SVEC 0.9+Моноблок С-диап."Альяно 70 С абсолют ТВИН"
Nick_E
СообщениеДобавлено: 26.08.2009 14:14    Заголовок сообщения: SVEC 0.9+Моноблок С-диап."Альяно 70 С абсолют ТВИН" Ответить с цитатой
Наконец то пришел конвертор - произведение искусства на мой взгляд! )))
Тарелка SVEC 0.9, смотрит на Yamal 201 at 90.0°E.
Установил его на тарелку немного переделав держатель С-конвертера на Супрал, сначала проверил сигнал, потом покрутил тарелку, конвертор - оказалось первоначальная установка угадала на максимальный сигнал! )))
К сожалению у моего приборчика для настройки шкала с неизвестными единицами , поэтому скажу что показывает программа ProgDVB 5. )))
У большинства каналов Уровень 68, Качество 30-37, при таких показателях картинка идет без мусора. И это радует!
А вот некоторые транспондеры, теперь абсолютно не доступны например 3990 L,24050-3/4 вообще не ловит, что бы я не делал!
4042 R, 8681-3/4 - сигнал почему то минимальный, там каналы Music Box очень хотелось бы их принимать-всегда уровень сигнала был больще других каналов.
Подскажите, может быть я что то упустил из виду?
Учусь, помогите все узнать.
СообщениеДобавлено: 26.08.2009 14:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я этот спутник (90е ) не вижу из-за препядствия
- так ничего подсказать не смогу ..
вы с другими конвертерами сравнивали ??
для - R надо немного смещать антенну
относительно максимума на L
alexaga
СообщениеДобавлено: 26.08.2009 15:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
3990 и 4042 одни из самых слабых сигналов. Как ни крути антенны 0.9 мало будет.
strannyks
Nick_E
У меня в Амурской области - 3990 L,24050-3/4 и 4042 R, 8681-3/4 на кривой (погнуло упавшим с крыши снегом) Svek-90 берутся, хоть и слабенько. На Gi-110 - и тот и другой - с хорошим запасом.
Nick_E
СообщениеДобавлено: 26.08.2009 15:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Другие конверторы все китайские, но ловят без проблем.
Методом тыка определил какие транспондеры не видит вообще:
3725 L 3200-3/4
3730 L 4285-3/4
3754 L 3200-9/10
3764 L 2531-3/4
3791 R 8520-3/4
3895 L 2963-3/4
3903 L 8888-5/6
3918 L 4275-3/4
3922 L 3570-3/4
3925 L 1116-7/8
3990 L 24050-3/4
еле еле ловит 4042 R 8681-3/4 все время прыгает Качество от 0 до 26
Может быть у них какие то особые свойства?
alexaga
СообщениеДобавлено: 26.08.2009 15:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На счет 4042 вам альяно уже подсказал.
Nick_E
СообщениеДобавлено: 26.08.2009 15:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обновил список транспордеров нашел кучу разных каналов, качество у некоторых 45. А вот указанные выше будто в мертвой зоне.
СообщениеДобавлено: 26.08.2009 15:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вы хотите сказать, что на Свек 90 см
- у вас другие конвертеры ловят, то, что не ловит абсолют ???
Nick_E
СообщениеДобавлено: 26.08.2009 15:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Написал не подумав!!! улыбка В голове крутилась старая кривая китайская сетка 1,8 метра с китайским конвертором. ))) Вот про это и написал.
Конечно сравнивать даже не стоит!
Для Свек 0,9 сравнивать несчем.
СообщениеДобавлено: 26.08.2009 15:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понимаете, я как разработчик могу ГАРАНТИРОВАТЬ,
что наш моноблок на антенне 90 см - будет работать ЛУЧШЕ
любого другого ..
но гарантировать прием ВСЕХ транспондеров с 90е на антенну 90 см
- я не могу ...
значит антенна мала ..
Nick_E
СообщениеДобавлено: 26.08.2009 15:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конвертор, отлично работает, скорей всего дело в китайской тарелке. ))
СообщениеДобавлено: 26.08.2009 16:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для антенны с углом раскрыва 70 градусов
очень важен "угол прицеливания" в оффсет
Если держатель у вас самодельный убедитесь,
что конвертер "стреляет чуть" ниже центра оффсета ...
и надо провести регулировку наклона антенны вперёд-назад
это может дать ещё кое-какую прибавку
Allmaz
СообщениеДобавлено: 26.08.2009 16:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проверь, не прогнулось зеркало от веса мультифида и конвертера...
у меня было такое пару раз..
Nick_E
СообщениеДобавлено: 27.08.2009 02:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пошевелил конвертор, как это не странно, но от смещения примерно на 20-30 градусов от центра антенны вверх/вниз сигнал вообще не меняется.
Скажите, а усилитель спутникового диапазона мне не поможет?
СообщениеДобавлено: 27.08.2009 06:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
этого не может быть ...
значит у вас такой чувствительности индикаор ..
если у вас длина кабеля менее 25 метров - то НЕ ПОМОЖЕТ
Nick_E
СообщениеДобавлено: 27.08.2009 08:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот этой штукой смотрел, помоему ничего особенно в нем нет.
Nick_E
СообщениеДобавлено: 27.08.2009 09:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чудо техники в тяжелых полевых условиях улыбка))
СообщениеДобавлено: 27.08.2009 09:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ваш моноблок установлен на супраловский держатель ..
и смотрит слишком высоко ..
я бы всё-таки рекомендовал прицеливать в точку между
крепежными винтами ..
Nick_E
СообщениеДобавлено: 27.08.2009 10:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что поделаешь в вашем магазине другого небыло, а у нас и падавно нет.
Целился в между болтами. Потом вернул обратно. Разницы не заметил вообще.
Последний раз редактировалось: Nick_E (27.08.2009 10:06), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 27.08.2009 10:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Nick_E я тестирую облучатели на специальном креплении ...
которое позволяет смещать конвертер во всех плоскостях и делать любые наклоны ...
Поэтому я так и пишу ... потому что я разницу вижу ...
и ещё
после любого смещения конвертера в держателе на оффсете
всегда желательно откорректировать наклон антенны и азимут ..
Nick_E
СообщениеДобавлено: 27.08.2009 10:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Делал...
Nick_E
СообщениеДобавлено: 27.08.2009 10:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наверно у меня руки кривые подмигивание
СообщениеДобавлено: 27.08.2009 10:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Nick_E - дело не в этом ...
у нас ФОРУМ - и я даю ОБЩИЕ советы ...
которые могут помощь многим ...
strannyks
СообщениеДобавлено: 27.08.2009 12:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Nick_E
Конвертер однозначно смотрит слишком высоко - у меня старая антенна точно такая, нос должен смотреть строго в центр между болтами. И это довольно серьезно влияет на сигнал - по крайней мере у меня.
Nick_E
СообщениеДобавлено: 27.08.2009 13:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Переделал крепление так, что конвертор можно двигать вверх/вниз легко.
Нацелил точно в центр между болтами, включил ресивер и начал двигать конвертор сначала вниз, потом вверх. Как писал вышел разницы никакой в пределах 20-30 градусов!
Рейтинг@Mail.ru
