! Ремонт и обслуживание актуаторов !
СообщениеДобавлено: 25.04.2009 10:47    Заголовок сообщения: ! Ремонт и обслуживание актуаторов ! Ответить с цитатой
крутиться Имеется актуатор Super Power Jack модель QARL-3618+, проработал у меня менее года и появился дефект, когда его заклинивает при крайних положениях, т.е. актуатор перестал полностью выдвигаться и задвигаться. огорчение Думаю его самостоятельно восстановить, однако, не имею опыта в таком деле и хотел бы узнать у опытных товарищей советы по правильной разборке и обратной сборке этого устройства. да! Визуальный осмотр монтажной платы снаружи, где клеммная колодка, концевые выключатели и геркон с магнитом, и изнутри, где располагаются шестерни редуктора, повреждений не выявил... нет!
СообщениеДобавлено: 25.04.2009 16:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Аккуратно, выкрутив снизу фиксирующий болт М8, снял неподвижную трубу актуатора в сборе с подвижной. крутиться Обнаружил в неподвижной части гайку с наружней резьбой, которую пока не рискнул выкрутить без спецключа ( гайка с шлицами ). улыбка При холостом прогоне вперёд-назад прослушивается иной характер звука при работе передачи винт-гайка в крайних положениях актуатора, возможно сам винт внутренний слегка изогнут? надо подумать... Сегодня же и заменил на полярной антенне старый актуатор на новую, аналогичную модель. да! Правда, вылез эффект, понять который не смог - при работе, допустим на восток, на настроенную позицию, почему-то антенна не "доезжает" на 4 шага до точного положения, приходиться поправлять, а при движении антенны на запад - снова антенна не доходит на те же 4 шага ! замешательство Искал скрытый люфт, но не нашёл ... крутиться
Dgem
СообщениеДобавлено: 25.04.2009 16:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотри сдесь http://viaccessfree.biz/forum/showthread.php?p=287404#post287404
у моего актуатора в моторчике отклеились магниты
заклеил супер моментом и дальше работает.
