WildVlad новый
Добавлено: 10.08.2009 22:32 Заголовок сообщения: Выбор DVB-S2 карты и ее интерфейса |
Потратил 3 дня на поиск инфы, но так и не могу принять решение (в своё время определиться с tt 1401 было гораздо проще ) ).
Карта нужна для рыбалки и интернет с Yamal-202.
Поскольку планирую обновить и компьютер интересует также поддержка картами 64-бит систем и предпочтения по интерфейсу - pci, pci-e, usb.
Есть ли в природе DVB-S2 карты с аппаратной обработкой данных? |
Flint3 модератор
Добавлено: 11.08.2009 00:09 Заголовок сообщения: |
WildVlad писал(а): | Есть ли в природе DVB-S2 карты с аппаратной обработкой данных? |
Каких именно данных? _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
andyX свой
Зарегистрирован: 05.04.2006 Сообщения: 182 Откуда: ЮФО 61 регион
Добавлено: 11.08.2009 13:01 Заголовок сообщения: |
Наверно речь про карту типа SS-1 , но работающую с DVB-S2 потоком
имхо нет такого девайса _________________ Panasonic TH-R42PY80A
NOKIA DBOX2~ OFF LINE
ADSL~ZyXEL P660HTW2 EE
90E~36E~19E~13E |
Mik73 бывалый
Добавлено: 11.08.2009 14:25 Заголовок сообщения: |
На всех платах, и DVB-S и DVB-S2, происходит "аппаартная" обработка спутникового сигнала до восстановления переданного в нем потока данных.
На платах Technisat (в т.ч. и под S2 - Technisat SkyStar S2) имеется еще "аппаратный" демультиплексор потока, "вынимающий" данные по заданным PID. На практически всех остальных современных платах эта задача возложена на процессор компьютера - и в наше время он справляется с ней вообще-то гораздо успешнее.
Интерфейс платы завист по большому счету от вашего компьютера - если хотите ставить внутрь, то берите PCI. Можно и PCI-e (которые только что появились и толком, по моему, еще никем ен опробованы), но тут все зависит исключительно от наличия у вас свободных слотов. С точки зрения производительности оно без разницы.
Если хотите "повесить" плату снаружи, то тогда USB. _________________ Счастья всем. Даром. И пусть никто не уйдёт. |
WildVlad новый
Добавлено: 12.08.2009 23:00 Заголовок сообщения: |
Ok, первые два вывода:
1. Интерфейс роли не играет и характеристики платы от него независят. USB, как более универсальный в таком случае предпочтителен поскольку не зависит от наличия свободных слотов и к ноутбуку прицепить всегда можно (Хотя пару лет назад везде писалось, что USB-платы для рыбалки не подходят. Наверное, что-то изменилось?).
2. На аппаратном декодировании можно не заморачиваться (SS-1 остался в прошлом).
Остаётся вопрос - Какие именно модели плат DVB-S2 более прогрессивны, беспроблемны и максимально поддерживаются производителями софта? |
sat62ru бывалый
Добавлено: 13.08.2009 09:12 Заголовок сообщения: |
WildVlad
Не заморачивайтесь с покупкой изделий из Поднебесной, признанный лидер Technotrend. |
Scatto новый
Добавлено: 30.08.2009 21:46 Заголовок сообщения: |
А что по поводу Prof? Кстати,какое отличие 7300 от 7301? Я нашёл только наличие драйверов для Линукса... |
levalentino бывалый
Добавлено: 30.08.2009 22:34 Заголовок сообщения: |
sat62ru писал(а): | WildVlad
А вы наивно полагаете, что карточки Technotrend в Германии делаются? Я уже давно заметил, что даже самые признанные и народные TT-1401S имеют на борту конденсаторы выпущенные китайскими фирмочками из черного списка производителей, а также фронтенд чип давно уже не Philips (судя по его маркировке). То же самое касается и менее народных технотрендовских карт для DVB-S2. Вполне возможно, что карты Tecnotrend, Proff, Omicom, Tevii и TBS делаются под крышей одного мегазавода OEM производителя.
По мне, так почти тройная переплата за DVB-S2 карту Technotrend того не стоит. Гемороя и ними можно хапнуть, особенно если не зацикливаться на XP. _________________ SPC1400HD - 0.8 Супрал 31.5E, SatGate. GS CI-7101S + Smit Irdeto CAM - 1.1 Triax 75E, Радуга ТВ. BigSat S501 для настройки антенн. |
Mik73 бывалый
Добавлено: 30.08.2009 22:52 Заголовок сообщения: |
Scatto писал(а): | А что по поводу Prof? Кстати,какое отличие 7300 от 7301? Я нашёл только наличие драйверов для Линукса... |
у 7300 DVB-frontend ("модуль" отвечающий за прием и декодирование сигнала DVB-S/DVB-S2) собран на микросхемах фирмы Connexant, а у 7301 - на ST microelectronics, судя по описанию.
Чипы от STm сильно меньше греются (и, видимо. меньше потребляют) - по опыту других изделий (в частности плат DVB-S2 от технотренд у которым front-end как раз изначально на STm)
Дальше вопрос только в том, насколько корректно написан микрокод для управления тем front-end в драйверах для 7301 (пока попробовтаь не довелось).
7300 с поелдней версией софта (которая на сайте Prof называется PTG Engine) ведет себя вполне прилично. Но, говорят, есть проблемы аппаартного свойства - на некоторых блоках питаниях/материнских платах ей то ли не хватает питания по PCI-шине, то ли помехи по ней лезут, отчего часть несущих может "не лочится". Ка ки у других плат, разлитых из той же бочки (TBS 8920, Omicom SS4, ST-4200). Для устраненяи надо паять конденсатор большой емкости в цепь питания платы. Это в Интернете, в т.ч. в этом форуме многократно описано. Мне, правда, везло, наверное - на 3-х компьютерах с 7300 такой проблемы не видел.
Снята ли эта проблема с 7301 - пока неизвестно. _________________ Счастья всем. Даром. И пусть никто не уйдёт. |
Добавлено: 31.08.2009 07:15 Заголовок сообщения: |
ЗНАЧИТ так - ВСЕХ предупреждаю ...
я уже удалил две подобные темы ...
которые плавно переростают в РЕКЛАМУ или антиРЕКЛАМУ
той или иной карты ...
ПРОСЬБА ко ВСЕМ
- писать только про собственный опыт ..
а не про то что "бабка на базаре сказала" ...
особенно про "признанных лидеров" .. и прочую чушь ...
пишите ПРО СВОЙ ОПЫТ ... посты новичков
( вчера зарегистривованных) - типа
"купил карту ХХХХ - супер - уделала всех !!!!! "
буду удалять !!!! )
Свой опыт у меня такой ...
после теста ДЕСЯТКА DVB S2 карт ( в том числе от признанных лидеров )
остановил свой выбор на USB карте
DVB S2 220 http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=122004#122004
- цена менее 3000 руб и почти год её использую
При приеме телевидения
- работает во всех режимах .. в том числе управляет мотором по USALS и дайсеками
и во всех операционных системах ...
интеренет на этой карте - пробовал факультативно - так как им не пользуюсь ...
проблем не заметил ..
Последний раз редактировалось: альяно (31.08.2009 10:23), всего редактировалось 2 раз(а) |
sat62ru бывалый
Добавлено: 31.08.2009 08:42 Заголовок сообщения: |
levalentino
Страну-изготовитель S2-3200 определил сразу, как впервые взял карту в руки. Электролит по питанию был присопливлен холодным паяльником со следами канифоли.
Вчера узнал цену на SkyStar S2 HD с CAM-модулем, она не намного ниже цены S2-3200. |
Zymer новый
Добавлено: 31.08.2009 12:21 Заголовок сообщения: |
Доброе время суток !!!
У меня такой вопрос для ОПЫТНЫХ пользывателей!!
есть USB DVB S2 карта Tevii S650 и ноутбук с вистой Home premium и провайдер STV (транспондер-s2) не получается получить интернет при этом на ХР все идет сходу, скорее всего чет в самой висте (Брадмауэр, защитник ) все повырубал
а теперь вопрос уважаемые знатаки если я под эту карту поставлю дрова от Prof Revolution DVB-S2 7500 USB и их утилиту PTG Engine "IP DATA" для Prof 6200/7300/7301/7500 (которая якобы Сама в ОС зоздает правильные виртуальные сетевые адаптеры) то у меня не выйдет из строя сама карточка (просто по внешниму виду вроде как у этих карточек схожие родители и разница ток лишь в названии хотя я скорее всего не прав но все таки может кто нибудь и пробывал такое провернуть если все таки кто нить пробывал отпишитесь какие были результаты просто не хочется попасть на 4200 рублей )
или если есть совет как все таки на родном софте запустить на ней инет тоже буду благодарен |
Gogino2005 бывалый
Добавлено: 31.08.2009 13:27 Заголовок сообщения: |
Zymer
Название темы прочтите... _________________ Google - наше всё... |
Hellraiser свой
Добавлено: 31.08.2009 14:11 Заголовок сообщения: |
Mik73 писал(а): |
Снята ли эта проблема с 7301 - пока неизвестно. |
Лично у меня(на Prof Rev 7301) этой проблемы нет...но зато есть другая,связанная с настройкой на транспондеры в C-band - http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=13215 _________________ Путь гладок, зачем же громоздить перед собой препятствия? |
!Pharaon! свой
Добавлено: 31.08.2009 14:55 Заголовок сообщения: |
Zymer
Гляньте сюда _________________ TeVii S460, Супрал 90, EuroDream GTP-2100AM, GI-201 + Lumax LU-40SCIRCL |
Zymer новый
Добавлено: 02.09.2009 14:32 Заголовок сообщения: |
!Pharaon! писал(а): | Zymer
Гляньте сюда |
Большое спасибо данная инфа помогла разобратся в проблеме их было две первая это отключенная служба маршрутизации вторая это касперский 6 версии в нем тоже есть вайрвол так вот его тоже отрубить надо было )) спасибо за участие в решении проблемы |
PashaV свой
Зарегистрирован: 30.12.2008 Сообщения: 94 Откуда: Тульская обл.г.Богородицк
Добавлено: 14.09.2009 08:22 Заголовок сообщения: |
полазив по инет магазинам присмотрелся к двум картам SkyStar USB 2 HD CI и Prof Revolution S2-7500 USB ,у кого есть опыт общения с ними ,что посоветуете.Интересует только S2 и чтоб USBишная,наличие CI-слота необязательно,что из них стабильней.
P.S. ответа так и не получил ,заказал SkyStar USB 2 HD CI должны скоро прислать. |
crazycat Гость
Добавлено: 18.09.2009 17:23 Заголовок сообщения: |
Zymer писал(а): |
а теперь вопрос уважаемые знатаки если я под эту карту поставлю дрова от Prof Revolution DVB-S2 7500 USB и их утилиту PTG Engine "IP DATA" для Prof 6200/7300/7301/7500 |
Prof 7301/7500/8000 не совместимы по драйверам с какими-либо продуктами TeVii, DVBWorld, TBS. Построены на тюнере-демодуляторе STB6110/STV0903. Так что по идее должны бить на уровне (типа как TT S2-1600).
Выкрутасы с драйверами прокатывали на TBS8910/8920, Prof6200/7300, TeVii S420/S460, Omicom SS4, ST4200.
А ваша TeVii S650 - нечто на базе DVBWorld DVB-S2 2104. Так что драйвера DVBWorld можно попробовать прикрутить (путем добавления USB\VID_9022&PID_D650 в inf) |
chess-online свой
Добавлено: 18.09.2009 17:41 Заголовок сообщения: |
Вопрос чисто практический: а интересно, какую карту нужно взять (может кто уже подобную покупал) чтобы на ней можно было запустить карту НТВ (лайт предположим)
Да, ясно нужна с СI слотом, но были ли у кого подобный "опыты"? |
crazycat Гость
Добавлено: 19.09.2009 02:23 Заголовок сообщения: |
chess-online
для PCI:
- TechnoTrend S2-3200 (или аналог TechniSat SkyStar HD)
- TwinHan AD-SP400 (аналог TechniSat SkyStar HD2)
USB2.0:
- TechnoTrend S2-3650-CI
- TechniSat SkyStar USB HD2 (разработка TwinHan)
по-идее TechniSat HD2 PCI/USB2 купить реальнее и дешевле. И все эти продукты базируются на тюнере-демодуляторе STV6100/STB0899 - так что и характеристики примерно одинаковые. Да и драйвера/софт примерно на обном уровне. |
Mik73 бывалый
Добавлено: 19.09.2009 18:32 Заголовок сообщения: |
crazycat писал(а): |
пробовали. не получается
По "железу" TeVii S650 действительно идентична DVBWorld 2104 (как и еще ряд USB-железок для DVB-S2)
Но одного изменения PCI ID тут не хватает.
у S650 по сравнению с 2104 несколько изменена прошивка ПЗУ на плате, отчего микропрограмма для DVB-front-end в нее не грузится и и драйверы от 2104 под Windows c ней напрочь не работают. _________________ Счастья всем. Даром. И пусть никто не уйдёт. |
PashaV свой
Добавлено: 22.09.2009 16:03 Заголовок сообщения: |
Остановил свой выбор на SkyStar USB 2 HD CI,отзывов пока нет, только сегодня получил посылку.
P.S. проверил CI-слот модуль Триколора работает,программа для просмотра progDVB6 |
