Роман Иванович новый
Зарегистрирован: 29.05.2009 Сообщения: 5 Откуда: п. Ясногорск, Забайкальский край
Добавлено: 29.05.2009 04:42 Заголовок сообщения: Плата SkayStar 2 -виснет при установке??? |
Плата SkayStar 2 не встает драйвер на 99% грузится затем виснет комп, причём встаёт колом после чего в диспетчере оборудования появляется 8 минипортов и маршутизаторов, планировщиков пакетов и всякой бяки. На стареньком Пентиуме 3 встаёт и работает на новом нет? Поможите советом! |
Dimcho Гость
Добавлено: 29.05.2009 08:00 Заголовок сообщения: |
Операционку Вашу наверное детально надо увидеть. Железо опять же какое, какие драйвера ставите.
А связи м/у Пнём и "новым" компьютером как бы и нет.  |
Добавлено: 29.05.2009 10:08 Заголовок сообщения: |
| Винда XP с SP2 дрова 4.3.2 двухядерный процесор Atlon кажется. |
Добавлено: 29.05.2009 10:10 Заголовок сообщения: |
| Что может быть не так?? |
Dimcho Гость
Добавлено: 29.05.2009 11:24 Заголовок сообщения: |
Ну если нет включенных антивирусов и ещё какой защиты, то смотрите драйвера от материнской платы (новые), а по железу надо было написать мат.плату, что ещё стоит кроме SkayStar 2, то что у Вас процессор Атлон тоже ни о чём не говорит, кроме как то что проблемм побольше чем у Интел бывает
Да вообще может в биосе что то не так стоять и идёт перехват прерываний от SkayStar 2 (тот же spectrum spread PCI может такое делать).
Тут варианты такие: просмотреть всё в биосе, найти новые драйвера от материнки, скачать другие драйвера от SkayStar 2. Ну и в худшем случае найти другой диск с Виндой и переставить систему, или самое последнее - сменить материнку. |
Real бывалый
Добавлено: 29.05.2009 15:47 Заголовок сообщения: |
| Dimcho писал(а): | | то что у Вас процессор Атлон тоже ни о чём не говорит, кроме как то что проблемм побольше чем у Интел бывает |
Не пугайте человека. У меня дома всё время компьютеры от AMD а на работе Intel. Так проблем нет ни на одной ни на другой платформе.
Сейчас на указанной в подписи конфигурации установлена Windows7 и ничего - работает.
С остальным согласен. _________________ M2a-VM HDMI(G690),BE-2350, 2 Гb ОЗУ, Skaystar2 2B, др 4.5; GI-S100 Premium Xpeed. СУПРАЛ 1.2, подвеска: самодельная, полярная, актуатор, позиционер Strong V50. Дуга 30W- 103E. Конвертеры GI-201, MNC 40-90LR.25 м РК-75-16 |
alexzenin свой
Добавлено: 29.05.2009 19:23 Заголовок сообщения: |
| была бяка наподобее-после обновления до SP3.в инете нашёл дрова-заработало.после всё-таки снёс винду и поставил обратно SP2(половина устройств со старыми дровами под SP3 глючили.может вы случайно обновили?хотя 300метров случайно вряд ли. |
Добавлено: 30.05.2009 08:13 Заголовок сообщения: |
| Просто плата SkayStar умерла |
Добавлено: 30.05.2009 08:15 Заголовок сообщения: |
Chicago новый
Добавлено: 22.07.2009 14:53 Заголовок сообщения: |
| У меня такая же проблема, неужели плата накрылась. В диспетчере устройств же она определяется как сетевое устройство. А зависает в самом конце при установке файла Skynet.sis. И дрова нормально устанавливаются в Безопасном режиме, но при перезагрузке системы в обычном режиме Виндовс не грузится. Я думаю этот файл конфликтует с чем то. |
erg757 бывалый
Добавлено: 23.07.2009 09:53 Заголовок сообщения: |
Всё-таки попробуйте сначало установить плату в другой слот, затем, если не поможет, переустановите систему. Может быть рано хоронить плату. _________________ RSA |
Chicago новый
Добавлено: 24.07.2009 09:51 Заголовок сообщения: |
| Наконец то проблему решил! Оказывается у меня на плате SS2 отпаялась одна ножка от кварц. генератора и просто болталась. Я его год назад заменял на 80 Мгц. Вчера при осмотре платы увидели и запаяли его. После дрова сразу установились. Две недели промучался с этим. |
levalentino бывалый
Добавлено: 24.07.2009 21:42 Заголовок сообщения: |
Интересно... А что, на стареньком третьем "пеньке" карта без кварца нормально работала??? Или его нога уже потом отвалилась? А вообще непропай и кольцевые трещины это самая типовая неисправность современных "железяк", работающих, как правило, в тяжелых температурных условиях с большими перепадами относительно комнатной температуры воздуха (в отключенном от питания состоянии)... _________________ SPC1400HD - 0.8 Супрал 31.5E, SatGate. GS CI-7101S + Smit Irdeto CAM - 1.1 Triax 75E, Радуга ТВ. BigSat S501 для настройки антенн. |
