Добавлено: 31.07.2009 19:54 Заголовок сообщения: |
Может немного не в тему, но вопрос тоже про моторы(?)
Возникла необходимость сделать световой индикатор при повороте антенны.
допустим крутиться мотор на восток, горит синий светодиод, как на антенне, так и в близи ресивета.
А если на запад, то допустим... зелёный, тоже, как возле ресивера так и на антенне.
Как бы мне это попроще замудрить?
Может уже подобное осуждалось... ткните носом  _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
sat62ru бывалый
Добавлено: 31.07.2009 20:53 Заголовок сообщения: |
Давно читал на форуме про контроль за поворотом мотора при помощи видеокамеры. |
Добавлено: 01.08.2009 05:20 Заголовок сообщения: |
Про контроль с помощью видеокамеры я в курсе.
Мне нужен именно световой индикатор. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
sat62ru бывалый
Добавлено: 01.08.2009 08:53 Заголовок сообщения: |
Сами команды на управление мотором представляют из себя импульсные посылки сигнала с частотой 22 кГц. Они не представляют интереса для светодиода.
Попробовать привязать светодиоды к микрикам установленным внутри мотора, тогда нужно из мотора выводить кучу проводов. |
Добавлено: 01.08.2009 11:23 Заголовок сообщения: |
не, ну когда мотор крутит антенну, на двиготель подаёться питание.
если на восток то одно,
на запад, другое.
Вот туда я и думаю зацыпить светодиоды. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
alexei_ бывалый
Добавлено: 01.08.2009 11:38 Заголовок сообщения: |
питание по моему всегда одинаковое взависимости от поляризации только напряжение меняется .......а куда ехать мотору говорит
| sat62ru писал(а): | ALsat
Добавлено: 01.08.2009 12:00 Заголовок сообщения: |
Да нет же.
На электродвигатель, который и крутит, должно подаваться напряжение.
Оно ж (напряжение) не постоянно на электродвигатель подается.
А в момент, когда ресивер подал команду импульсом.
И тем же импульсом, он его в определённом месте остановил.
И питание, на электродвигатель перестаёт поступать. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Scorpio2007 бывалый
Добавлено: 01.08.2009 12:12 Заголовок сообщения: |
| ALsat писал(а): | | Вот туда я и думаю зацыпить светодиоды. | Посмотрел схему своего мотоподвеса - там на разъёме, с которого идёт шлейф на на двигатель, есть 1й и 2й контакты, помеченные как М- и М+. Это наверняка то, что Вам нужно. Вроде вполне реализуемо.  |
Добавлено: 01.08.2009 12:28 Заголовок сообщения: |
ресивер в КАБЕЛЬ выдаёт
либо +12 вольт - либо +18 вольт ... оно( это напряжение ) в кабеле есть постоянно ...
так как им питается конвертер ...
всё перекоммутации для своих нужд - делает сам мотор - внутри себя
- по дисек команде с ресивера ... ... |
Добавлено: 01.08.2009 15:17 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): | ресивер в КАБЕЛЬ выдаёт
Это то понятно.
Но вот именно на электродвиготель питание постоянно ну ни как идти не может
Дисек команда прошла от ресивера, а мотор уже сам включает питание на электродвигатель. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Real бывалый
Добавлено: 01.08.2009 16:28 Заголовок сообщения: |
| ALsat писал(а): | Возникла необходимость сделать световой индикатор при повороте антенны.
Как бы мне это попроще замудрить? |
У антенны это совсем просто. Параллельно двигателю подключаете цепочку из двух параллельно включенных разноцветных светодиодов (направление включения противоположное) и последовательно с диодами токоограничивающий резистор 1.5-2.0 ком.
Рядом с ресивером так просто не получится (Если конечно не протянуть в обратную к ресиверу от двигателя два провода и подключить такую же цепочку из резистора и светодиодов). _________________ M2a-VM HDMI(G690),BE-2350, 2 Гb ОЗУ, Skaystar2 2B, др 4.5; GI-S100 Premium Xpeed. СУПРАЛ 1.2, подвеска: самодельная, полярная, актуатор, позиционер Strong V50. Дуга 30W- 103E. Конвертеры GI-201, MNC 40-90LR.25 м РК-75-16 |
Добавлено: 01.08.2009 17:28 Заголовок сообщения: |
Real
| Цитата: | | Рядом с ресивером так просто не получится |
вот в этом то и проблема
Если даже взять 2 тонких провода, а массу пустить по оплётке кабеля.
Длинна проводов тоже внесёт сопротивление...
Блин, замутно получается...  _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Real бывалый
Добавлено: 01.08.2009 20:17 Заголовок сообщения: |
Здесь длина и сечение проводов роли не сыграют, так как по этим проводам потекут мА светодиодов, а не амперы питания двигателя ( если конечно не использовать провод диаметром 0.08 мм, а длина его будет метров 200). Сопротивление шлейфа (даже в самом неблагоприятном случае врядли оно будет больше 200 ом) в крайнем случае можно будет компенсировать уменьшением сопротивления резистора. _________________ M2a-VM HDMI(G690),BE-2350, 2 Гb ОЗУ, Skaystar2 2B, др 4.5; GI-S100 Premium Xpeed. СУПРАЛ 1.2, подвеска: самодельная, полярная, актуатор, позиционер Strong V50. Дуга 30W- 103E. Конвертеры GI-201, MNC 40-90LR.25 м РК-75-16 |
evgen_ln свой
Зарегистрирован: 02.02.2007 Сообщения: 94 Откуда: Украина, Хмельницкий
Добавлено: 01.08.2009 20:56 Заголовок сообщения: |
Можно использовать тотже принцип, что и используется для передачи десек команд только в обратном направлении. Надо всего нечего: частоту несущей выбрать другой не гармоничной; создать протокол передачи; воплотить в железе. Вобщим для интузиастов с большим количеством свободного времени. _________________ 49*23'08"N 27*06'42" |
Dimcho Гость
Добавлено: 01.08.2009 21:19 Заголовок сообщения: |
И передавать это всё по радиоканалу, на моторе передатчик рядом с ресивером приёмник  |
Aquila ____________
Добавлено: 01.08.2009 21:21 Заголовок сообщения: |
| evgen_ln писал(а): | | Можно использовать тотже принцип, что и используется для передачи десек команд только в обратном направлении... |
Не проще ли поставить ещё один декодер дисек-команд сразу после
реса (повторить кусок схемы управления мотором) для с/диодов?
ALsat, если не секрет - для чего это? Каприз или какое-то практическое
применение? Или просто отслеживать, что антенна движется? _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
evgen_ln свой
Добавлено: 01.08.2009 21:50 Заголовок сообщения: |
| Aquila писал(а): | поставить ещё один декодер дисек-команд сразу после
реса |
По сути это тоже, что я и предложил. Можно естественно использовать и 22 кГц и протокол дисек (не используемые в нем команды). Суть идеи в том,- зачем тянуть лишние провода когда уже есть среда передачи данных (кабель). Да и два ПИКа будут стоять дешевле чем метров 100 медного провода.
Относительно железа любой декодер дисек-команд это не что иное как специально прошитый контролер. Специализированых микросхем я не знаю, может и есть... (если кто знает было бы интересно узнать). _________________ 49*23'08"N 27*06'42" |
alexei_ бывалый
Добавлено: 01.08.2009 23:58 Заголовок сообщения: |
evgen_ln
вот как раз в нормальных дисеках стоят СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ микросхемы контроллеры дисек протоколов которыре предназначены только для этого. А вот в самодельных разработках (или типа какой то завод их выпускает как свою разработку типа вашего PATEK) обычно и используют микроконтроллеры с соответствующей прошивкой
Вот некоторые контроллеры дисек
HS108N (DWS62K3)
MC68HC908QT4
EM78153S02 (FEGO 153S, EdiSatS410, RV803SN) |
Добавлено: 02.08.2009 06:01 Заголовок сообщения: |
Спасибо что отделили тему.
| Aquila писал(а): |
применение? Или просто отслеживать, что антенна движется? |
Ну во первых для слежения за поворотом антенны.
Я не знаю почему но бывает, правда редко,
антенна уезжает в крайнее положение на восток.
А ты как дурак ждёш... когда кино появиться.
И приходиться выглядывать в окно, или на улицу выходить, потому что из окна видно плохо.
А ночью вообще ни чего не видно.
Не удобно же блин
А с другой стороны - прикольно когда антенна едет, светодиодик горит, или мигает
От антенны до ресивера 12-15м кабеля.
Но в принципе можно ограничится 3-4м проводками для завода светодиодов к комнату.
Но антенну планирую ставить в другое место,
т.к. ниже 80Е мне на неё ни чего не поймать, деревья, дом.
evgen_ln
Не до конца понял, практическое применение по дисек командам, в обратном направлении  _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Alex_birth свой
Добавлено: 02.08.2009 06:31 Заголовок сообщения: |
| ALsat писал(а): | | Ну во первых для слежения за поворотом антенны. |
тогда лучше всего будет переменный резистор на антенне, а дома - индикатор или стрелка или цифра, тогда каждому показанию будет соответствовать свой спутник. Это очень давно уже здесь было... _________________ мои антены |
Добавлено: 02.08.2009 08:09 Заголовок сообщения: |
альяно спасибо са ссылку
Много полезной информации... размышлений на неделю
Плохо что схему не выложили и результатов нет  _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Aquila ____________
Добавлено: 02.08.2009 08:13 Заголовок сообщения: |
| ALsat писал(а): | | для слежения за поворотом антенны. |
Тогда всякие индикации по дисек-командам не пойдут - команда может
пройти, а мотор не поехать
Уже высказали предложения по механическому отслеживанию движения...
Резистор - конечно неплохо и просто, но лучше всё же пара сельсинов -
военные в последние годы разломали немерянное количество техники,
найти несложно
Ну, или видеокамера - она же и как охранное устройство  _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
Demid27 свой
Зарегистрирован: 10.02.2008 Сообщения: 74 Откуда: Perm 58N 56.19E
Добавлено: 02.08.2009 09:18 Заголовок сообщения: |
Ну сельсин это прошлый век. Круговой оптический датчик тогда уж. Типа питерских ЛИР или немецких ROD или HEIDENHAIN У меня на работе где то валяются. Надо будет попробовать прикрутить один к мотору. _________________ Tevii s650+Eurodream GTP2100AM+Golden interstar 1,1 m для инета Supral 0.55+Supral 0.9+Rikor HD IVR 5250 для ТВ |
Добавлено: 02.08.2009 10:11 Заголовок сообщения: |
В первую очередь, я живу в такой дыре до ближайшего нормального города, Уссурийска, где что то можно купить, 650км.
Сильно не наизобретаеш
Мне сначала надо конкретную концепцию разработать,
прежде чем что то заказывать и покупать.
Уж очень накладно доставка получается.
Всё таки я больше склоняюсь от питания электродвигателя мотоподвеса. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Последний раз редактировалось: ALsat (02.08.2009 13:18), всего редактировалось 1 раз |
