Настройка С-диапазона? плавает сигнал
Тимониус
СообщениеДобавлено: 14.04.2009 06:21    Заголовок сообщения: Настройка С-диапазона? плавает сигнал Ответить с цитатой
Человек привез из Дагестана (там она работала) тарелку в Краснодар 180 см, . Собрали, выбрали спутник Express AM1 40.0°E (С). Ясная погода, но ловится только транспордер 3675 R 33483 и то уровень 40, качество плавает от 20 до 80-ти - то показывает, то сыпется, то не показывает, хотя ветра нет. остальные частоты не берет. При таких симптомах в чем ошибка? или дело в оборудовании? Спасибо
Zveroboj
СообщениеДобавлено: 14.04.2009 08:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если нет затенения (близкостоящих препятствий по направлению на спутник) и все в порядке с геометрией зеркала, т.к. такой диаметр легко деформировать при транспортировке, остается конвертер.Кстати, как название тарели, офсет это или прямофокус, какой кабель и его длина до ресивера или компа, напишите исходную информацию подробнее. У меня было подобное явление, но в том случае ресивер GLOBO 4100C недодавал 0,2-0,3В в напряжении питания конвертора по поляризации V на 75Е.
levalentino
СообщениеДобавлено: 14.04.2009 11:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какой там у вас конвертер??? В центральной части России C-диапазон с 40* на 0,6 ловится при наличии "правильного" конвертера и облучателя на нем.
Ну или может быть как у Zveroboj. Но это чаще всего лечится заменой сетевого электролита в блоке питания ресивера.
СообщениеДобавлено: 14.04.2009 12:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Часто при транспортировке из волновода конвертера С-диапазона выпадает и теряется стеклопластиковая пластина-деполяризатор, которая и обеспечивает приём сигнала КРУГОВОЙ поляризации. да! Без пластины приём будет ТОЛЬКО самого "сильного" транспордера с ослаблением на 3 дБ (т.е. в ДВА раза!) крутиться
levalentino
СообщениеДобавлено: 14.04.2009 15:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее всего так и произошло в этом случае. Эти "волшебные" пластины еще лежат на прилавках магазинов, по крайней мере видел у нас. С дотриколоровских времен, когда самым оптимальным вариантом был Ямал 90*. Хотя по мне проще самому сделать. А еще лучше купить облучатель или моноблок "Альяно" для прямофокуса (или офсета, смотря какая там 180).
silver45
СообщениеДобавлено: 14.04.2009 16:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с деполяризатором обязательно исползовать с лнб?подскажите как сдеать конусный облучатель для оысета
Zveroboj
СообщениеДобавлено: 15.04.2009 16:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не имея определенных познаний и нежелании изучать материалы форума (и получать эти познания БЕСПЛАТНО) разумнее будет купить готовый протестированный моноблок Альяно Абсолют(уже с деполяризатором и облучателем) под соответствующий угол раскрыва антенны.
Borov
СообщениеДобавлено: 11.02.2010 13:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день!
Прошу не пинать ногами краснею...
Приобрел Моноблок С-диапазона "Альяно 90 абсолют" под Сатгейт с 49Е.
Место установки - Курская область.
Антенна Супрал 120 см.
Настроил, но вероятно, что то упустил краснею...
Уровень сигнала, показываемый картой SS3 ~ 56-60
Днем работает нормально, к ночи сигнал сильно падает.
Искал по форуму всё что касается С-диапазона, но постоянно натыкаюсь на сообщение "Темы, которую вы запросили, не существует.
sat39
СообщениеДобавлено: 11.02.2010 14:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А держатель какой для конвертора?
Borov
СообщениеДобавлено: 11.02.2010 16:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Держатель стандартынй, для Супрал. Заказывал вместе с конвертеромв Интернет-магазине Alyno
СообщениеДобавлено: 11.02.2010 17:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет в природе карты SS3 ..
поэтому что такое
очень смутно ...
если у вас ТТ 1401 - то проверьте какой тип драйвера у вас установлен
и изучите вот это http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=7753
Моноблок "Альяно 90 С абсолют" - должен обеспечивать в вашем
регионе - гарантированный прием 4066 Мгц - на антенну 90 см
sat39
СообщениеДобавлено: 11.02.2010 17:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а чем тарелку настраивали???деревья, дома мешать не могут???
Borov
СообщениеДобавлено: 11.02.2010 23:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поэтому что такое
очень смутно ...
1) Конечно, ТТ 1401
2) Драйвера WDM 2.19h
3) О чем и речь ... Смутно подозреваю, что руки не из того места растут замешательство На выходные планирую лезть на крышу со вторым моноблоком и вместо TT 1401 поставить в ПК SS1 ver. 1.5
4) Ничего на горизонте не мешает. Тарелка висит на крыше дома. Если получится, то сфотографирую место установки и саму тарелку с моноблоком.
СообщениеДобавлено: 12.02.2010 07:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Borov писал(а):
SS1 ver. 1.5
для ориентира
на карте SS1 версия 1.5 - уровень на Супрал 90см ...
49е ... 4066 - в Москве - около 45-50% ...
Borov
СообщениеДобавлено: 12.02.2010 08:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Borov писал(а):
SS1 ver. 1.5
для ориентира
Спасибо!
Буду ориентироваться
