Dim565 новый
Добавлено: 05.09.2009 07:41 Заголовок сообщения: Защита конвертора C-диапазона от дождя и конденсата |
Здравствуйте. Не знаю, как защитить конвертор от дождя и конденсата.
1) В комплекте шла стандартная крышка, правда, по бокам - отверстия. Конденсата нет, зато, после сильного дождя, внутри конвертора капли воды. Залеплял большую часть отверстий в крышке, оставляя только 3 самых нижних - в дождь все равно попадает вода
2) Пробовал закрывать конвертор полиэтиленовым пакетом, хорошо и плотно закрепляя его. Но через несколько недель (особенно - после дождя) - видный капли воды с внутренней стороны пакета. Снимаю пакет - чувствуется вонючий запах из конвертора.
Кто знает, как можно защитить конвертор от дождя и конденсата? Желательно, не портя корпус конвертора. |
Добавлено: 05.09.2009 08:02 Заголовок сообщения: |
Все промышленные С-конвертеры -- предназначены для установки
на прямофокусную антенну ...
а значит они смотрят раскрывом вниз ...
именно поэтому в защитной крышке отверстия
- для слива конденсата
при установке такого конверетра на оффсет ... необходимо
надёжно закрывать раскрыв конвертера ..
а в самом конвертере делать небольшое отверстие
для вентиляции и слива конденсата ...
кроме того для защиты блока электроники от попадания воды - необходимо ставить конвертер
блоком электроники вверх ... |
erg757 бывалый
Добавлено: 05.09.2009 08:40 Заголовок сообщения: |
Dim565
Судя по фото у Вас конвертор GI-301SC?
Если да, то на какой тарелке и что Вы на него принимаете? _________________ RSA |
Dim565 новый
Добавлено: 05.09.2009 09:05 Заголовок сообщения: |
| Точно. GI-301SC. Стоит на оффсетке 90 см. Принимаю 49'-ый Ямал 200-2. Провайдер SatGate |
erg757 бывалый
Добавлено: 05.09.2009 10:21 Заголовок сообщения: |
Ели несложно можете прислать параметры сигнала о всем транспондерам 49Е и ещё забыл спросить какая у Вас DVB плата? _________________ RSA |
Dim565 новый
Добавлено: 05.09.2009 16:31 Заголовок сообщения: |
Просканировал каналы через ProgDVB:
Устойчивый сигнал:
3960 H 8570
3976 H 4285
SatGate: 4066 H 29763
Плата S1401. Правда, скорее всего, последний месяц - скоро придется покупать плату стандарта DVB-S2
| Цитата: | . необходимо
надёжно закрывать раскрыв конвертера .. |
То есть закрывать и облучатель? А чем закрыть?
| Цитата: | для защиты блока электроники от попадания воды - необходимо ставить конвертер
блоком электроники вверх ... | Что-то не очень понял логики: вода ведь стекает вниз, а так будет "барабанить" прямо по крышке=>больше риск протечки внутрь.
P.S Кстати, сегодня после просушки конвертора - поставил его обратно. Сколько не крутил антенну - нет сигнала. Оказалось, вода протекла внутрь блока электроники - на плате виднелись капли воды. Думал, все, придется покупать новый...повезло...после просушки платы сигнал появился. Посадил крышку блока электроники на герметик. |
Добавлено: 05.09.2009 16:53 Заголовок сообщения: |
| Dim565 писал(а): | | Оказалось, вода протекла внутрь блока электроники |
именно для этого конвертер и надо ставить блоком вверх .... |
Dim565 новый
Добавлено: 05.09.2009 17:55 Заголовок сообщения: |
Тем не менее, думаю, вода больше не проникнет в электронный блок.
Вы писали: | Цитата: | необходимо
Правильно ли я понял, что нужно закрыть переднюю часть конвертора вместе с облучателем?
Может, есть простая защита конвертора от дождя и конденсата? |
Добавлено: 05.09.2009 18:18 Заголовок сообщения: |
| мне показалось - я вам ответил на ваш вопрос ... |
Dim565 новый
Добавлено: 05.09.2009 18:37 Заголовок сообщения: |
| Извините, что задаю глупые вопросы, но опыта по конверторам C-диапазона у меня немного. Если не сложно, подскажите пожалуйста - чем закрыть переднюю часть конвертора? Можно ли простым пакетом? И еще: если сделать отверстие снизу конвертора -будет ли хоть малейшее ухудшение сигнала или другие проблемы? |
Добавлено: 05.09.2009 19:28 Заголовок сообщения: |
| Dim565 писал(а): | | Можно ли простым пакетом |
можно | Dim565 писал(а): | | будет ли хоть малейшее ухудшение сигнала |
не будет |
Mr.fox новый
Добавлено: 05.09.2009 20:27 Заголовок сообщения: |
Кстати у меня такой же конвертер,только облучатель сделан в форме рупора,пока нет времени его поставить,но вопрос по защите его от влаги давно интересовал.Так что тема наверняка, будет многим интересна.
PS.На западе Украины какие спутники в С диапазоне можно принять на антену Харьков 0.9
Спасибо. |
Dim565 новый
Добавлено: 06.09.2009 05:40 Заголовок сообщения: |
| альяно, спасибо за помощь - сегодня буду закрывать конвертор по вашим советам. Последний вопрос: какого диаметра делать отверстие? Слишком маленького( ~1-2мм), наверное, будет недостаточно для вентиляции и вывода конденсата, а слишком большое (более 5мм) не очень хочется делать (корпус сильно портить) |
Добавлено: 06.09.2009 06:31 Заголовок сообщения: |
Mr.fox
Dim565
Ребята, в форуме много раз про это писали.
К сожалению многие разделы сейчас закрыты
Но вот фото strannyks (надеюсь он не обидется )
А С конвертер, как и писал Альяно, обязательно надо ставить
электроникой вверх.
Тем более на офсете (!)
С низу дырочки в 2-4мм вполне хватит. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Последний раз редактировалось: ALsat (06.09.2009 06:32), всего редактировалось 1 раз |
| в моноблоках "Альяно С абсолют" - отверстие 2.2 мм |
Dim565 новый
Добавлено: 06.09.2009 07:42 Заголовок сообщения: |
Спасибо за указание размера отверстия.
Извините, но никак до меня не доходит: зачем располагать конвертор блоком электроники вверх? Ведь так, если внутрь попадет вода (а шансов больше, т.к дождевые капли будут "барабанить" прямо по защитной крышке) - она сразу окажется на плате. А если платой вниз - будет скапливаться в промежутке между платой и защитной крышкой (около 1 см свободного пространства)
mehanik бывалый
Добавлено: 06.09.2009 07:54 Заголовок сообщения: |
Вам же правильно указали на местоположение крышки! Вода, попавшая внутрь конвертера, в случае разворота блоком электроники вниз, просочится через приёмные ЗОНДЫ непосредственно на электронику и убьёт её ОБЯЗАТЕЛЬНО!  _________________ Командир Акации(2С3) |
Добавлено: 06.09.2009 08:00 Заголовок сообщения: |
Dim565
| Цитата: | | ...Кстати, сегодня после просушки конвертора - поставил его обратно. Сколько не крутил антенну - нет сигнала. Оказалось, вода протекла внутрь блока электроники - на плате виднелись капли воды. Думал, все, придется покупать новый...повезло...после просушки платы сигнал появился... |
Вы сами ответили на свой вопрос. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Dim565 новый
Добавлено: 06.09.2009 09:27 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Вода, попавшая внутрь конвертера, в случае разворота блоком электроники вниз, просочится через приёмные ЗОНДЫ непосредственно на электронику и убьёт её ОБЯЗАТЕЛЬНО! |
Не подумал об этом
Всем спасибо. |
Dim565 новый
Добавлено: 06.09.2009 11:02 Заголовок сообщения: |
Итог:
Отверстие пока не делал, подожду дождь и проверю, есть ли внутри вода...
Жалко, настраивать деполяризатор теперь непросто . Вот и уровень сигнала снизился с 80% до 78% SNR (по Sky3An), по DVB-data - с 79% до 78%. Хотя перед тем, как надевать пакет, настроил вроде по максимуму. |
AVM свой
Зарегистрирован: 18.12.2005 Сообщения: 116 Откуда: Омская обл. деревня Гадюкино.
Добавлено: 06.09.2009 11:10 Заголовок сообщения: |
Купи конвертер Альяно С Абсолют,и тогда ничего сверлить не надо и сигнал вырастет.Вообщем твоя проблема решиться. А такой облучатель как у тебя совсем уж безрукие чайники используют,даже рупор на офсете и то получше будет чем эти кольца.  _________________ Лучше переспать,чем недоесть!!! |
Dim565 новый
Добавлено: 06.09.2009 11:33 Заголовок сообщения: |
Ну, только такой конвертор смог найти в городе (искал в 3-х магазинах). А тратить денег на новый не очень хочется (тем более, что скоро придется тратиться на DVB-S2 карту).
P.S А сигнал получилось улучшить - до 80.4-80.8% (конвертор чуть наклонил вниз). |
Zveroboj бывалый
Добавлено: 06.09.2009 12:12 Заголовок сообщения: |
| Dim565 писал(а): | | А тратить денег на новый не очень хочется (тем более, что скоро придется тратиться на DVB-S2 карту). | Если Вы занимаетесь SAT-приемом как ЛЮБИТЕЛЬ, а не как обычный пользователь, которому все установили, настроили за деньги и дали в руки пульт - Вы должны быть готовы к расходам, если,конечно же, хотите иметь систему,отличающуюся от того, что предлагают установщики.А относительно защиты от воды конвертера C-band на оффсете - лучшее решение (не сочтите за рекламу) - это моноблоки Альяно, там это вопрос продуман "ОТ и ДО", и не только этот... И еще. Конденсат в конвертере неизбежно появится, без дренажного отверстия на оффсете не обойтись.В моноблоках Альяно оно находится напротив метки 0 на задней стенке волновода(шкала 30* / / 0 \ \ 30*), ею вниз и должен стоять конвертер. _________________ ОфсетыСА-1200(ХAБО);LNB:Ku-Titanium(univ),Inverto(cyrc),C-Альяно90Абсолют-все QUADы;OPENBOX X-820CI(ПО5.49);CAM VIACCESS NP4EXTRA(ПОS9);FinmarkF690BVcuWB;DISEqCиSW101D+SMART;прием11W-C,4W,1W,4.8E,9,13,16,36,39,[40-Ku,C],49,53,60,75,[80,90-Ku,C],96.5-C. |
Dim565 новый
Добавлено: 06.09.2009 16:50 Заголовок сообщения: |
| На моем конверторе как раз есть эти метки (-30' | 0 |+30'). Если что - сделаю отверстие. |
alexei_ бывалый
Добавлено: 06.09.2009 19:30 Заголовок сообщения: |
Dim565
делайте дренажное отверстие - то что появится конденсат особенно сейчас по осени это аксиома уже проверенная опытным путем ..... пока погода нормальная  |
