочешь не того не другово делать вызови установщика!)
a3al0
СообщениеДобавлено: 24.03.2009 08:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А чего сразу ругаться человек сам хочет до всего дойти вот и спрашивает где может . широкая улыбка
прямофокус-180,офсет- 60,90,120 49+53+56+75+80+90+96+140
GI-S801 X C, PBI-1000,Topfeld-4600
TT-1401S, SkySTAR-2
han1027
СообщениеДобавлено: 24.03.2009 08:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VOZMEZDIE.Я живу от Барнаула 100 Км на запад.Так получаеться этот конвертор можно поставить на прямо фокусную антену 180 см или нет??? крутиться
a3al0 писал(а):
a3al0
И значит можно? надо подумать... да!
СообщениеДобавлено: 24.03.2009 09:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поставить можно - но работать антенна с таким конвертером
будет ПЛОХО
- вам нужен Ku конвертер для прямофокусной антенны ...
han1027
СообщениеДобавлено: 24.03.2009 09:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VOZMEZDIE.Спасибо большое за совет только я так и не понял что там четать?И как этот конвертор можно установить?Допустим этот конвертор должен ставиться на офесную,и получаеться он должен будет направлен жолтым тонцом на саму тарелкУ,а если ставить на прямофокусную то как он должен стоять??? Вот в этом я и затрудняюсь.Спасибо улыбка
СообщениеДобавлено: 24.03.2009 14:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пользователь VOZMEZDIE удалён из форума за регистрацию под двумя никами.
Он же - пользователь aleksei-malinovoe, которому оставлен доступ
только на чтение форума, но которому не терпится продолжать писАть...
aleksei-malinovoe - Вам вообще бан по IP поставить, как злостному
нарушителю Правил, делающему это умышленно?
