Snegovik новый
Добавлено: 07.08.2009 00:08 Заголовок сообщения: Правильное положение конвертора с длинной шеей? |
| Доброго времени суток! Предстоит поставить Golden Interstar Circular Quad GI-104S Supreme (из тех, что с длинной шеей для установки мультифида). Вопрос: какое его положение в конвнртеродержателе является правильным? Когда конвертер сдвинут в сторону зеркала или максимально от него отодвинут? Посмотрел у людей как стоит-оказывается по-разному... Самому пробовать варианты уж очень неудобно, далеко свешиваться с балкона на 11 этаже чтоб антенну снять (страшно, блин). Может подскажете кому несложно, заранее спасибо! |
Добавлено: 07.08.2009 06:27 Заголовок сообщения: |
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=72897#72897
| альяно писал(а): | ...... продолжаем
собственно принцип правильной установки
оффсетной антенны уже много раз был описан в этом форуме
например вот здесь .....
http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?p=3565#3565
http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?p=18405#18405
Суть его очень проста ... максимум сигнала должен быть
найден при строго определенном положении антенны "в профиль"
а не каком-то ДРУГОМ её положении ....
угол наклона антенны "в профиль" -
при наведении на определенный спутник
- это величина АБСОЛЮТНАЯ
то есть не зависящая ни от каких факторов
кроме
- географических координат точки приема
- угла оффсетности антенны ....
что такое географические координаты объяснять не буду
а о том, что такое угол оффсетности ... и как его расчитать
( или где его найти )
мы подробно говорили вот в этой теме ...
http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?t=1676
то есть с помощью отвеса ....
и несложных вычислений ... вы можете очень точно
выставить НУЖНЫЙ угол наклона антенны "в профиль"
и только после этого двигать конвертер пытаясь найти
максимум сигнала ИМЕННО в этом положении антенны ......
| strive писал(а): |
для этого нужно рассчитать какой угол места должен быть у тарелки, когда она смотрит точно на ЮГ.
Просто берете программу SatTV, выставляете в ней свои координаты, в позиции спутника указываете свою долготу:
То есть для Вашей местности получается угол места 23,45°
Далее смотрите в паспорте вашей тарелки угол ее офсетности.
Допустим, это Супрал СТВ-1,2. В ее паспорте упоминается, что угол офсетности равен 26,5°:
Таким образом, чтобы выставить угол места 23,45°, эту тарелку нужно установить с наклоном вперед на 26,5°-23,45°=3,05°:
Высота нашей тарелки (h) 1340 мм, отсюда получаем:
a = 1340*sin(3,05°) = 71
То есть, закрепив сверху тарелки отвес, угол наклона тарелки нужно выставить таким,
чтобы расстояние от нижней части тарелки до отвеса равнялось 71 мм. |
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ .... |
