Dimas03021983 новый
Добавлено: 14.02.2010 17:19 Заголовок сообщения: пропал сигнал |
ЗДРАВСТВУЙТЕ! У МЕНЯ ТАКАЯ ПРОБЛЕМА: пропал сигнал с тарелки. мы живем в германии и ловим тарелкой русские каналы. как то вечером сигнал стал слабым, а потом совсем пропал. я покрутил тарелку-результат ноль. поменял головку-тоже ничего. у меня один ресивер подключен к двум тарелкам, может ли быть что то гнездо, к которому подключена "русская" тарелка сгорело? немецкие каналы идут через тот же переходник и они показывают. мог ли замернуть кабель, он лежит на балконе и его засыпало снегом, у нас были морозы. или это невозможно? когда крутишь тарелку, ничего не меняется, не "прыгает". подскажите, в чем может быть проблема и как ее решить |
archik бывалый
Добавлено: 14.02.2010 18:02 Заголовок сообщения: Re: пропал сигнал |
Dimas03021983 писал(а): | я покрутил тарелку-результат ноль. поменял головку-тоже ничего. |
Зря ты трогал тарелку, надо было сначала поменять конвертер.
Теперь нельзя быть уверенным что тарелка настроена на спутник, без этого что то предпринимать бессмысленно.
вариантов 2: читать форум или вызвать установщиков. |
Dimas03021983 новый
Добавлено: 14.02.2010 19:46 Заголовок сообщения: |
я уверен что тарелка находится в том же положение, потому-что расположение было размечено, я когда устанавливал специально разметил это место, вдруг кто сдвинет. может это что-нибудь другое??? |
ANDREY77 бывалый
Добавлено: 14.02.2010 20:22 Заголовок сообщения: |
Dimas03021983 писал(а): | я уверен что тарелка находится в том же положение, потому-что расположение было размечено |
Размечено должно быть точно,не совподение до 0,5-1мм уже могут быть проблемы, ну если вы уверены... Тогда попробуйте,как советовал archik. А лучше archik писал(а): | читать форум или вызвать установщиков |
