nuclear70 новый
Добавлено: 23.08.2009 22:55 Заголовок сообщения: GoldenInterstar GI-S980 CRCI HD |
| Народ подскажите кто нибудь сталкивался с такой проблемой у меня ресивер GI-S980 CRCI HD подключаю его на пишущий DVD по скарту звук идет а изображение нету. |
PashaV свой
Зарегистрирован: 30.12.2008 Сообщения: 94 Откуда: Тульская обл.г.Богородицк
Добавлено: 24.08.2009 10:34 Заголовок сообщения: |
| Смотри распиновку шнура |
Aquila ____________
Добавлено: 24.08.2009 20:53 Заголовок сообщения: |
| nuclear70 писал(а): | | по скарту звук идет а изображение нету |
nuclear70, а когда изображение есть? при каких подключениях?
PS. ПишИте в одной теме. BNX прав. _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
VytasM новый
Добавлено: 27.08.2009 00:13 Заголовок сообщения: |
| Можеть формат изображения не PAL ? |
Aquila ____________
Добавлено: 27.08.2009 22:39 Заголовок сообщения: |
VytasM, ПАЛ - это просто система цветопередачи, при несовпадении
не будет цвета, только и всего...
http://www.stereo.ru/whatiswhat.php?article_id=168
Кстати, ВСЕ современные модели ТВ - мультисистемные, им по-барабану,
ПАЛ там на входе, СЕКАМ или ещё какая экзотика (NTSC-J )... _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
VytasM новый
Добавлено: 27.08.2009 23:12 Заголовок сообщения: |
| Aquila - вы не правы. Можно выбрать не только PAL, SECAM, но и чтобы был цыфровой выход. Тогда через HDMI все ОК, а через скарт - только всякие полосы бегут. |
Aquila ____________
Добавлено: 27.08.2009 23:31 Заголовок сообщения: |
VytasM, не надо валить всё в кучу! Причём здесь цифра???
если речь про !аналоговую! систему цветопередачи...
| VytasM писал(а): | | через скарт - только всякие полосы бегут. |
это значит, что Ваш ТВ не умеет работать с прогрессивной развёрткой...
Гадать не будем - пусть автор топа отзовётся... _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
VytasM новый
Добавлено: 28.08.2009 00:29 Заголовок сообщения: |
| Aquila писал(а): | это значит, что Ваш ТВ не умеет работать с прогрессивной развёрткой...
Через скарт ? Да, не умеет и думаю не должен уметь - для этого есть HDMI. А марка ТВ Panasonic TX-P42X10E
Просто на пульте тюнера есть кнопка V Format. И при выборе цифрового формата скажем 575-50Hz, через HDMI телевизор показывает отлично, а через скарт - как уже написал раньше. |
PashaV свой
Добавлено: 29.08.2009 17:03 Заголовок сообщения: |
nuclear70
Ещё раз повторюсь,проверь шнур или попрбую подключится с тюльпанов,если грешиш на ресивер.У меня Оптикум что практически одно и тоже что твой ГИС,подключен к ТВ ЭЛТ (то есть не панель)и проблем с выходом звука нет также проверь выход с реса.т.е. выведи на ресе звук на максимум,мож ты его убрал до 0.Просто при подключении к пиш. ДВД проверь проходит ли звук,а так прикупи себе внешний HDD USB и не напрягайся пиши сколько хочеш |
joker2 новый
Добавлено: 22.01.2010 15:21 Заголовок сообщения: |
при включении режима HDMI в ресивере автоматом отключается скарт и не надо грешить на шнуры
работает скарт только тогда когда будете смотреть через компонент |
