mehanik бывалый
Зарегистрирован: 10.11.2006 Сообщения: 1985 Откуда: Сhelyabinsk
Добавлено: 15.09.2009 09:46 Заголовок сообщения: ? Антенна "Кросна", характеристики ? |
Познакомился с человеком, бывшим счастливым обладателем ПЕРВОЙ спутниковой антенны в регионе, тогда это была отечественная "Кросна". Когда случился цветметовский "бум", то алюминиевое зеркало "приватизировали", а вот такой конвертер: с таким облучателем : аккуратно (!!!) открутили и бросили на крыше. Вопрос: Какие ещё доступные типы прямофокусных антенн можно "подружить" с уцелевшим оборудованием? (родной аналоговый приёмник, ясно, применить нынче проблематично)  _________________ Командир Акации(2С3) |
IVV бывалый
Добавлено: 15.09.2009 12:46 Заголовок сообщения: |
- вроде похоже , сам конвертер можно применить , а вот отражатель , только на родную антенну , у меня когда то тоже возникала такая мысль , как бы его применить на другой антенне , но Увы , принцип работы вот такой  _________________ Полярная прямофокус 200 (66Е-169Е прием С и Ку,в поз 75Е мультифид 80Ес), офсет 120 -80Еку+90Еку, прямофокус 120- 140Еku, 180 прямофокус - (90Ес+96Ес), 180 сетка -140Ес , полярный офсет 120 (Кu 70Е-150Е), 1034С1 , Topfild-4000Fi |
Добавлено: 15.09.2009 12:48 Заголовок сообщения: |
ни для какой параболической антенны ЭТОТ облучатель не подойдёт
это для двухзеркалки ADE
там зеркало НЕ ПАРАБОЛА ...
это прямофокус
- оффсетный грегориан, как бы развёрнутый по кругу ... |
mehanik бывалый
Добавлено: 15.09.2009 13:08 Заголовок сообщения: |
Одна ещё мысль есть, что "Кросна" для "конверсии" выпускала какой-то явно военный образец антенны, аналог которой вполне возможно отыскать в воинских частях связи, надо только понять, аналог чего... Isn't It?  _________________ Командир Акации(2С3) |
mehanik бывалый
Добавлено: 30.09.2009 08:25 Заголовок сообщения: |
Возник такой вопрос: штатный однодиапазонный конвертер, работающий от 10,95 до 11,7 Ггц, какую имеет частоту гетеродина? (никакой технической информации по такой модели отыскать не удалось). Ещё один интересующий меня момент: возможно ли применить хитрый конический облучатель с отдельным переходом от круглого сечения на прямоугольное? Диаметр примыкающей к переходу части=21мм, длина первого конуса=69мм, диаметр его раскрыва=40мм, длина второго конуса=26мм, а диаметр раскрыва=66мм? Спасибо.  _________________ Командир Акации(2С3) |
IVV бывалый
Добавлено: 30.09.2009 10:36 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | SMW Twin 9750 stab.± 3 MHz Twin DRO LNB для одновр приема H и V поляризаций: непереключаемый, 2-выходной, гет 9.75 ГГц, диап 10.7~11.8 ГГц, фаз шум -75dBc/Hz@1kHz, стаб ±3 МГц, фл. С120 |
Диапазон близок Вашему конвертеру , может 9,750 Ггц ? _________________ Полярная прямофокус 200 (66Е-169Е прием С и Ку,в поз 75Е мультифид 80Ес), офсет 120 -80Еку+90Еку, прямофокус 120- 140Еku, 180 прямофокус - (90Ес+96Ес), 180 сетка -140Ес , полярный офсет 120 (Кu 70Е-150Е), 1034С1 , Topfild-4000Fi |
mehanik бывалый
Добавлено: 30.09.2009 11:55 Заголовок сообщения: |
Нет, похоже, частота гетеродина=10ГГц, хотя, в ТХ указана 10МГц - по-видимому, опечатка...А вот по характеристикам облучателя любопытно узнать, куда, на какую антенну, можно применить...  _________________ Командир Акации(2С3) |
IVV бывалый
Добавлено: 30.09.2009 21:54 Заголовок сообщения: |
- вот у этого конвертера частота гетеродина 10Ггц , так что вполне возможно и у Вашего , с таким диапазоном конвертер на фото применяется на Vsat по приему сигнала _________________ Полярная прямофокус 200 (66Е-169Е прием С и Ку,в поз 75Е мультифид 80Ес), офсет 120 -80Еку+90Еку, прямофокус 120- 140Еku, 180 прямофокус - (90Ес+96Ес), 180 сетка -140Ес , полярный офсет 120 (Кu 70Е-150Е), 1034С1 , Topfild-4000Fi |
