Zacharov свой
Зарегистрирован: 19.07.2006 Сообщения: 57 Откуда: Краснодарский край г.Усть-Лабинск
Добавлено: 20.10.2006 19:48 Заголовок сообщения: 75 на мультифиде |
| Попробовал повесить на 1.80 прямофокусную липестковую в фокусе 90C на мультифид 80С и 75Ku. С 90 и 80 все нормально а 75 не получается как только не вертел 0 и все. Ku на офсетной ловит 75 без проблем. |
Pavel-kras новый
Зарегистрирован: 15.05.2006 Сообщения: 8 Откуда: Сибирь Красноярск
Добавлено: 20.10.2006 19:55 Заголовок сообщения: |
| Облучатель на 75 градус какой ? для прямофокусной ? или для офсетки ? |
Zacharov свой
Добавлено: 21.10.2006 19:53 Заголовок сообщения: |
| Да новерно для офсетки. Голова Golden Interstar model : GI-201. |
uhb свой
Добавлено: 21.10.2006 21:32 Заголовок сообщения: |
есть специальная тема по мультифидам...
в двух словах - С гораздо меньше зависит от качества параболы и при смещении при мультифиде. кроме того обычные С-конвертеры заточены
под прямофокусы!
ку - требует более точной параболы (а не лепестков), при угле мультифида более 10град от центра начинает сильно падать (а у вас 15!)
кроме того тот конвертер - именно для офсеток- плохо работает с прямофокусом!
вот у вас и наложилось - тарелка не та, угол мультифида большой, конвертер не такой модификации... _________________ Gibertini 1м+Moteck2100A Ku+C(22W-95E),
uGino новый
Зарегистрирован: 18.04.2006 Сообщения: 8 Откуда: Республика Коми
Добавлено: 21.10.2006 22:03 Заголовок сообщения: |
я ставил такой мультифид, но у меня 2-ух метровый прямофокус
использовал такой-же ку конвертер
впринципе сигнал нормальный, но у меня были нв 80 и н 75 ку конвертеры и стояли вплотную, подозреваю что у вас просто С-конвертер на 80 не позволяет поставить рядом 75ку _________________ широта: 61°40' , долгота: 50°49':
ArVDR (SS1+2xSS2)
DreamBox 500S
SD-S200 прямофокус + СТВ-1,2-1.1 АУМ |
Pavel-kras новый
Добавлено: 22.10.2006 16:51 Заголовок сообщения: |
| У кого как, у меня вобще не заработал офсетный облучатель на 75 ku, пока не поменял его на прямофокус. |
Zacharov свой
Добавлено: 23.10.2006 19:02 Заголовок сообщения: |
| А у тебя рядом С на 80 висит? |
Zacharov свой
Добавлено: 30.10.2006 19:25 Заголовок сообщения: |
| Поперло! Надо просто голову поближе к тарелке подвинуть. |
Zergy новый
Добавлено: 30.10.2006 20:24 Заголовок сообщения: |
доброго времени суток!!
У меня мультифд на 75 градус супрал 1,2 офсет в фокусе 90Е.
Ловятся без проблем транспондеры с FEC 3/4 а с FEC 7/8 не ловятся. Что я не правильно сделал???? |
J.Forfun бывалый
Добавлено: 30.10.2006 20:42 Заголовок сообщения: |
| Zergy писал(а): | | Что я не правильно сделал???? |
У FEC 7/8 меньшая избыточность, нужен более сильный сигнал.
Нужна отдельная тарелка _________________ The fish does not think. Because... |
Maratab свой
Зарегистрирован: 05.05.2006 Сообщения: 28 Откуда: Томская обл 56,56N 83,43E
Добавлено: 08.11.2006 22:02 Заголовок сообщения: |
у меня svec 1.6 90 СИ в центре,справа 80 ку и 75 ку.с 75 сигнал 25-70%,с транспондеров с горизонтальной полязизации сигнала нет.Но он там вроде один.
56,56N 83,43E _________________ 56,56N 83,43E, Супрал 0.9 и 1.2, SS2 и S-1401, SVEC 1.6 м.
Intel D865PERL, P4-3 Ггц, 2 Гб ОЗУ,Radeon 9600 XT 256 Мб, Жесткий диски = 1 Tб. |
minkovk свой
Зарегистрирован: 26.10.2006 Сообщения: 113 Откуда: Киев 50.39681 N 30.509892 E
Добавлено: 09.11.2006 00:59 Заголовок сообщения: |
| Zergy писал(а): | доброго времени суток!!
1 вариант
Поставь в фокус 80 , а 75 и 90 по бокам.
2 вариант
Поставь фокус посредине ~82 гр
А 75 и90 по бокам.
Будет нормальный сигнал на всех.
Конечно не знаю где ты расположен, но в Киеве 1 вариант на 0,9 работает (при плохой погоде 90 сыпется, тогда смотрю через поворотку) _________________ Опенбокс 7200 1 tuner [1.25м QKu+QC+Z мотор GTP-1800AM SRT V50 90e-30w] Q36Z;
IPBox900HD-SW101D (QKu,QC,Т5,9,T13,T75,Q36z,С40,С49,Т90) |
костик свой
Зарегистрирован: 15.08.2007 Сообщения: 33 Откуда: г.Чайковский Пермски край
Добавлено: 12.07.2009 15:55 Заголовок сообщения: |
| Подскажите у меня тарелка 1.5метра прямофокусная лепесковая в центре 90С можно 75ku рядом сделать что надо для этого |
