Elefant13 свой
Зарегистрирован: 23.10.2006 Сообщения: 64 Откуда: Стрежевой 60°44' 77°35'
Добавлено: 07.09.2009 12:26 Заголовок сообщения: Как определить какая поляризация у этого волновода? |
Приобрел по случаю вот такое животное
только Китайского производства написано сверху для Ямала
У меня вопрос как определить какая поляризация у этого волновода?
Имеет значение как Конвертер присоединять к облучателю?
Настроил на Ямал все отлично, вижу только частоту 3645  _________________ чайничек  |
Elefant13 свой
Добавлено: 07.09.2009 12:42 Заголовок сообщения: |
Деполяризатор у этого волновода штырьковый.
Этот волновод либо с левой либо с правой круговой поляризацией.
По внешнему виду можно определить какая она? _________________ чайничек  |
Добавлено: 07.09.2009 12:51 Заголовок сообщения: |
если написано "для ямала" - значит левая круговая ...
и как ставить конвертер - всё равно ...
- поляризация не поменяется |
Elefant13 свой
Добавлено: 07.09.2009 14:29 Заголовок сообщения: |
ну тогда ой потому как кроме 3645 ничего не видно
по SF-3000 качество 6 дБ. С другой головой все видно .
А вот если все штырки спилить и вставить другой поляризатор? _________________ чайничек  |
Добавлено: 07.09.2009 14:47 Заголовок сообщения: |
| какая антенна ??? |
Elefant13 свой
Добавлено: 07.09.2009 19:54 Заголовок сообщения: |
Оффсет конечно 1.2. У нас это минимально необходимый размер для Ямала. Настроил перевернул конвертер в креплении на 180 гр. и все пошло правда пришлось еще и крутить его вокруг оси до максимальног о сигнала и частоты ставить на один меньше (вместо например 3553, пошло 3552)
Мда замечательное качество изготовления! _________________ чайничек  |
Elefant13 свой
Добавлено: 07.09.2009 19:57 Заголовок сообщения: |
P.S. фото завтра выложу забыл с собой взять фотик. _________________ чайничек  |
Добавлено: 07.09.2009 19:59 Заголовок сообщения: |
от разворота конвертера относительно трубы - поляризация не меняется ...
положение штырей относительно приемного зонда остаётся неизменным ..
ничего не меняет и разворот конвертера в креплении антенны |
Elefant13 свой
Добавлено: 07.09.2009 20:12 Заголовок сообщения: |
Поляризация конечно не меняется, а вот сила сигнала меняется от ничего до хорошо. Самый слабый транспордер из пойманых (3588 L
Норд ТВ) сейчас 4.8 Дб(по SF-3000) картинка идет без срыва с качеством 43 по шкале AF8500HDMI, а 3645 с качеством 63 (по SF3000 6 Дб) _________________ чайничек  |
Добавлено: 07.09.2009 20:18 Заголовок сообщения: |
давайте не будем в этот форум ... писать ФАНТАЗИИ ...
разворот конвертера на 180 градусов даже для приема ЛИНЕЙНОЙ
поляризации НИЧЕГО НЕ МЕНЯЕТ ...
про круговую вообще речь не идёт ...
крутите как хотите .... |
Добавлено: 08.09.2009 03:19 Заголовок сообщения: |
Я не знаю чем это обусловлено
Но такие чудеса бывают.
Не раз сам убеждался.
Может разворот помогает уйти от какой нибудь помехи
Или это особенности Ямала 90Е.
И ещё странная вещь, ТР 3645 у нас очень слабый.
А судя по словам Elefant13 он у него самый сильный
______________
Ни Х... себе цена
JCL офсет C-band облучатель офсетный, фл.CPR-229, штыревой деполяризатор LZ 38,93 EUR 1755,00 _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Добавлено: 08.09.2009 06:41 Заголовок сообщения: |
у нас технический форум .. а не поле чудес ....
а причину НЕловли - автор поста сам написал ...
УХОД ЧАСТОТЫ гетеродина его конвертера
поэтому и вознкают проблемы с приемом
транспондеров с низкой скоростью ....
на 3645 - скорость ВЫСОКАЯ - вот он его и схватывает ...
и разворот конвертера тут не причем ... |
Добавлено: 08.09.2009 13:05 Заголовок сообщения: |
Ну не знаю.
Буквально только что слез с настройки антенны, прямофокус 1.8.
Крутил по кругу конвертер, только в одном положении нормально ловит.
Ну и естественно, положение конвертера в облучателе (кольца френеля)
Почему так происходит, я не знаю.
Конвертер А-телеком. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
alexei_ бывалый
Добавлено: 08.09.2009 13:32 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Крутил по кругу конвертер, только в одном положении нормально ловит. |
это иногда позволяет от помехи отстроится |
Добавлено: 08.09.2009 13:40 Заголовок сообщения: |
Я на два поста выше про это и написал.
Но меня смущает, что такое происходит в разных местах. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Добавлено: 08.09.2009 14:24 Заголовок сообщения: |
| alexei_ писал(а): | | это иногда позволяет от помехи отстроится |
разворотом на 180 градусов - ни от чего НЕ отстроишься !!!!! |
alexei_ бывалый
Добавлено: 08.09.2009 15:18 Заголовок сообщения: |
| я вроде про 180 градусов ничего не писал и не комментировал |
Добавлено: 08.09.2009 15:34 Заголовок сообщения: |
| Elefant13 писал(а): | | перевернул конвертер в креплении на 180 гр. и все пошло |
я вот про это |
Elefant13 свой
Добавлено: 08.09.2009 15:45 Заголовок сообщения: |
Вообще-то я задавал вопрос , как по внешнему виду конвертера попытатся определить какая поляризацияю. Левая? Правая?
Что он ловит вопроса не было. Я как бывалых спрашиваю с С конвертерами такое возможно?
Я так понимаю штырьки которые расположены симметрично вдоль оси вращения (там их 8 ) , напротив друг друга- это поляризатор. Штырьковый тут никто не сомневается. Конвертер он и в Африке конвертер он принимает. А красненькое это я так понимаю штырьки для установки поляризации левой или правой,?
Добавлено: 08.09.2009 15:56 Заголовок сообщения: |
Если у вас установлено как на рисунке,
То приёмный зонд стоит параллельно штыревому деполяризатору (жёлтый)
Получается, что облучатель с волноводом, для приёма линейной поляризации.
А он у вас принемает круговую.
Значить красные штыри выполняют роль деполяризатора.
А для чего тогда жёлтые???
По другому конвертер поставить нельзя. (т.е. развернуть на 90*)
Но есть подобные, флянцевые конвертера, с другим расположением зонда.
Блин смысл всё равно остаётся прежний.
Приёмный зонд по отношению к деполяризатору в 90*,
Даёт тоже линейную... _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Последний раз редактировалось: ALsat (08.09.2009 16:06), всего редактировалось 1 раз |
Elefant13 свой
Добавлено: 08.09.2009 16:04 Заголовок сообщения: |
я настроил каналы в поляризации Левой . показывают при таком расположении штырьков _________________ чайничек  |
Elefant13 ...
у вас неправильно нарисовано ...
жёлтое это штыревой деполяризатор ( на четыре пары )
он должен стоять под 45 градусов к зонду ...
и конструкция трубы такова - что она расчитана ТОЛЬКО на конкретную поляризацию
в вашем случае только на ЛЕВУЮ ...
а красное - это штырь согласования для перехода с круглого волновода на прямоугольный .. |
Добавлено: 08.09.2009 16:08 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): | | а красное - это штырь согласования для перехода с круглого волновода на прямоугольный .. |
Теперь всё понял
Спасибо  _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Elefant13 свой
Добавлено: 08.09.2009 16:15 Заголовок сообщения: |
А да цвета перепутал
Но как понять что поляризация левая визуально?!?! _________________ чайничек  |
Добавлено: 08.09.2009 16:23 Заголовок сообщения: |
так как у вас - это левая ..
В трубе для правой - наклон деполяризатора - будет в другую сторону ( разворот на 90 градусов ) |
