Прочитал, рассчитал, настроил.. с ошибками
Сэр Панк
СообщениеДобавлено: 28.08.2009 18:38    Заголовок сообщения: Прочитал, рассчитал, настроил.. с ошибками Ответить с цитатой
Всем доброго времени суток!
Альяно, спасибо! Все знания по спутниковому приёму, которыми я сейчас обладаю, я получил на Вашем форуме. Конечно же, спасибо и всем остальным активным участникам.
Хочу поделиться своим опытом настройки антенны, который может пригодиться кому-нибудь. Сразу предупреждаю, что этот метод имеет свои неточности, и принимать его сразу как руководство к действию не стоит – пусть лучше уважаемые гуру выскажутся, а уже потом… может быть… а может, и нет.
Передо мной была поставлена задача настроить тарелку Супрал 1.2м офсет на 36е. Раньше настраивать не доводилось, но справился минут за 15. Последовательность действий: вычислил азимут и угол места, убедился по ГуглМапу в отсутствии препятствий, угол места выставил по отвесу, а вот азимут.. самое веселое: ничтоже сумняшеся провёл луч с нужным мне азимутом по карте, определил ориентир, протянул нить от верхней точки тарелки к центру конвертеродержателя, удалил один из винтов крепления тарелки к подзеркальнику, лежащий на вертикальной оси и прицелился на ориентир сквозь получившееся отверстие и нить – очень удобно – принцип «диоптрического прицела». Сигнал поймал сразу, был ещё этап подстройки по МАКСИМУМУ сигнала, но лок появился сразу.
Следующей задачей было научиться БЫСТРО перестраивать эту тарель на 53е, 75е, 90е… а потом покататься с этой тарелкой по нескольким местам для оценки возможности приема этих спутников.
Попробовал применить этот метод – и ничего не получилось. Азимутальное наведение даёт погрешность в градус-полтора – это проверено. Коллеги подсказали, что поскольку при получении фотографий спутник не висел точно над точкой съемки (видны не только крыши, но и стены домов), может и возникать такая погрешность. Но тем не менее, в Петербурге этим методом можно настроиться на 36е быстро и достаточно точно.
Теперь вопросы и просьбы.
1. Может, кто-нибудь сможет подсказать другой, более точный картографический ресурс, на котором погрешности не будет?
2. В каждой конкретной местности может существовать орбитальная позиция, на которую можно настроиться описанным образом (но может и не существовать).. вилами по воде. Возможно, имеет смысл собрать подобную информацию и добавить её в Азбуку – но это уже вопрос на рассмотрение уважаемой Администрации форума. Здесь я имею в виду следующее: в Петербурге так можно настроиться на 36е, а в Москве, к примеру – не факт, на 53е.., а уж поймав один спутник, перестроиться на другой будет проще. При этом можно и не знать сильных транспондеров, а просто повернуть тарелку на заданный угол и сканировать каналы, мы, кстати, так и делали (Азбуку-то я прочёл всю, но в нужный момент о поиске по СИЛЬНОМУ ТРАНСПОНДЕРУ не вспомнил).
3. Кто-нибудь обладает информацией о точке положения гугловского спутника во время съёмки? Зная это, теоретически можно было бы вычислить и вносимую погрешность (правда, если фотографии со спутника не подвергались дополнительной коррекции – в смысле растяжению/сжатию)
4. В некоторых постах Альяно упоминал, что максимум ДН офсетной антенны не совпадает с плоскостью раскрыва как по углу места, так и по азимуту (имеются в виду 2 проекции). Если с углом места всё понятно из геометрии, то с азимутом – нет. Если не сложно, укажите, где про это прочесть? И что в результате выходит? У меня куча погрешностей наложились друг на друга и дали верный результат?
Кстати, если интересно, могу рассказать как мы научились быстро и точно (без подстройки – только по измерениям/построениям) перестраиваться со спутника на спутник.
P.S. А вообще, всё написанное всего-то сочетание несколько видоизмененного «метода стрельбы глазами» и темы «как найти ТОЧНОЕ направление НА ЮГ.. не выходя из дома» от Альяно – соблюдаю копирайт.
С уважением, Сэр Панк.
GaAs
СообщениеДобавлено: 29.08.2009 00:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а теперь перестройте ее на позицию 40е, которая рядом... и ваша тема с вопросами отпадет сама, иначе это будет двести постов неочем
Real
СообщениеДобавлено: 29.08.2009 09:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сэр Панк
Вам надо было бы почитать об особенностях работы тарелки на азимутальном и полярном подвесе. Эта тема обсуждалась лет пять назад. Но к сожалению из-за некоторых м-ков, которые "изобретают" воруя у других, Альяно закрыл, надеюсь временно, доступ к материалам архива. Азимутальное направление при полярном и азимутальном подвесе совпадает в случае настройки на центральный спутник (тот что расположен над Вашей долготой).
Чем дальше позиция спутника от вашей долготы - тем больше разбежка.
Сэр Панк
СообщениеДобавлено: 31.08.2009 18:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
GaAs,
один раз перестроил уже - когда С-диапазон искал. Только описанным методом не пользовался, т.к. уверился, что толку от него, кроме 36е - нет никакого. В общем, полагаю, что не попаду я на него.. логично, я же написал, что на 53е, 75е, 90е этот метод не работает. Так все же поясните, о чем Вы?
Real,
а то, о чем Вы говорите, я помню и понимаю (не со вчерашнего дня форум читаю). Я даже помню, как Альяно эксперимент ставил и на телеграфный столб "глазами стрелял". Но смущают слова Альяно о том, что для тарелки на АЗИМУТАЛЬНОМ подвесе плоскость раскрыва не совпадает с максимумом ДН (кроме как на южном спутнике).. были такие слова много страниц назад, только найти пост, в котором они были сложно, хотя он не в архиве - три дня назад читал его.
СообщениеДобавлено: 31.08.2009 18:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а что вас смущает ???
Я писал .. вот так
- плоскость раскрыва оффсета всегда совпадает с азимутом "на спутник", только на полярном подвесе ..
а на азимутальном НЕТ
-а вы пишете другое
Сэр Панк
СообщениеДобавлено: 31.08.2009 20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я мог и ошибиться, извиняюсь, если так. Впрочем, попробую все же найти тот пост.. из упрямства (смайликами в тексте не не пользуюсь, но тут он должен быть. Чтобы не нагнетать напряжение.) То есть на азимутальном подвесе азимут можно устанавливать "вдоль штанги конвертеродержателя", если зеркало не погнуто - так?
GaAs
СообщениеДобавлено: 02.09.2009 05:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эта тема от очень малого опыта, безспорно дело наживное...
и написал что вам его даст -40е -КУ, но ВЫ хотите писать -
согласитесь страннО как то звучит, обсуждать то от чего нет толку
об этом я
