Прямофокус супрал 1.65
stopkin66
СообщениеДобавлено: 20.10.2009 23:45    Заголовок сообщения: Прямофокус супрал 1.65 Ответить с цитатой
Здравствуйте, приобрёл недавно антенну супрал 1.65 прямофокус, до этого с такими антеннами не сталкивался в основном офсетки от 0.55 до 0.9. Нашел старый линейный конвертор ку для офсетки 201 воткнул результаты не очень понравились, копаю дальше выясняется вроде как для прямофокуса нужен специальный конвертор, с углом раскрыва 120 гр. надо подумать... полный чайник
Скажите пожалуйста много ли я теряю на таком извращении? Посоветуйте какой конвертор приобрести, антенну буду крутить часто по всей дуге от 5W до 90 E.
MikelTsk
СообщениеДобавлено: 20.10.2009 23:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У нас 1,65 ставят на 36 градус, используем спецоблучатель под фланец который точат у нас в городе. Но мы то вытягиваем каждый ДБ. Вообще если параметры не важны бери Ку бошку под прямофокус - они как раз под нужный раскрыв
stopkin66
СообщениеДобавлено: 21.10.2009 00:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ещё вопрос у кого нибудь было такое что качество сигнала больше силы сигнала? Пример в данный момент 12670 V 22000 радуга тв 75 гр 1.65 супрал, конвертор gi 201 diseq ss2 prog dvb сигнал 47% качество 57% картинку сыпет
stopkin66
СообщениеДобавлено: 21.10.2009 00:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ещё вопросик для тех кто пользуется прибором sat look micro G2 с анализатором спектра правильно ли я настраиваю: сигнал шум вывожу на максимум при этом стараюсь чтобы значение 1.0-2e (что то в этом роде) было как можно меньше добиваюсь этого поворотом конвертора иногда эти цифры начинают меняться от меньшего допустим стоит минимум 1.0-2e ещё чуток его поворачиваю значение начинает резко меняться подпрыгивая до 9.4-3e, в таком случае просто снова его чуток в обратную сторону
Ne0
СообщениеДобавлено: 21.10.2009 01:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что в этом криминального? недоумение
Во первых, шкалы "уровень" и "качество" отражают разные параметры (по идее, SNR и BER соответственно)...
...а во вторых, измерение этих параметров в процентах ("попугаях") подобно измерению объёма жидкости по высоте столба в непонятно каком сосуде (неизвестной произвольной формы). смешно
Супрал 0.6, Inverto IDL-40US
Softcan
СообщениеДобавлено: 21.10.2009 11:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бери смело универсальный Ku конвертор с встроенным облучателем под f/d 0,4. Лично я таковой сравнивал с инвакомом (конв. + родной облучатель), разницы практически нет. А ставить голову от офсета - действительно изврат.
По поводу шкал - тут надо прибором мерить, а не попугаям верить. У меня при длине кабеля порядка 100 м. Шкала уровня практически 0, а качество почти 100.
stopkin66
СообщениеДобавлено: 21.10.2009 19:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хорошо завтра в магазин. Сегодня звонил, в наличии есть два конвертора с облучателями это: 1. GTP-PFS40A
2. LX-PFS40
и есть два под флянец: 1. Inverto IDLP-SFLANGE
2. Lumax LU-SFLANGE
что взять пока не поздно?
Размер
СообщениеДобавлено: 21.10.2009 22:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не мудри. Сразу приобретай 2-х диапазонный для прямофокуса.Например , GI-303CKU. Отдельно приобрети и вставь пластину для приёма круговой полризации.
Размер.
Softcan
СообщениеДобавлено: 21.10.2009 23:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Который я сравнивал с инвакомом - Lumax LX-PFS40
Ne0
СообщениеДобавлено: 21.10.2009 23:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Размер, не надо советовать "то, не знаю что"! ругаться
Golden Interstar GI 303CKU Single C-/KU-Band LNB
.... и аналогичные изделия
( совмещенный С+ku конвертеры )
чисто технически НЕ МОЖЕТ РАБОТАТЬ в России
Так в Росиии вещание в С-диапазоне - на КРУГОВОЙ поляризации !!!
А это изделие В ПРИНЦИПЕ не способно одновременно принимать
и круговую С-поляризацию и линейную Ku - поляризацию
Оно изначально предназначено - для приема ЛИНЕЙНОЙ поляризации -
как в С-диапазоне .. так и в Ku диапазоне !!!!!
установка деполяризатора полностью УБИВАЕТ - Ku диапазон ...
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=12773
Размер
СообщениеДобавлено: 22.10.2009 07:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ne0, спасибо за замечание. Хотя, Альяно указывает, что на прямофокусной можно добиться удовлетворительного приёма и в С-круг, и в Ку-лин.Худо- бедно. Попробуем. Сейчас стоит сложный облучатель с С- Ку конвертерами с трубой по центру . Ку работает отлично, С- совсем исчез через 1 год использования. Антенна 1.8м , полярная , ОАО НАЗ Сокол.
Размер.
stopkin66
СообщениеДобавлено: 22.10.2009 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В Екатеринбурге смог отыскать только два конвертора ku для прямофокуса Inverto idlp-tflange, один из них с двумя независимыми выходами который собственно и приобрёл к нему взял облучатель gtp-120-pro circl деполяризатор сразу удалил тк круговая мне ни к чему [img] shop.unitorg.com/images/kuoss.jpg [/img] При установки облучателя на конвертор обнаружил что внутренний диаметр облучателя чуть больше внутреннего диаметра конвертора, критично ли это?
Конвертор в сборе устанавливал в темноте по быстренькому результат по сравнению с gi 201: 75 гр 12670 V 22000 по шкале prog dvb стал Q 78-84 L 54
В принципе доволен. Да ещё немного : работает только вертикальная поляризация горизонтальная 0 завтра кабель подключу на второй выход конвертора проверю как там
Последний раз редактировалось: stopkin66 (22.10.2009 23:07), всего редактировалось 1 раз
IVV
СообщениеДобавлено: 22.10.2009 22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
- наверно про это имели ввиду
Я вот таким путем выходил из этого положения
Полярная прямофокус 200 (66Е-169Е прием С и Ку,в поз 75Е мультифид 80Ес), офсет 120 -80Еку+90Еку, прямофокус 120- 140Еku, 180 прямофокус - (90Ес+96Ес), 180 сетка -140Ес , полярный офсет 120 (Кu 70Е-150Е), 1034С1 , Topfild-4000Fi
stopkin66
СообщениеДобавлено: 22.10.2009 23:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет вы немножко не поняли, я имел в виду волноводный тракт который начинается с облучателя и далее соединяется с волноводным трактом конвертора вроде так. У этих трактов разные диаметры. Завтра фотку попробую сделать чтобы понятнее было
roman19733
СообщениеДобавлено: 23.10.2009 23:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Один раз такое случилось когда кабель говенный попался (75 Ом +/- 3 Ом)
Спринт соединялся а инет не пахал .Сигнал был уровень-60 качество-80.
stopkin66
СообщениеДобавлено: 24.10.2009 13:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кабель да действительно говённый.
