BigSat S-501 Xtra
agent-malder
СообщениеДобавлено: 31.03.2009 10:40    Заголовок сообщения: BigSat S-501 Xtra Ответить с цитатой
BigSat S-501 Xtra перестал переключать дисек, неделю проработал как часы а сейчас при переключении с одного спутника на другой, пишет нет сигнала, сбрасывал на заводские настройки, менял сам дисек, не помогло, что еще попробовать?
прошивка 25-02-2009 http://truman-support.com/soft/globo/3329C/
Мы не сеем, мы не пашем, мы валяем дурака, мы на крыше куем машем, разгоняем облака...
ICQ Number
levalentino
СообщениеДобавлено: 31.03.2009 17:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не работает ни один спутник? А если подключить напрямую без дисека сигнал есть? Антенна на месте хоть? Порты дисека в настройках ресивера правильно по спутникам выставлены?
agent-malder
СообщениеДобавлено: 01.04.2009 10:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сигнал пропадает именно в момент переключения с одного спутника на другой, допустим работает хотберд (все нормально) а я переключаюсь на сириус, тогда сигнал пропадает, хотя когда все прописываю в настройках, на всех спутниках сигнал видится. Антенна на месте, с нее сигнал есть
ICQ Number
levalentino
СообщениеДобавлено: 01.04.2009 14:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Похоже, что ресивер не запоминает настройки дисека или вы некорректно сохраняете их. Еще такое возможно если список каналов и настройки вы заливали с компа, а не сканировали вручную. Попробуйте перешить другим софтом (именно другим) и сделать поиск каналов заново, а там видно будет.
agent-malder
СообщениеДобавлено: 01.04.2009 15:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, буду пробовать
ICQ Number
htrghg
СообщениеДобавлено: 26.10.2009 15:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте.
Ресивер почему-то не все открытые каналы с транспондера находит, на HB 13E, 10721 H 29900 на два канала меньше, чем там есть. Отсутствуют Deepam TV и Thendral (GTV). Другие семь каналов с этого транспондера принимаются качественно.
Менял прошивку с 1.2.27, loader 1.0.1, oct.29.2007 на 1.2.85 EMU, loader 1.0.3, Sep.07.2009. Не помогло.
Менял частоту в небольших пределах. Не помогло.
При автоматическом и ручном сканировании одно и то же.
С чем это связано и можно ли ещё что-нибудь предпринять?
levalentino
СообщениеДобавлено: 27.10.2009 01:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Связано это с тем, что ресивер идентифицирует каналы как кодированные. Чтобы их поймать сделайте ручной поиск на конкретном транспондере без пропуска кодированных каналов (потом удалите лишние вручную). Плюс к этому не рекомендую пользоваться автосканированием, лучше включать опцию сетевого поиска.
htrghg
СообщениеДобавлено: 27.10.2009 09:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробую так сделать. Сетевой поиск открытых каналов давал то же, что и автоматический и ручной. Не могли бы вы подробнее рассказать как ресивер определяет $ канал или FTA? И если это происходит программным путём, то есть какая-нибудь прошивка, а если аппаратным, то можно ли отремонтировать?
htrghg
СообщениеДобавлено: 02.11.2009 09:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
100 % улыбка
Deepam TV к этому моменту совсем зашифровался; Thendral (GTV) хотя идёт под значком $, показывает как открытый, может быть провайдеры забыли переключить.
Чем сетевой поиск лучше автосканирования? Слышал такое мнение, что в сетевом списке могут отсутствовать новые каналы и присутствовать отключенные каналы. А автосканирование якобы находит всё что в данный момент есть в эфире.
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 02.11.2009 09:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При сетевом поиске ресивер сканирует транспондеры из своего списка и добавляет к ним транспондеры, информацию о которых получает из потока. Автосканирование осуществляется по-разному, либо просто перебором транспондеров из списка, либо ещё и дополнительным перебором символьных скоростей из отдельного списка.
Получается, что наоборот. А про "отключенные каналы" - не понял. надо подумать...
htrghg
СообщениеДобавлено: 02.11.2009 10:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Утверждалось, что эта информация содержит список каналов (с транспондерами, частотами и тд) - NIT определённой сети. Под сетью понималось, например, НТВ+. Если каналы удалялись из эфира, а таблица не обновлялась, то это я назвал "отключенные каналы".
