SS2 2.8 REV A
OM
СообщениеДобавлено: 27.05.2008 17:25    Заголовок сообщения: SS2 2.8 REV A Ответить с цитатой
По поиску подобной проблемы не нашел, посему больно не пинайте...)
Поблема собснно в том что эта сволочь не запускается, ошибка код 10 и все тут... По разным слотам тыкал, дрова качал и родные и не родные - результат тотже. Может кто сталкивался? Или тупо вернуть и взять СС3?
Pawel40
СообщениеДобавлено: 27.05.2008 17:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй дрова скачать http://www.technisat-daun.de/download/en/soft/1664.dvb.4.4.3.zip , если не поможет поменяй по гарантии.
1.2м супрал 36Е
OM
СообщениеДобавлено: 27.05.2008 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообщем каким-то странным образом она разаботала, когда ее обратно в самый нижний слот воткнул и вытащил звучку... Тока вот что-то коряво она работает... сигнал упал оч.сильно.До этой карты были и сс3 и акорпы , антенну не трогал, ща спробую еще дрова поставить 4.3.3....
Pawel40
СообщениеДобавлено: 27.05.2008 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну дак у каждой карты свои попугаи и зависит ещё от дровов.
1.2м супрал 36Е
OM
СообщениеДобавлено: 27.05.2008 21:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну я все понимаю, но не на 30% же...
Pawel40
СообщениеДобавлено: 27.05.2008 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если это в Server4PC верхняя шкала( Signal Quality) то да действительно сигнал слабый, нижняя шкала( Signal Strength ) вообще непонятно что кажет можно необращать внимания.
1.2м супрал 36Е
OM
СообщениеДобавлено: 27.05.2008 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ок пасиб, но, видимо все таки верну ее)
Valchuk
СообщениеДобавлено: 27.05.2008 22:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ни чего удивительного, это нормальное явление. Даже из одной партии все карты будут показывать разные попугаи примерно +- 10%.
Поставил десятка три таких карт, никто не жаловался, вобщем карта не плохая.
lomaster
СообщениеДобавлено: 07.05.2009 06:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хотелось бы еще вопрос по теме.
Купил карту ss2 rev2.8
По требованиям не проходит процессор pentiumIII450МГц
Могут из-за этого не втавать драйвера 4.3.0 - 4.4.1.
Драйвера 4.2.8 и 4.2.9 стоят нормально, но будут ли они работать с этой картой? Софта к ним нет.
Ставил в ASUS P2B и ABIT VH6, результат одинаковый ошибка 10.
Pawel40
СообщениеДобавлено: 07.05.2009 08:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если почитать выше? 4.4.3 минимально возможные дрова.
Вот тут новые 4.5.0a http://www.technisat-daun.de/download/soft/soft_1753_5614.zip
1.2м супрал 36Е
lomaster
СообщениеДобавлено: 07.05.2009 13:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С картой шли 4.4.1
Попробую сегодня 4.5.0, но в чудо уже не верится.
Кстати на ASUS P2B присутствует ACPI, про него писали что может мешать или я чего не понял.
Flint3
СообщениеДобавлено: 07.05.2009 15:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Он присутствует везде, разруливает прерывания. Чтобы ACPI отключать, и всё выставлять вручную, надо очень неплохо знать компьютер.
В редких случаях. В основном не стоит заморачиваться.
ICQ Number
lomaster
СообщениеДобавлено: 07.05.2009 18:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как и ожидалось установка новейшего драйвера проблемы не решает.
Устанавливаются только старые(4.2.8 4.2.9), а у меня к ним программ нет.
По прерываниям ни с кем ни конфликтует IRQ7 вообще свободен.
Правда я через "Sandra" смотрел, а windows пишет что ресурсы не использует.
А в чем вообще отличие новых дров от старых?(после 4.3.0)
lomaster
СообщениеДобавлено: 08.05.2009 19:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выяснилась еще одна особенность.
При загрузке в безопасном режиме, устройство определяется нормально, перечень ресурсов на месте.
Пробовал в этом режиме запустить установку программ,- все заканчивается после вывески что-то про USB2.0, пишет что для установки необходимо установить драйвер устройства(непонятно какого). У меня кстати USB1.1.
При перезагрузке в нормальный режим все возвращается как было.
ss2 rev2.8A v4.5.0,ASUS P2B-B.
