cosmo_vk новый
Добавлено: 11.05.2007 08:21 Заголовок сообщения: Настройка 2-х тарелок |
Есть пара вопросов:
есть две тарелки 0,9 Супрал, одна уже стоит и нацелена на 60Е.
Так вот вопросы: можно ли прицепить мультифид на 60+75 и неулетят ли каналы с 75-го. Как там вообще с сигналом?
И второй вопрос: буду ставить вторую тарелку, в фокус поставлю 53Е и 36Е сбоку. Или лучше наоборот?
P.S. А какими програми пользуетесь для расчета мультифида? Я пока скачал только ParaFocus. |
Nikolas новый
Добавлено: 11.05.2007 15:04 Заголовок сообщения: |
| Лучше на одной тарелке сделать мультифид 53E+60E+75E,а вторую тарелку направить на 36E. |
cosmo_vk новый
Добавлено: 11.05.2007 16:55 Заголовок сообщения: |
| Nikolas писал(а): | | Лучше на одной тарелке сделать мультифид 53E+60E+75E,а вторую тарелку направить на 36E. |
Не смогу так сделать - мешает стена, придется ставить 75 в фокус, а 60-ку в мультифид(нужен только инет на нем). Соответственно из этой связки выпадает 53-й. Который как раз я и хочу поставить вместе с 36-м. Вот я и думаю как ставить, 53-й в фокус или 36-й? |
bush свой
Зарегистрирован: 01.02.2007 Сообщения: 29 Откуда: Chelyabinsk / 55,1N / 61,4E
Добавлено: 11.05.2007 17:36 Заголовок сообщения: |
| cosmo_vk писал(а): | | Вот я и думаю как ставить, 53-й в фокус или 36-й? |
Конечно при таком раскладе выбирай 53 в фокус, а 36 в мультифид, там сигнал сильный, "на лопату принимается". Только конвертер туда нужен круговой, а не универсальный. И еще подумай насчет 53 градуса, может лучше тогда с 36 поставить в фокус 39 градусный HellasSat http://www.lyngsat.com/hellas2.html Правда на Супрале90 это не пройдет, на короткофокусной антенне будет мало расстояние между конвертерами. _________________ TV - Golden Interstar S100 Premium Xpeed, GI-201+PBI+Супрал 120 на SatControl SM3D12/ Internet - SS2, GI-201+Супрал 90 см на BigSat H100(www.stv.su)
http://www.danasoft.com/vipersig.jpg |
MAKE99 новый
Зарегистрирован: 02.05.2007 Сообщения: 14 Откуда: 54*54'сш 38*00'вд
Добавлено: 12.05.2007 22:04 Заголовок сообщения: |
53 ставить в центр ,а голову на 36 легко переделать из линейной универсальной. _________________ Супрал 1.2 75ку-80ку ,супрал 0.55-53е Каон 230 |
cosmo_vk новый
Добавлено: 12.05.2007 23:16 Заголовок сообщения: |
[quote="bush"] | cosmo_vk писал(а): |
Конечно при таком раскладе выбирай 53 в фокус, а 36 в мультифид, там сигнал сильный, "на лопату принимается". Только конвертер туда нужен круговой, а не универсальный. И еще подумай насчет 53 градуса, может лучше тогда с 36 поставить в фокус 39 градусный HellasSat http://www.lyngsat.com/hellas2.html Правда на Супрале90 это не пройдет, на короткофокусной антенне будет мало расстояние между конвертерами. |
Сегодня настроил одну из тарелок, сразу возник вопрос: поставил 60 в фокус, а 75-ку в мультифид, но принимаются не все каналы с 75-го, в частности 12548 V, 12579 V, 12579 H, 12670 V вообще не залетают. Вообще есть ли какие каналы на этих частотах?
P.S. А зачем 39-й то? У меня инет на 60-м спокойно живет, а 53 нужен для СТС и других каналов. А на 39-м акромя украинских каналов да SpectrumSat нету ничего.  |
cosmo_vk новый
Добавлено: 12.05.2007 23:20 Заголовок сообщения: |
| MAKE99 писал(а): | | 53 ставить в центр ,а голову на 36 легко переделать из линейной универсальной. |
В принципе так и думал ставить. Для 36-го есть головка с круговой поляризацией, так что заморачиваться не придеться. Тут подумал, а не попробовать ли так сделать 53+36+13, 36-й в фокус, другие по бокам, выйдет ли такое чудо на 0,9-м Супрале? |
alexaga бывалый
Добавлено: 12.05.2007 23:26 Заголовок сообщения: |
cosmo_vk потому что на 75Е FEC 7/8 и всё равно далековато от 53Е.
Вариан лучше такой на мой взгляд - 1- тарелка - Мультифид 53E в центр 36Е и 60Е по бокам. 2- Тарель 75Е в центр 80Е и 90Е по бокам.
Последний раз редактировалось: alexaga (12.05.2007 23:51), всего редактировалось 1 раз |
atv бывалый
Добавлено: 12.05.2007 23:32 Заголовок сообщения: |
| bush писал(а): | | cosmo_vk писал(а): | | Вот я и думаю как ставить, 53-й в фокус или 36-й? |
Дезинформация.
Нормально работает.
36 чуток вперед выдвинут и заслоняет 39. _________________ ни тебе слез,ни сантиментов |
Baysangur свой
Добавлено: 12.05.2007 23:49 Заголовок сообщения: |
Не выйдет. 13-ый слишком далеко. |
cosmo_vk новый
Добавлено: 13.05.2007 08:46 Заголовок сообщения: |
| alexaga писал(а): | cosmo_vk потому что на 75Е FEC 7/8 и всё равно далековато от 53Е.
Вариан лучше такой на мой взгляд - 1- тарелка - Мультифид 53E в центр 36Е и 60Е по бокам. 2- Тарель 75Е в центр 80Е и 90Е по бокам. | Так я ставил не с 53-м,а с 60-м. В принципе должен, сигнал есть по FastSatFinder, но очень слабый уровень 15% при 32% качества. Попробую поиграть сегодня с мультифидом, посмотрим что выйдет.
| Baysangur писал(а): | | Не выйдет. 13-ый слишком далеко. |
Жалко, хотелось десяток иностранных каналов оттуда завести.
Хотя когда расчитывал мультифид, там надо всего 201мм влево и 36мм вверх от основного 36-го. И на моем мультифиде такое в принципе возможно. |
MAKE99 новый
Добавлено: 13.05.2007 09:41 Заголовок сообщения: |
Пробовал ставить 36 в центр, 53 не идет ,а наоборот все четко.Хотя это касается Каона и DRE 5000. _________________ Супрал 1.2 75ку-80ку ,супрал 0.55-53е Каон 230 |
bush свой
Добавлено: 13.05.2007 12:41 Заголовок сообщения: |
| MAKE99 писал(а): | | Пробовал ставить 36 в центр, 53 не идет ,а наоборот все четко. |
Так ведь я про это и говорил! А каким ресивером смотреть - это неважно. _________________ TV - Golden Interstar S100 Premium Xpeed, GI-201+PBI+Супрал 120 на SatControl SM3D12/ Internet - SS2, GI-201+Супрал 90 см на BigSat H100(www.stv.su)
cosmo_vk новый
Добавлено: 13.05.2007 22:56 Заголовок сообщения: |
| MAKE99 писал(а): | | Пробовал ставить 36 в центр, 53 не идет ,а наоборот все четко.Хотя это касается Каона и DRE 5000. |
Будет как раз DRE5000 для просмотра, настраиваю через комп. Так быстрее получается. |
cosmo_vk новый
Добавлено: 15.05.2007 11:26 Заголовок сообщения: |
Еще один вопрос возник: никак не могу словить 53Е. Даже по сильным транспондерам сигнал в нуле сидит. Дело в том что рядом стоит вышка с оборудованием сотовых операторов, и 53-й расположен чуть правее её. Может ли глушиться сигнал из-за этого "соседства"?
Вторая тарелка направлена на 60Е и тоже смотрит на эту вышку, но сигнал что удивительно есть(частота 11595 V, 29270) с качеством 100% и уровнем 89%. |
MAKE99 новый
Добавлено: 16.05.2007 22:50 Заголовок сообщения: |
Сильный транспордер на 53 : 11044 V 44951 3/4 ,стс муз, попробуй настраивать через ресивер, у меня тоже вышка не далеко не мешает. _________________ Супрал 1.2 75ку-80ку ,супрал 0.55-53е Каон 230 |
druidn новый
