сигнал с мультифида и дождь
ijul
СообщениеДобавлено: 05.07.2009 21:21    Заголовок сообщения: сигнал с мультифида и дождь Ответить с цитатой
Супрал 90см 60е+53е+36е. Сигнал от 60е при чистом небе на СС2 около 60попугаев. при дожде, не очень сильном, но обложном, падает до срыва приёма (25попугаев). ранее на тарелку 60см в фокусе около 62попугаев. и сигнал мог пропадать только в очень сильный дождь(стеной), и практически не замечалось. Это что, "свойства" мультифида, при помехах потери больше. Т.е. антенна меньшего диаметра в плохую погоду принимает лучше чем мультифид на большем размере, при равном сигнале в хорошую погоду?
levalentino
СообщениеДобавлено: 05.07.2009 23:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=1118
Приятного чтения...
Ну и добавлю, что такое явление больше характерно для короткофокусных антенн вроде Супрала 60, 90, 120. Например на длиннофокусном Супрале 80 прием на мультифид гораздо более уверенный чем на Супрал 90 при прочих равных условиях, особенно когда необходимо как можно ближе друг к другу установить конверторы..
ijul
СообщениеДобавлено: 05.08.2009 05:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У кого такой же мультифид и географически рядом, на сколько попугаев ориентироваться при настройке. т.е. сколько максимум при точной настройке. у меня нет конвертора на 53Е, стоит пустышка. при первоначальной настройки антенны ставил в фокус а потом снял. поэтому есть подозрение на неточность настойки 53е. как я понимаю, при этом 36 и 60 можно настроить но сигнал будет меньше.
PS перефразирую вопрос. Если неточная настройка на фокусе не в право-лево ( 51Е-50Е), а вверх-низ +-3градуса сильно ли повлияет на уровень сигнала в м\ф.
СообщениеДобавлено: 05.08.2009 09:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мультифид вообще можно отстроить без фокуса.
Сергей Мезеветов
СообщениеДобавлено: 05.08.2009 16:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ДА.
75-80ф-90(90см)+60+53-56ф(80см)+36-40ф(90см)мод мп4.13ф+4,8(90см)рес GI S805ci,Супралы.
СообщениеДобавлено: 05.08.2009 19:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ijul
Для построения данного мультифида использовал антенну Супрал 1.2, тогда и в непогоду сигнал устойчивый.
Dgem
СообщениеДобавлено: 05.08.2009 20:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лично я с этим утверждением не согласен
на длиннофокусной антенне конвертор находящийся в мультефиде более удалён от центра антены чем в короткофокусной
а значит и поверхность зеркала антенны отражающей на мультефидный конвертор на длиннофокусной антенне меньше
другое дело что близко расположенные спутники на короткофокусной антенне принять нельзя
но в нашем форуме есть исключение голливудская улыбка можно применить абсолюты от Альяно
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 06.08.2009 08:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обсуждалось много раз, например вот тут. У длиннофокусной КИП выше, так что надо каждый мультифид индивидуально рассматривать.
Насколько я помню, Альяно говорил, что мультифид на длиннофокусной работает лучше, градусов этак до 8-10 разницы между позициями спутников. А на больших разницах дело портит бОльший набег фазы на длиннофокуске и она начинает проигрывать. Вот как-то так... надо подумать...
