Неисправности ресирвера
BOING
СообщениеДобавлено: 07.07.2009 16:07    Заголовок сообщения: Неисправности ресирвера Ответить с цитатой
Подскажите пожалуйста кто нибудь сталкивался с такой проблемой. Пару дней назад мне поставили тарелку вива тв.Сейчас стал глючить ресирвер,при переключении каналов входит в штопор,и не реагирует вообще не на какие кнопки пульта.Только когда выключаешь его из розетки секунд на 15-20,начинает потом нормально работать,и так постоянно. Что это может быть? P.S.Позвонил в контору где покупал, все объяснил,сказали что может напряжение падает надо подумать... (бред какой то).Но предложили привести его к ним на диагностику.
СообщениеДобавлено: 07.07.2009 16:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
BOING
А что хоть за ресивер?
Похоже на некоректную работу с Irdeto надо подумать...
В большенстве случаев, помогает смена прошивки.
BOING
СообщениеДобавлено: 07.07.2009 18:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ARION AF-3030IR
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 07.07.2009 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
BOING писал(а):
ARION AF-3030IR
Этот ресивер специально "заточен" на работу с Irdeto, так что смело несите его на диагностику - видимо бракованый попался. огорчение
Напряжение в розетке померять не помешает, но, уверен, дело не в нём - импульсные блоки питания современной техники обычно рассчитаны на работу в широком диапазоне, от 110-150 до 250 Вольт.
BOING
СообщениеДобавлено: 08.07.2009 09:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СПАСИБО БОЛЬШОЕ!!!Сегодня обязательно отвезу на диагностику.
