SkyStar 1 hardmode deinterlace
theghost
СообщениеДобавлено: 13.05.2009 14:32    Заголовок сообщения: SkyStar 1 hardmode deinterlace Ответить с цитатой
Подскажите - что можно сделать с "гребёнкой" в режиме SS1 hardmode? Проц слабенький, софтмода тормозит нещадно... Видео встроенное, внешнее поставить возможности нет, тк нет agp, а про pci video я уже и позабыл совсем...
Если где-то нет кого-то...
СообщениеДобавлено: 14.05.2009 13:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
theghost
комп выкинуть.
zummer
СообщениеДобавлено: 14.05.2009 14:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
theghost самое простое это поставить рядом 14 дюймовый телевизор и с платы SS1 подать видео и звук.
Если все же нужна картинка на мониторе, то можно поиграть кодеками
theghost
СообщениеДобавлено: 14.05.2009 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
theghost
комп выкинуть.
Ага, я карточку специально в хардмоду вогнал, чтоб камень не страдал, хороший совет... нет!
theghost
СообщениеДобавлено: 14.05.2009 23:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что, в хардмоде на телек будет выводится без интерлейса? Хотя чересстрочная развёртка у телека... вполне может быть... надо подумать... Надо тока развязку по видео смастырить...надо подумать...
А кодеки тут ни при чём, я-ж говорил - карточка в хардмоде... Мож твик какой есть на драйвера? Задача как раз и стоит, задействовать этот ущербный пенёк в виде set top box на кухне, без монитора, прицепив его к телеку кухонному с одной стороны, и к спутнику - с другой. С третьей стороны планируется его сунуть в интернет, для скачивания полезной цифровой информации. Монитор ему не нужен, так как ходить на него по нужде можно и ремоутно. Есть к нему и фотодатчик на компорт для ИК ДУ...
zummer
СообщениеДобавлено: 15.05.2009 06:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если действительно просто для просмотра ТВ на кухне, то как Вы знаете у SS1 есть выход video&audio (разъем как S-video).
Я в свое время смотрел таким образом спут. ТВ почти год.
Изображение, рождаемое SS1, по качеству гораздо лучше многих ресиверов.
Вот разъем SS1
theghost
СообщениеДобавлено: 15.05.2009 10:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zummer писал(а):
Вот разъем SS1
[img покецан]
Довольно информативная картинка широкая улыбка Нормальной распиновки нет?
garbo
СообщениеДобавлено: 18.05.2009 05:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
theghost писал(а):
zummer писал(а):
Вот разъем SS1
[img покецан]
Довольно информативная картинка :D Нормальной распиновки нет?
посмотрите на сайте дженерал сателайт там есть детальная распиновка
theghost
СообщениеДобавлено: 19.05.2009 10:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...либо лыжи не едут... на ввв.гс.ру посмотреть, говорите круто! ? Что-то пусто там стало... нет!
zummer
СообщениеДобавлено: 19.05.2009 19:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
theghost поищите в архиве сообщения от globus
практически все статьи и наработки на сайте gs были его.
В свое время он и здесь очень много по SS1 писал инфы
theghost
СообщениеДобавлено: 20.05.2009 14:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо всем, зацепил по композитному выходу и по внешнему аудио... Да и чего мудрить с внутренним разъёмом на 14" телек...
Надо переезжать на линух... замешательство
