k2m свой
Зарегистрирован: 08.03.2009 Сообщения: 130 Откуда: Новосибирск
Добавлено: 04.04.2009 06:49 Заголовок сообщения: golden interstar GI-S805 CI Xpeed |
| Не могу настроить ресивер на открытые программы.может это быть если в ресивере стоит CAM-карта,или если ресирев поддерживает дисек 1.2 и 1.3,а у меня стоит 2.0? |
Real бывалый
Добавлено: 04.04.2009 12:27 Заголовок сообщения: |
Так вытащите карту. Исключите на время настройки из работы дисек. А вообще по ресиверам GI есть хороший форум:
http://gisclub.borda.ru/
Попробуйте поискать там: _________________ M2a-VM HDMI(G690),BE-2350, 2 Гb ОЗУ, Skaystar2 2B, др 4.5; GI-S100 Premium Xpeed. СУПРАЛ 1.2, подвеска: самодельная, полярная, актуатор, позиционер Strong V50. Дуга 30W- 103E. Конвертеры GI-201, MNC 40-90LR.25 м РК-75-16 |
levalentino бывалый
Добавлено: 04.04.2009 12:54 Заголовок сообщения: |
Или включить сетевой поиск, или вбить нужные частоты вручную, или если не получается найти не открытые, а кодированные каналы - отключить их пропуск (only FTA - OFF). Перешить ресивер софтом от 24 марта 2009 года. Там нет Cryptoworks, но зато отлично работают модули DRE, DRE-MPEG4, а также Smit Irdeto с картами Орион Экспресс и Радуга ТВ. Причем как отдельно, так и вместе. Сам несколько дней назад тестировал - результат отличный!!! _________________ SPC1400HD - 0.8 Супрал 31.5E, SatGate. GS CI-7101S + Smit Irdeto CAM - 1.1 Triax 75E, Радуга ТВ. BigSat S501 для настройки антенн. |
k2m свой
Добавлено: 05.04.2009 07:58 Заголовок сообщения: |
у меня почему-то на этом ресивере сигнал и качество слабые(сигнал 50%,а качество 28-30%).А на старом ресивере было куда лучше(сигнал 65%,качество 45-50%).Вот почуму я не мог каналы поймать.А почему такая разница не понятно.И как исправить тоже.
Последний раз редактировалось: k2m (05.04.2009 09:47), всего редактировалось 1 раз |
archik бывалый
Добавлено: 05.04.2009 09:43 Заголовок сообщения: |
| k2m писал(а): | | КU-диапазона нет |
Вот трагедия
Есть для таких ситуаций есть прога STBDBManager |
levalentino бывалый
Добавлено: 05.04.2009 10:57 Заголовок сообщения: |
Если раньше был тоже Интерстар и показывал 45-50% качества - исправить можно только настройкой антенны или заменой на больший диаметр. На старых Интерстарах чаще всего стояли тюнеры Шарп, для них 45 попугаев качества это предел, ниже которого просто начинает сыпать картинку. На новых Интерстарах чаще можно встретить тюнеры Samsung, которые в случае нормального сигнала показывают 93% уровень и 88% качества, да и вообще шкала абсолютно неинформативна. Даже если на новом ресивере тюнер Шарп (у меня есть такой S805), то показания шкал уровня-качества уже не так информативны как на старых ресиверах. Проблема в том, что софт для серии Xpeed пишется универсальный под оба вида тюнеров, но с большей адаптацией под Шарпы.
Однако если на любом ресивере серии Xpeed качество сигнала 28-30% - это равно нулю. Поэтому следует проверить кабель и конвертер, а также настроить антенну. Ну или настройки самого ресивера (тип LNB и порты DiSEC, а также искать по актуальным частотам). _________________ SPC1400HD - 0.8 Супрал 31.5E, SatGate. GS CI-7101S + Smit Irdeto CAM - 1.1 Triax 75E, Радуга ТВ. BigSat S501 для настройки антенн. |
k2m свой
Добавлено: 05.04.2009 11:05 Заголовок сообщения: |
Раньше стоял ресивер только для открытых каналов(SuperMax S-9900),а тарелка стоит 0,9м.Ну я так понял что лучше тарелку поменять на 1,2м или больше. _________________ Супрал 0.9м Е75+Е80+Е90 GI-S805CI Xpeed |
levalentino бывалый
Добавлено: 05.04.2009 11:06 Заголовок сообщения: |
Еще может быть, что пытаясь скажем искать каналы со спутника Ямал 201, который в ресивере представлен только в C-диапазоне, или какой-либо другой, вы не меняете тип LNB со стандартного 5150 (для C) на универсальный 9750/10600 (для Ku) или стандартный 10750 (для круговой поляризации). _________________ SPC1400HD - 0.8 Супрал 31.5E, SatGate. GS CI-7101S + Smit Irdeto CAM - 1.1 Triax 75E, Радуга ТВ. BigSat S501 для настройки антенн. |
k2m свой
Добавлено: 05.04.2009 11:43 Заголовок сообщения: |
Я не только Ямал 201 настраиваю,еще Express am2 и ABS1,да,я не меняю,стоит все время стандарт. _________________ Супрал 0.9м Е75+Е80+Е90 GI-S805CI Xpeed |
levalentino бывалый
Добавлено: 05.04.2009 20:30 Заголовок сообщения: |
| k2m писал(а): | | Я не только Ямал 201 настраиваю,еще Express am2 и ABS1,да,я не меняю,стоит все время стандарт. |
Для Ku-диапазона должен быть не Standart, а Universal 1. _________________ SPC1400HD - 0.8 Супрал 31.5E, SatGate. GS CI-7101S + Smit Irdeto CAM - 1.1 Triax 75E, Радуга ТВ. BigSat S501 для настройки антенн. |
serg504 свой
Зарегистрирован: 19.11.2005 Сообщения: 242 Откуда: Толмачево 54.5916N 82°4443'E по GPS
Добавлено: 06.04.2009 07:54 Заголовок сообщения: |
k2m
А какая у тебя прошивка? _________________ Supral 90 на SM3D22 GI HD Mini с конвертером Хорек II и Supral 120 DVBSky S960. |
k2m свой
Добавлено: 06.04.2009 11:57 Заголовок сообщения: |
Я его только на днях купил.В нем еще все родная стоит. _________________ Супрал 0.9м Е75+Е80+Е90 GI-S805CI Xpeed |
vov_s новый
Добавлено: 08.08.2009 15:59 Заголовок сообщения: Help |
Добрый день, форумчане. У меня та же проблема, что и у k2m.
Купил ГИС 805 CiXp Class. Сигнал 65-68%, качество 28-30%.
Вообще ни один канал не ловит! Головы подключаю напрямую, без дайсика, одна универсальная, другая круговая. Не меняется ничего.
От изменения положения антенны тоже мало что меняется, +- 1-2%.
Что можно сделать? Помогите!!! |
levalentino бывалый
Добавлено: 09.08.2009 01:00 Заголовок сообщения: |
| vov_s писал(а): | | у меня почему-то на этом ресивере сигнал и качество слабые(сигнал 50%,а качество 28-30%)..... Что можно сделать? Помогите!!! |
Повторюсь: Антенну настороить!!! Причем по возможности другим ресивером.
Такие показания уровня и качества сигнала означают его полное отсутствие. В случае захвата достаточно сильного сигнала у вас будет уровень 93%, качество 88%. Причем изменение уровня при "тонкой" настройке антенны будет всего несколько попугаев между максимумом и срывом. Поэтому настоятельно рекомендую при отсутствии опыта при настройке антенны использовать ресивер с более информативной шкалой (возможно компьютерную карту).
После правильной настройки антенны ресивер будет надежно лочить сигнал, не хуже любого другого. _________________ SPC1400HD - 0.8 Супрал 31.5E, SatGate. GS CI-7101S + Smit Irdeto CAM - 1.1 Triax 75E, Радуга ТВ. BigSat S501 для настройки антенн. |
nuclear70 новый
Добавлено: 23.08.2009 13:11 Заголовок сообщения: |
Народ подскажите кто нибудь сталкивался с такой проблемой у меня ресивер GI-S980 CRCI HD подключаю его на пишущий DVD по скарту звук идет а изображение нету.
Уважаемый - а это обязательно было здесь писать? Вы уже создали тему. В таком случае я ее удалю. Вам ЗАМЕЧАНИЕ!
BNX |
