str1111 новый
Добавлено: 14.05.2008 21:57 Заголовок сообщения: Нужна помощь в настройке мультифида 36E (центр) + 40E |
| тарель супрал 0.9, TTS1401, голова на 36Е GSLF-101S(круговая), на 40E Gi-201(линейка),дисек 4 in 1 Gi-411, на 36E все настроил (уровень 81, качество 100), а вот с 40E проблема невкакую немогу настроить, территориальное расположение Ростов, мож кто имееет опыт? подскажите. |
ВраГ НаРоДа бывалый
Добавлено: 14.05.2008 23:09 Заголовок сообщения: |
40 в фокус, 36 на мульте. По какому трансподеру настраиваете? _________________ Для личных нужд:
str1111 новый
Добавлено: 14.05.2008 23:56 Заголовок сообщения: |
а почему именно так?
настраиваю по двум 10995 V 20000 3/4, 10967 V 2000 3/4 |
ВраГ НаРоДа бывалый
Добавлено: 15.05.2008 00:16 Заголовок сообщения: |
Потому, что сигнал на 36 мощнее. Какой самый сильный трансподер на 40*е не скажу, но думаю, что люди подскажут =) _________________ Для личных нужд:
!Pharaon! свой
Зарегистрирован: 15.01.2008 Сообщения: 100 Откуда: г. Вичуга [57°1'N/41°5'E]
Добавлено: 15.05.2008 08:34 Заголовок сообщения: |
У меня точно так-же мультифид настроен - 40E в фокусе (сигнал слабее) и 36E. Причём на 36E настроил "на глазок" и сразу попал в точку! На 40E самый сильный транспондер - вроде 11097,H,4800. _________________ TeVii S460, Супрал 90, EuroDream GTP-2100AM, GI-201 + Lumax LU-40SCIRCL |
str1111 новый
Добавлено: 15.05.2008 09:01 Заголовок сообщения: |
ясно попробуем наоборот подолбаться
!Pharaon! а какой у тебя уровень сигнала/качества с 40E, стоит вообще заморачиваться на этот спутник? |
!Pharaon! свой
Добавлено: 15.05.2008 10:44 Заголовок сообщения: |
А почему нет? Открытые каналы, да и сигнал не очень слабый.
С 11097 - 60/73
С 10995 - 60/61
С 10967 - 61/58
Это по шкале DVBDream. _________________ TeVii S460, Супрал 90, EuroDream GTP-2100AM, GI-201 + Lumax LU-40SCIRCL |
Dart свой
Добавлено: 15.05.2008 15:11 Заголовок сообщения: |
Я на сороковку настраиваю вот по этому транспондеру 10980--H--26585--1/2 (Stec.com). Там самый сильный сигнал. А по 10967 или 10995 уже подстраиваю. Они как раз самые капризные.  _________________ Supral 1,2 - Ø4°←40E→6°(СИ), мотор SG-2100A, 30W↔96.5E, DRE-5000+SkyStar_3 |
str1111 новый
Добавлено: 15.05.2008 15:44 Заголовок сообщения: |
Dart
оки спс за инфу
будем мучатсо |
vn1604 свой
Зарегистрирован: 15.11.2007 Сообщения: 76 Откуда: 55гр.55м. с.ш. 37гр.53м. в.д.
Добавлено: 15.05.2008 16:47 Заголовок сообщения: |
Две недели назад сделал себе такой мультик. Оборудование практически такое же как у вас. 40 конечно в фокус, причем он захватывает еще луч S2 c Hella 39. 36 вплотную к сороковке. Настраивал по 10967.
39Е
11512 L=57 Q=88
40E
10967 L=70 Q=95
10995 L=70 Q=99
11097 L=60 Q=85
Ну с W4 там сигнал ломовой 85\100. |
str1111 новый
Добавлено: 15.05.2008 19:30 Заголовок сообщения: |
vn1604
если несложно можете сделать фотку тарелки, что приблизительно прикинуть как ставить |
Valchuk Гость
Добавлено: 15.05.2008 19:47 Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь в настройке мультифида 36E (центр) + 40E |
| str1111 писал(а): | | тарель супрал 0.9 |
На этом тазе в Ростове у вас получится: центр 39 и 40е, 36 мультифид. Вторую голову ставите в притык ЗА центральной.
Увеличить фото »»
Если помучаться слева можно и 42Е влепить с небольшой потерей сигнала, проверено. |
str1111 новый
Добавлено: 15.05.2008 20:14 Заголовок сообщения: |
Geka1973
спс попробуем |
vn1604 свой
Добавлено: 15.05.2008 20:17 Заголовок сообщения: |
| str1111 писал(а): | vn1604
Фотку сейчас не смогу, фотик отдал а с мобилы плохо получится. Но сложностей не должно быть. Ставите 40 конвертер в фокус в стандартное супраловское крепление. А 36 справа от него если смотреть в "лицо" тарели и вплотную. Выше-ниже не заморачивался, у меня оба конвертера примерно на одной линии и смотрят они не как у Geka1973 а практически параллельно друг другу. По SMW Link расстояние между центрами должно быть 40мм. У меня получилось примерно 50. Но в принципе все что хотелось выловить показывает.
Еще как вариант настройки настраивать по 36 градусу (но 40 все равно в фокус) там сильный сигнал, а потом можно по 40-ке подстроить. Но сам таким способом не пользовался, знакомый сказал что все получается. |
Valchuk Гость
Добавлено: 15.05.2008 20:35 Заголовок сообщения: |
| vn1604 писал(а): | | Выше-ниже не заморачивался, у меня оба конвертера примерно на одной линии |
По расчетам выше ниже будет зависить от местности, но реально из практики получается по разному - иногда выше иногда ниже в зависимости на сколько точно выстален таз по вертикали. Но подстроить стоит, можно выбить 5-10 лишних попугаев.
str1111 лепите тупо как я нарисовал примерно под такими-же углами, параллельно и сразу выловите все спутники, а там уже подстроите по сигналу. |
vn1604 свой
Добавлено: 15.05.2008 20:42 Заголовок сообщения: |
| Ну да, но по той же SMW Link для моей местности получается разница 0,4 мм. Я думаю что это не принципиально. Хотя SMW Link тоже не истина в последней инстанции. |
Valchuk Гость
Добавлено: 15.05.2008 20:57 Заголовок сообщения: |
| vn1604 писал(а): | | разница 0,4 мм. Я думаю что это не принципиально. |
Не в том дело, принципиально как точно выставлен таз или на сколько он ровный. Или подгонять его до миллиметра или получится немного выше или немного ниже, вобщем как Бог на душу положит. |
AEV бывалый
Добавлено: 15.05.2008 22:59 Заголовок сообщения: |
Некоторое время я использовал вот такую конструкцию.
53Е+40Е(С)+36Е на антенне 90 см. |
Dart свой
Добавлено: 16.05.2008 01:29 Заголовок сообщения: |
У меня мультифид 36-40-45 на тарели 1,2м выглядел так:
Правда все это головки у меня скоммуниздили, сейчас стоят совсем другие, по бокам конверторы с большими облучателями, как центральный и тот, который на 45Е стоит вплотную, а тот, который на 36Е, немного повёрнут к центральному, не на столько сильно, как у Geka1973
Чем меньше тарель, тем больше будет наклон 36-головки к центральному (сороковке). _________________ Supral 1,2 - Ø4°←40E→6°(СИ), мотор SG-2100A, 30W↔96.5E, DRE-5000+SkyStar_3 |
Брат с Севера свой
Добавлено: 19.05.2008 08:53 Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь в настройке мультифида 36E (центр) + 40E |
| Geka1973 писал(а): | На этом тазе в Ростове у вас получится: центр 39 и 40е, 36 мультифид. Вторую голову ставите в притык ЗА центральной.
Если конвертер 36 в мультифиде (39 в фокусе) подрезать - сильно заметным будет падение сигнала или нет?
У меня по креплениям они так не встанут как у вас на рисунке (тарелка Wisi Orbit 80 см), ЗА центральной головкой не встает из-за крепления, только перед или рядом если подрезать. Если резать, то только 36Е, ибо на 39 итак всего 80% по DRE5000...
То есть получается только так:
Или так:
Valchuk Гость
Добавлено: 19.05.2008 09:28 Заголовок сообщения: |
Я рисовал для супрала 90, для вашей не знаю. А что у вас за крепления? Может просто крепление или конвертор сдинуть вперед-назад? А лучше выложите фото (вид сверху).
На супрале прокатывает как на вашем первом фото, резать не надо, пробуйте. |
Dart свой
Добавлено: 19.05.2008 14:12 Заголовок сообщения: |
taraZZ свой
Зарегистрирован: 14.01.2008 Сообщения: 98 Откуда: Рязанская земля(54.16N 38.54E)
Добавлено: 19.05.2008 21:45 Заголовок сообщения: |
лучший мультифид-это 2 антена ,например 60 см!
| Брат с Севера писал(а): |
ужас!!!
Ещё, кто же будет учитывать погодные условия???Зашла тучка и сигнал пропал.... _________________ Через сомнения приходят к истине. Цицерон |
Valchuk Гость
Добавлено: 19.05.2008 22:53 Заголовок сообщения: |
taraZZ: Что ужас? Или вам лиж-бы что ляпнуть?
Все три варианта будут работать, причем с запасом на погоду. |
Брат с Севера свой
Добавлено: 20.05.2008 06:37 Заголовок сообщения: |
Geka1973, это фото креплений. В моем случае по Вашему варианту не получается сделать - толстые крепления не дают. А в двух моих вариантах придется подрезать круговой конвертер. Поэтому и спрашиваю, может подскажете - намного ли снизится уровень сигнала на 36Е при подрезании его облучателя?
На 39Е уровень получается где-то 80-85% по шкале DRE-5000, на 36Е в мультифиде (без подрезания, чуть впереди конвертера на 39Е) тоже около 80-85%. Так бы и оставил, да на 39Е уровень резко падает... надо или резать или еще одно блюдо. Поэтому и спрашиваю у тех подрезал облучатель.
Сейчас мультифид не настроен (вторая фотка). Пытался настроиться на 45Е в фокусе, но стена мешает - антенна восточнее не поворачивается, не хватает 3-5 градусов... Вернулся пока на 36Е.
Последний раз редактировалось: Брат с Севера (20.05.2008 11:07), всего редактировалось 1 раз |
