Алтай41 Гость
Добавлено: 01.09.2009 07:49 Заголовок сообщения: Подключения и разводка |
Такая проблема. Пользуюсь инетом с 96.5Е Starblazer,(стоит твин,таз отдельно и кабель заведён отдельно),ещё восемь конвекторов,один решил заменить на твин(90Е(С)),один провод пошёл к соседу ,второй на дайсек 1-8,в разрыв этого кабеля воткнул Sat-делитель(950-2350),что-бы кинуть кабель на ещё один дайсек(1-4),он к DVB-карте пошёл. Проблема в том,что при включении инета с 90Е перестаёт кино идти на телике с 90Е(С) и 96.5Е,остальное работает. Где ошибка может быть? Старблазер работает без проблем.  |
Добавлено: 01.09.2009 09:12 Заголовок сообщения: Re: Подключения и разводка |
| Алтай41 писал(а): | | Проблема в том,что при включении инета с 90Е перестаёт кино идти на телике с 90Е(С) и 96.5Е,остальное работает. Где ошибка может быть? | Схему нарисуйте пожалуйста.
На 96.5Е вероятно в настройках ресивера питание LNB отключено, или я чего-то недопонимаю в Вашей схеме коммутации.  |
Добавлено: 01.09.2009 09:26 Заголовок сообщения: |
А таким образом и НЕ будет нормально работать.
Или соседа обламывай, или квад конвертер ставь. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Алтай41 Гость
Добавлено: 01.09.2009 09:47 Заголовок сообщения: |
| ALsat писал(а): | А таким образом и НЕ будет нормально работать.
Или соседа обламывай, или квад конвертер ставь. | Пробовал два рессивера подключать к этой схеме(Орен-770 и DrHDF-16),как не странно работает всё,а DVB-карту подключаю получается,то,что выше описал(карта Tevii-650). :?Вопрос вдогонку,.Почему описанная мной схема не будет работать на карте.?  |
Добавлено: 01.09.2009 10:00 Заголовок сообщения: |
с 96.5
11033 H 5333 5/6
DVB-S/MPEG-2 StarBlazer
По какому конвертеру и через какой дисек?
90Е, С диапазон, как я понял, в какой поляризации смотрите каналы?
Да и схему бы более подробно. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Алтай41 Гость
Добавлено: 01.09.2009 17:18 Заголовок сообщения: |
| ALsat писал(а): | с 96.5
11033 H 5333 5/6
Да и схему бы более подробно. | Параметры StarBlazer эти,конвертер Альяно Абсолют 90С Твин на Супрал-120, дисек GD-81A,второй Китай 4-1(ни фига не написано), Sat-делитель 950-2350МГц,похоже тоже из поднебесной. |
wildcat свой
Зарегистрирован: 05.03.2009 Сообщения: 31 Откуда: Алтайский край Рубцовск
Добавлено: 01.09.2009 22:01 Заголовок сообщения: |
Наиболее вероятное:
| Алтай41 писал(а): | | ...дисек GD-81A,второй Китай 4-1(ни фига не написано)... |
Большинство "diseq китай" рассчитаны на работу с одним ресивером, они переключают только питание, а по сигналу работают как согласовалка (сплитер) и пропускает сигнал во все стороны. Предполагается, что с отключенного конвертора сигнала быть не должно, но в системе еще есть сплитер, он тоже пропускает сигнал во все стороны. Вот здесь сигналы с разных конверторов смешиваются и конфликтуют. Такой diseq лучше заменить на более качественный с p-i-n диодами для отсечки сигнала. GD-81A как раз подходит под эти требования. Для проверки можно отсоединить кабель сплитер-дисек и посмотреть в этом ли дело. |
Добавлено: 01.09.2009 22:24 Заголовок сообщения: |
| wildcat писал(а): | | Для проверки можно отсоединить кабель сплитер-дисек и посмотреть в этом ли дело. | А вот это как объясните?
| Алтай41 писал(а): | | Пробовал два рессивера подключать к этой схеме(Орен-770 и DrHDF-16),как не странно работает всё,а DVB-карту подключаю получается,то,что выше описал |
wildcat свой
Добавлено: 02.09.2009 06:35 Заголовок сообщения: |
Меня самого заинтересовала эта ситуация. В любом случае для решения задачи "в уме" не хватает данных: какие головы куда и через что подключены, как работает китайский diseq(отсекает ли сигнал с пассивных портов), не выбиты ли где порты и т. д. Есть второй путь, знаменитый метод проб и ошибок (метод научного тыка), он не очень хорош. Есть третий способ, гибридный. Поэтому и хотелось бы от Алтай41 | Scorpio2007 писал(а): | | ...Схему нарисуйте пожалуйста... | или хотя бы распиновку кабелей типа "дисек 1 порт 3<->сплитер"... А дальше думать и дергать проводки. Проблема может быть как по ПЧ, так и по сигналам управления diseq. |
Алтай41 Гость
Добавлено: 02.09.2009 06:37 Заголовок сообщения: |
Поставил ещё один GD-81A вроде нормально всё, только Тв теперь притормаживает когда переключаешь на каналы 90Е(С) и 96.5ЕКu (инет на них),секунды 3-4 пишет нет сигнала.Попробую ещё найти 4-1 дайсек (нормальный),а то на этом много свободных входов остаётся.  |
Алтай41 Гость
Добавлено: 02.09.2009 06:44 Заголовок сообщения: |
| wildcat писал(а): | Меня самого заинтересовала эта ситуация. В любом случае для решения задачи "в уме" не хватает данных: какие головы куда и через что подключены, как работает китайский diseq(отсекает ли сигнал с пассивных портов), не выбиты ли где порты и т. д. Есть второй путь, знаменитый метод проб и ошибок (метод научного тыка), он не очень хорош. Есть третий способ, гибридный. Поэтому и хотелось бы от Алтай41 | Scorpio2007 писал(а): | | ...Схему нарисуйте пожалуйста... | или хотя бы распиновку кабелей типа "дисек 1 порт 3<->сплитер"... А дальше думать и дергать проводки. Проблема может быть как по ПЧ, так и по сигналам управления diseq. | Распиновку напишу чуть позже, не помню по портам,что где(на работе сейчас).Кстати в Барнауле брал сплиттер и дайсеки(в отпуске,привет Алтаю). |
Алтай41 Гость
Добавлено: 02.09.2009 06:58 Заголовок сообщения: |
Или соседа обламывай, или квад конвертер ставь. | Извиняюсь,пост без ответа оставил,исправляюсь. Хотелось бы финансов в это мероприятие поменьше вложить и то,что есть под рукой(у нас не так просто сат- прибомбасы достать(только ,что в отпуске возьмёшь,а всё не предусмотреть))
поэтому и заморочки такие  |
mjk Гость
Добавлено: 03.09.2009 13:24 Заголовок сообщения: |
| По моему ТВ сигнал и Интернет сигнал в разных полярностях идет и голова переключается на главный те на инет и каналы с другой поляризацией не идут |
