проблема с TT-budget S1401 (SkyStar 3)
vasiliym
СообщениеДобавлено: 16.10.2009 16:37    Заголовок сообщения: проблема с TT-budget S1401 (SkyStar 3) Ответить с цитатой
Скажите может кто стыкался с такой проблемой.
когда до карты был подключен сириус через обычную головку с одним выходом работала нормально,поставил голову на два выхода ресивер работает,а карта нет.
Она наверное не работает через такие головы,или что ето может быть?
Головку проверял,менял провода местами ресивер работает через оба.
СообщениеДобавлено: 16.10.2009 17:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Питание конвертера включи на карте,
тобиш в дате.
vasiliym
СообщениеДобавлено: 16.10.2009 17:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Питание включено
СообщениеДобавлено: 16.10.2009 18:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vasiliym
Попробуйте в настройках карты установить частоту LNB для двойного конвертора.
vasiliym
СообщениеДобавлено: 16.10.2009 19:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а как ето,частоту LNB для двойного конвертора.
СообщениеДобавлено: 17.10.2009 08:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vasiliym
Зайдите в меню настройки карты и в ручную установите:
LOF1=9750;
Switch=11700;
LOF2=10650.
Заодно, посмотрите включено ли питание LNB.
vasiliym
СообщениеДобавлено: 17.10.2009 16:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sat62ru писал(а):
vasiliym
LOF1=9750;
Switch=11700;
LOF2=10650.
надо подумать... Выставил все как вы написали,но,увы неработает.
А у кого нибудь работает?Если да то какая головка?
Спасиба большое всем кто откликнулся!
СообщениеДобавлено: 17.10.2009 17:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vasiliym
Проверьте работу железа, возьмите такую же карту у знакомых или свою проверьте на другом компьютере.
СообщениеДобавлено: 17.10.2009 18:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vasiliym
Попробуй поляризацию поменять.
vasiliym
СообщениеДобавлено: 17.10.2009 19:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vasiliym
Непомогает,может нада винду переустановить?
vasiliym
СообщениеДобавлено: 17.10.2009 22:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
наверное нада ставить для карты отдельную тарелку,на обычной голове работает,а на твин с 2 выходами никак
конвектор стронг,может нада другого производителя
vasiliym
СообщениеДобавлено: 17.10.2009 23:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ето на обычной голове Амос и Хотбирд
СообщениеДобавлено: 18.10.2009 09:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vasiliym
Попробуйте подключить двойной конвертор к карте минуя disegc-переключатель.
vasiliym
СообщениеДобавлено: 18.10.2009 12:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Он так и подключен,ето второй выход который к ресиверу через переключатель
Вот какой конвертор:Strong
Universal Twin LNB
SRT L 920
Снял с него крышку,смотрю тута в трубу там только один прутик,а в обичном снимал там было два перпендикулярно друг другу,или ето так нада?
vasiliym
СообщениеДобавлено: 19.10.2009 00:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перешол на 53* ,теперь все нормально,всем большое БЛАГОДАРЮ!
СообщениеДобавлено: 19.10.2009 03:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ткните носом в спутник на первом скрине.
Не могу найти надо подумать...
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 19.10.2009 07:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Имеется в виду Сириус 4 с 4.8Е - http://www.lyngsat.com/sirius4.html
СообщениеДобавлено: 19.10.2009 09:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Scorpio2007
Сэнкс.
Я Б. астру с сириусами на 5м градусе ищу катаюсь от смеха!
Вот что значит "деревня" голливудская улыбка смешно
