про "морковку" - и ... "лепет ламера "
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: 25.05.2009 08:30    Заголовок сообщения: про "морковку" - и ... "лепет ламера " Ответить с цитатой
.... собственно я уже давно никому и ничего не пытаюсь что-то "доказать" ...
тем более инет для этого НЕ ПОДХОДИТ ...
Инет уже давно используют ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО в "коммерческих интересах" ...
а не для общения по интересам ... или для обсуждения чего-либо ...
поэтому попробую просто ОПИСАТЬ ход своих мыслей и действий ...
Итак ... самый ГЛАВНЫЙ вопрос SAT форумов ... всегда был
"Как принимать МНОГО хороших каналов - и не платить за их просмотр ??? ..."
шаринг ... и плугины - тут мы в этой теме обсуждать НЕ БУДЕМ ...
Шаринг я вообще не воспринимаю - так как это "ЗЛО в квадрате" ...
этим мы своими руками УБИВАЕМ - коммерческое СПУТНИКОВОЕ ТВ ...
так деньги идут не тем кто его РЕАЛЬНО делает ...
а тем кто ВОРУЕТ у тех кто его делает ...
Плугины ( или эмуляторы в ресиверах ) - вещь хорошая .. НО ими уже давно не вскрыть
многое интересное ...
поэтому эти две темы мы опустим ... и попробуем
найти способ как принять МНОГО хороших каналов БЕСПЛАТНО ...
и главное - ЗАКОННО ... !!!!
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ ...
Последний раз редактировалось: альяно (26.07.2010 06:47), всего редактировалось 6 раз(а)
СообщениеДобавлено: 25.05.2009 08:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я инженер ... точнее радиоинженер ...
а ещё точнее - специалист по теории связи ...
а если быть совсем точным по теории Спутниковой Связи ...
именно ЭТОМУ я учился в одном пристижном московском ВУЗе
но жизнь сложилась так ... что после окончания института,
по специальности я проработал всего лет пять ..
а потом ушел в бизнес ...
Бизнес этот никак не связан с SAT TV ... поэтому всё что я ...
и моя фирма - ООО"Альяно" - делаем в области спутниковой связи ...
это ДЛЯ ДУШИ ...
именно поэтому и наш форум называется так - как называется .. голливудская улыбка
а почему надо в этой области что-то "делать" ???
сейчас объясню ...
СообщениеДобавлено: 25.05.2009 09:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
когда-то давно давно ...
я написал "Инструкцию для чайников" - http://www.nstr.alyno.ru/instr0000.html
где в простой форме попытался описать ... и объяснить ...
простому пользователю - про то как САМОМУ - научиться принимать
Спутниковое Телевидение ...
этот материал - всего лишь мой взгдяд на этот вопрос ...
и не более
у кого-то этот взгляд ДРУГОЙ ...
Если внимательно прочитать НАЧАЛО этой инструкции ...
то там делается вполне однозначный вывод ...
что для ЛЮБИТЕЛЯ ... оптимальный размер антенны - это 90 см ...
вот отсюда и "растут ноги"
Почему 90 см ... ???
Попробую объяснить второй раз ... и подробнее ....
Вообще существует мнение - что чем антенна БОЛЬШЕ ...
тем ЛУЧШЕ ...
в принципе это действительно ТАК ...
Потому-что - определяющим параметром
спутниковой системы в способности - "ловить много каналов" - является площадь антенны ...
точнее площадь её проекции в направлении на спутник ...
но у большой антенны есть и свои МИНУСЫ ...
главный это то ... что Большая антенна - Б О Л Ь Ш А Я ... смешно смешно
Именно размеры и вес антенны - ЗНАЧИТЕЛЬНО ужесточают требования
к креплению антенны ...
Вес и парусность - делат своё дело ... и хорошо закрепить
такую антенну - это уже сложная техническая задача ...
Кроме того очень часто антенну 120 см и более - просто НЕКУДА поставить ...
чтобы не загородить окно или себе ... или, ещё хуже - соседу ...
Во многих регионах установка антенн 120 см - вообще запрешена ...
но главное даже не это ...
мы же хотим решить ГЛАВНЫЙ вопрос SAT TV ...
и принимать МНОГО каналов ...
а для решения этого вопроса - нам без МОТОРА - не обойтись ...
( это моё глубокое убеждение )
так как один из радикальных способов увеличения числа принимаемых каналов - это ПОЛЯРНЫЙ подвес ...
то есть установка антенны так - чтобы можно было принимать
МНОГО спутников ...
Так вот антенну 90 см - можно легко и без проблем
установить на ЛЮБОЙ мотоподвес - ценой 2000 руб ....
например Мотек 2100
Это не сложнее ... а часто даже легче ... чем установить антенну на обычную опору !!!
а вот для крепления антенны 120см и более - обычный мотоподвес ...
уже не подходит ... это для обычного мотоподвеса - уже экстрим ...
и тут нужен или специальный мотоподвес типа SMR 1224
... или какие-то действия по усиленим мотоподвесов ( например проект "гравицапа" - http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=4922&start=0 )
таким образом ... если принять эту теорию ...
то среднестатистический "простой пользователь" вынужден строить свою
спутниковую систему - на базе оффсетной антенны 90 см ...
и простого мотора ....
ЭТО САМЫЙ ОПТИМАЛЬНЫЙ вариант - по соотношению
"цена - количество каналов "
Но беда в том ... что антенны 90 см .. часто "маловато будет"
Вот тут и всплывают проблемы ... над решением которых я, и фирма ООО "Альяно" ...
работают уже четыре года ....
А именно -
"как сделать эффективный конвертер С диапазона ...
и эффективный конвертер Ku диапаона ...
которые бы хорошо работали на оффсетных антеннах
малого размера ... - 70-90 см ....
Про прием С диапазона на малый оффсет,
в нашем форуме написано очень много ...
например - вот итоговый материал - http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=11196
поэтому в этой теме мы этого аспекта касаться не будем ...
СообщениеДобавлено: 25.05.2009 09:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
важно понимать - что ВСЁ что я делаю - я делаю ДЛЯ СЕБЯ ...
то есть я начинаю какую-то разработку только тогда ...
когда рынок не может предложить достаточно эффективных решений ...
То есть своими разработками - я пытаюсь решить задачу ...
которая стоит ... и решить которую -
обычные средства НЕ ПОЗВОЛЯЮТ ...
так было и с С-конвертерами и с гравицапой ...
и с совмещённым конвертером С+Ku "хорёк" ...
и с другими разрабоками ...
Чтобы тема не разрасталась ... и соответствовала заявленному названию ...
я попытаюсь расказать ... как я .... - Д Л Я ... С Е Б Я ...
решал вопрос
приема 40е ... на малый оффсет ...
и что из этого получилось на практике ...
а после этого я открою эту тему для обсуждения ....
пока я держу её закрытой ...
СообщениеДобавлено: 25.05.2009 09:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
... а на практике ...
получается так ...
что прием 40е - на малый оффсет ( 90 см ) в Москве - практически невозможен ...
если 10995 Мгц - более менее принимают многие хорошие конвертеры
( типа Титаниум или GI 201 и другие )
то 10967 Мгц - устойчиво в Москве не принимает практически НИ ОДИН конвертер
СообщениеДобавлено: 25.05.2009 10:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
... используя свой четырехлетний опыт работы с диэлектрическими облучателями в С-диапазоне
я делаю конвертер Ku диапазона -
который на антенне 90 см даёт вот такой скан
это антенна GoldenInterStar 90см - самая народная в Москве
из антенн с раскрывом 70 градусов раскрыва
скан сделал 10 минут назад ...
итого вы БЕСПЛАТНО получаете более двадцати федеральных ТВ каналов
и несколько Радио каналов ...
но это ещё не всё ...
не смещая антенну сканируем 39е ...
Последний раз редактировалось: альяно (25.05.2009 11:24), всего редактировалось 2 раз(а)
СообщениеДобавлено: 25.05.2009 10:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и получаем ещё два десятка рускоязычных канала
но и это не всё ... снова НЕ смещая антенну ... вы можете
просканировать 36е - на круговой конвертер который стоит мультифидом ...
и он туда помещается - потому-что раскрыв нашего конвертера всего
40 мм !!!!!
и получите ещё десяток радио и телеканалов
и всё с неподвижной антенны 90 см ...
А теперь вопрос ...
А почему я должен краснеть за эту разработку ..
и которую какой-то "гуру" уничижительно называет "морковкой" ???
Я горжусь этим изделием ....
Потому-что в Москве - ЭТО - не может не один конвертер ...
А что сделал этот "гуру" - ???? чтобы ВЯКАТЬ ???
А теперь давайте считать деньги ...
именно это любят в инете ...
Эти сорок с лишнем каналов вы можете принять НА ЛЮБОЙ компьютер
( в том числе и ноутбук) с ЛЮБОЙ DVB картой ...
чем вам не аналог Триколора ????
Несколько дней назад - вернулся с дачи ...
( 450 км от Москвы - в районе Кинешмы )
где ТВ
( евровидение ... финал кубка УЕФА ) - смотрел именно с 40е ...
( а не с Триколора как обычно )
и для этого всего-то взял с собой акорп 120 ...
( ноутбук у меня всегда с собой )
Антенна - Триакс TD 88
Аналогичное изделие есть и для Супрала 90 см ...
Подведём итог ... поставленную задачу ...
прием 40е - на антенну 90 см - я ДЛЯ СЕБЯ решил ....
а c учетом всего вышесказанного
- а именно что эта антенна 90 см - установлена на простом моторе ..
( мотек 2100 )
то вы получаете ещё около сотни русскоязычных каналов ...
с амоса ... сириуса .. hotbirda с 53е ... 60е ... 75е ... 80е ... 90е ... смешно смешно
и 5-7 тысяч других каналов ....
где есть и открытый Евроспорт с Астры ( правда на немецком )
и MTV - и прочее ... интересное
Ну как другие "гуру" решают этот вопрос .. я не знаю ...
поставить тридцать штук антенн на крышу - это конечно круто ...
Но зачем эти понты ???
особенно среднестатистическому "простому пользователю" ...
Удачи ....
toxigent
СообщениеДобавлено: 25.05.2009 11:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я нисколько не сомневаюсь в возможностях Proff, но скрин с малевичем и L15% - не очень убедительно выглядит!
СообщениеДобавлено: 25.05.2009 12:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну во первых 15% - это на карте SkyStar1
во вторых - скрин снят - и моего измерительного компьютера
на котором я тестирую облучатели
- и для Мрег 4 - там просто не установлены кодеки ...
а впрочем - если для вас что-то "не убедительно"
то прочтите эту тему второй раз ...
и особенно внимательно первое предложение первого поста ...
СообщениеДобавлено: 25.05.2009 12:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тест который сделан в этой теме ( на антенне GI 90 см )
делался на нашем "серийном" конвертере "Альяно 70 Ku абсолют" http://www.forum2.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=403
в исполнение полипропилен
при одиночных тестах держатель нестандартный а от С конвертера
со втулкой из вспененного полиэтилена
чтобы не царапать корпус
( у нас 100% тестирование изделий )
для мультифида с 36 е - на этой антенне подходит любой круговой конвертер
а вот для Супрала 90 см - нужен НАШ "круговой мышонок"
http://www.forum2.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=687#687
Последний раз редактировалось: альяно (25.05.2009 12:38), всего редактировалось 1 раз
toxigent
СообщениеДобавлено: 25.05.2009 12:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не стоит воспринимать мои слова как упрек - я лишь пытался не допустить, чтобы вездесущие "гуру" спекулировали по лишнему поводу...
А уж для тех, кто даже в теме про Proff ("морковку") задает вопросы относительно его названия - скрин несколькими постами ранее, без последующих комментариев, врядли будет напоминать о SkyStar1 и отсутствия Mpeg4 кодеков.
СообщениеДобавлено: 25.05.2009 12:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну я же написал ... что я разработки делаю для СЕБЯ ...
и если я написал - что устойчивый прием 10967 Мгц в Москве - обеспечивает только наш конвертер
значит так оно и есть ...
а картинки то можно повесить какие угодно ...
СообщениеДобавлено: 26.05.2009 06:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.sat-digest.com/forum/viewtopic.php?p=252832#252832
представляется уникльнейшая возможность посредством объективного эксперимента
доказать все вышесказанное, заодно резко повысить рейтинг своей продукции,
и при этом, как побочный эффект, публично унизить меня с присвоением пожизненного
заслуженного звания тупого "Ламер"-а
А кто ты такой - чтобы ставить условия ???
Купи и тестируй ...
Тоже мне, господь бог, ...
рейтинг Абсолюту он решил повысить ...
ты подумай о своём рейтинге ... ЗАВРАЛСЯ уже совсем ....
Впрочем меня зовут альяно а не Schuchard ... и живу я в Москве ... а не в Германии
Пиши Schuchard"у ...
А вообще ты часто - цитируешь пользователя кит - вот его "поделки" и тестируй ...
Если он такой крутой - что изделия альяно, для С-диапазона,
- у него в мусорной корзине ...
Что же ты их "заглушку" не ставишь - или у тебя двадцати центов нет ???
Наш конвертер протестировали - и выложили результаты теста
ДЕСЯТКИ - очень уважаемых в САТ сообществе пользователей ....
и если ты, ставишь под сомнения МОИ тесты ...
то изучи тесты других ...
или они тоже врут ???
Общаться с тобой - мне противно - и я про ЭТО уже много раз писал ...
и лично мне твой - "ОБЪЕКТИВНЫЙ ТЕСТ" - не нужен.
Тесты - я уже делал ...
когда ЧЕТЫРЕ ГОДА работал над этим изделием
и перерезал не одну сотню килограммов фторопласта ...
и повторю, то что я написал в начале ЭТОЙ темы ....
задачу устойчивого приема 40е в Москве - я ДЛЯ СЕБЯ решил ...
- это можно сделать только с помощью нашего конвертера ..
кто хочет ТОЖЕ решить ДЛЯ СЕБЯ эту задачу - может купить этот конвертер
и проверить ...
тем более, что разработчик УВЕРЕН в своей продукции
и возвращает деньги
ВСЕМ - кого наше изделие, по тем или иным причинам, - не устраивает ...
так что расслабься ламер ...
у тебя тёща живет в Москве -
и у тебя друзья работают в венгерском консульстве в Москве
и если бы ты ДЕЙСТВИТЕЛЬНО хотел что-то протестировать ...
то уже два месяца назад - мог купить и протестировать ЭТО ИЗДЕЛИЕ ...
СообщениеДобавлено: 26.05.2009 10:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
причем, сразу оговариваю, для сравнения возьму башку с надписью ТехниСат, ей года 4,
шум вроде 0,4, про нее должнно быть много фоток в моих старых (частично потертых)
постах на чайнике,
хотя для статистики или азарта захвачу и другие, боОООлее брендовые экземпляры,
например отобранный из более сотни штук твин, или победителей финала состязания
двух именитых производителей, где в отборочных заездах участвовало еще большее
число претендентов,
а на закуску, в качестве показательных выступлений предъявим на расстерзание тузику
вот эти модели, отобранные из "отобранных", со скромным названием "Премиум"
понты закомплексованного человека ...
выложил на фото кучу - "отобранных из отобранных" ...
"супер брендов" ...
но на 120 см - в Венгрии он на эти супер-конвертеры, 40е ( 10967 Мгц ) принять НЕ МОЖЕТ ....
а наш серийный Абсолют - из общей кучи - в Германии и Чехии - М О Ж Е Т ...
и его друг кит ... с канализационной заглушкой - на 110 см - в Германии
тоже может ( если конечно не врёт смешно )
Я ещё понимаю - хвастаться наличием "отобранного из отобранных" - который - что-то ловит ...
а вот показывать на фото "отобранный" - который не хрена НЕ ЛОВИТ ... это сильно !!!!!
ну и кто тут - Wasserkocher ????
Выбрось ты это говно !!! - Купи себе ХОРОШИЙ конвертер катаюсь от смеха!
и будет тебе 40е в Венгрии ...
И не надо будет морочить людям голову - своими "пичкАми" ...
название конвертера подсказать ????
Schuchard
СообщениеДобавлено: 26.05.2009 10:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если Альяно не возражает, то я чуть продолжу...
Так как я сам протестировал и знаю возможности Абсолюта, лично в результатах теста не заинтересован, но, тем не менее, результат с Промаксом мне интересен, я предложил, еще вчера днем, протестировать у меня.
OFF: Пытался вчера зарегистрироваться на Sat-digest чтобы ответить, но мыло для активации видимо везут на собаках. Поэтому отправил телеграмму на allrussian.
Дабы не перекрикиваться с форума на форум предлагаю переговоры по данному тестированию перенести на некую нейтральную площадку, где все были бы зарегистрированы, никто не забанен и хозяева форума нейтральны к теме. Мое предложение - Хобот (ixbt.com).
СообщениеДобавлено: 26.05.2009 11:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я не против -
вот только участвовать в диспутах с этим балаболом я не буду
даже на нейтральной площадке ...
тест "отобранного из отобранных" ... и нашего Абсолюта у которого
таможня вскрывала защитный колпак и выдергивала облучатель ...
и отломила штырь горизонтальной поляризации надо подумать... надо подумать...
ну что же ... пусть будет такой тест ...
только -
у вас, на сколько я помню, Бета Абсолют ...
( модель не самая новая ) к кому же для приема 40е
специально спроектирован Proff
он на 10967 Мгц - даёт ещё прибавку процента 3-4 по шкале SkyStar1
по отношению к итоговому Абсолюту
хотя я думаю - и по вашему экземпляру - можно будет сделать
сравнение ...
Schuchard
СообщениеДобавлено: 26.05.2009 12:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
только -
Это единственное, что я могу предложить. По крайней мере "привес", ко всем имеющимся у меня головкам, Абсолют дал.
(Есть Tinanium TSX, Alps, GI-201, Chess, Best и еще какие-то)
СообщениеДобавлено: 26.05.2009 12:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ок ...
в конце концов - он хотел
я желаю живьем увидеть прием в Германии
и увидев это, я надеюсь, что он наконец заткнётся
хотя вряд ли ...
я хорошо знаю этого человека ...
и ТЕСТ его вообще не интересует ...
вы вспоминали тут "хобот" ..
так вот вы узнайте у него какой СРАЧ - он устроил именно на том форуме - год назад ...
с целью сорвать продачи наших С-моноблоков ..
которые кстати у вас тоже есть ... и как я понимаю - хорошо работают .. катаюсь от смеха!
Schuchard
СообщениеДобавлено: 26.05.2009 12:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это просто как вариант. Я хотел до начала тестов описать условия, оборудование и величины, которые мы собираемся определить в процессе тестирования. Чтобы все согласились о их корректности до того как. Давайте сделаем в другом месте.
С-моноблоков ..
Да есть - два Абсолюта и Хорек. Абсолюты все в работе, Хорек пока лежит без дела. Качеством Абсолютно доволен.
СообщениеДобавлено: 26.05.2009 13:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я согласен на любые условия ... смешно
хотя на 40е - конечно лучше тестировать Proff ---
но бог с ним - пусть будет "бэта абсолют" ..
главное чтобы он ПОТОМ - не забыл СВОИ условия ..
человек обязан отвечать за свои слова
и публично присвоить СЕБЕ
пожизненного
СообщениеДобавлено: 26.05.2009 13:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кстати ... по теме ...
у меня есть модель Ku конвертера -
у которого облучатель сделан по принципу "матрёшки"
поэтому это как бы изделие - "два в одном" ...
это по параметрам - как бы Proff - но если снять верхний защитный кожух -
и оставить только внутренний кожух - вы получите ...
конвертер с параметрами ...
Абсолюта .... смешно
ну и наоборот ...
если интересно - расскажу ... и покажу ...
Schuchard
СообщениеДобавлено: 26.05.2009 13:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересно.
Кстати вопрос, не пытались ли сделать другой облучатель для Alps? "Раздетый" конвертер практически не занимает места.
Только что получил в личку предложение, предоставить для тестов здесь в Германии Альяно 70 Proff. Так что тест обещает быть полноформатным.
yuri_sh
СообщениеДобавлено: 26.05.2009 14:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ИМХО
Для подобного тестирования хорошо бы и со стороны Альяно выставить самый лучший - отобранный из "отобранных" подмигивание Абсолют.
Так сказать - для двойного сравнения.
Так как счет 1:0 обычно считается случайным, а вот 2:0 - это уже закономерность.
Хотя прекрасно понимаю, что технически это очень проблематично.
С огромным нетерпением жду результатов сравнения.
Успехов.
Schuchard
СообщениеДобавлено: 26.05.2009 14:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это сложно чисто технически. Ближайший денежно-переводной пункт в трехстах километрах, надо договативаться. Посылка идет 3 недели. Отправить надо кому-нибудь в другую землю, иначе таможня опять может порезвиться.
СообщениеДобавлено: 26.05.2009 14:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а вот это уже - не порядок ....
предоставлять ЧТО-ТО для теста - может только АВТОР ...
так что
что именно и кем будет "предоставленно"
и кто что там "подправил" - .. лично я не знаю ...
а НАШЕ изделие между прочем это КОММЕРЧЕСКИЙ продукт ....
это первое
второе - я категорически ПРОТИВ - "прогибаться" перед этим господином ...
Кто он такой ???
Провокатор - который НЕОДНОКРАТНО - пытался публично
в нескольких рейтинговых форумах
опорочить изделия ООО"Альяно" ...
В форуме есть десяток тестов - причем ОЧЕНЬ подробных ...
и профессиональных
сделанных очень авторитетными людьми
Именно такую же модель
( бэта абсолют ) - ddix ПОДРОБНО тестировал вот здесь - http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=129505#129505
причем сравнивал его тоже с "ОТОБРАННЫМ" конвертером ...
Человек -захотел посмотреть - Schuchard - его пригласил ...
этого достаточно ...
я ещё раз повторю у него была и есть
возможнось получить конвертер для теста ....
ЕГО ЭТО НЕ ИНТЕРЕСУЕТ ....
его интересует - как замять "скандал" ...
Так он публично написал - что ОН 10967 Мгц в Венгрии - принять не может ...
значит никто не сможет !!!!
а кто-то в Германии и Чехии - всё-таки принимает ...
Смотрите - какова его логика ....
Schuchard - ведь принимает на Титаниум ...
плохо но принимает ... http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=129506#129506
он привезёт свой "отобранный" конвертер -
и покажет что он тоже принимает ... смешно смешно
а дальше логическая цепочка -
А у меня в Венгрии - мой НЕ ПРИНИМАЕТ ...
значит и Альяно абсолют - тоже НЕ ПРИНИМАЕТ ... смешно смешно
а дальше начнётся СЛОВОБЛУДИЕ идиотов ...
про необходимость установки конвертера "не в фокус" ...
Страница 1 из 8
