Помогите чайнику
lecs1
СообщениеДобавлено: 03.10.2009 14:27    Заголовок сообщения: Помогите чайнику Ответить с цитатой
Если Антена направленна на 90 градусов, какие можно поймать еще спутники, если я поставлю мультифид? надо подумать...
Архангельск
тарель- 1.2
СообщениеДобавлено: 03.10.2009 17:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lecs1
Наберите в поиске магические цифры 75-80-90.
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 03.10.2009 21:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 80Е 1 открытый канал, и спутник только во второй половине дня работает. А 75Е при фокусе на 90Е если и пойдёт, то очень-очень слабо. Да и смотреть там открыто уже практически нечего - только на этой неделе 3 тарелки 75Е+80Е развернул на 90Е.
Так что я вижу только один вариант - 96.5Е - http://www.lyngsat.com/eam33.html. Вот только в Архангельске, судя по картам покрытия, нормально пойдёт только луч S2. огорчение Но несколько каналов добавится.
Ну и платные пакеты с 75Е и с 80Е - это отдельная тема. При их выборе ситуация с приоритетами меняется.
Zveroboj
СообщениеДобавлено: 04.10.2009 11:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lecs1, Вы же уже создавали тему с подобным вопросом недоумение только там фигурировала тарель 0.9 вращая глаза... да! неужели трудно поискать и почитать полное непонимание если лень - вызовите установщика да! А вообще, стОит пробовать 75Е+90Е(фокус)+96.5Е - думаю, с Альяно 90Ku Абсолют, наличии терпения и времени - все получится неплохо, даже на 75Е. подмигивание
sammm
СообщениеДобавлено: 28.10.2009 13:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вообщем я тоже чайник, поэтому решил запоститься сюда. собираюсь ставить вторую тарель. Одна уже смотрит на 140, вторую собираюсь настраивать на 75. обе оффсет 1,2. конструктивно получается так, что в результате направления на спутники будут пересекаться. краем уха слышал про какие-то кроссполяризации и т.д. вообщем насколько это отразиться на приеме? спасибо.
DenSoft
СообщениеДобавлено: 28.10.2009 14:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sammm ставьте вторую спокойно. да!
Самое главное чтобы направление на спутник не пересекало, например, дерево. подмигивание
sammm
СообщениеДобавлено: 28.10.2009 17:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и совсем уже чайный вопрос.. на АБС-1 вместо привычных C или Ku, указаны South и North, что-то вроде северный и южный луч, а в каких они диапазонах? Си или Ку? Не пинайте больно... надо подумать...
DenSoft
СообщениеДобавлено: 28.10.2009 17:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.lyngsat.com/abs1.html там есть и С и Ku
Врядли Вам интересен C на нем.
лучи South и North в Ku
Для нас работает луч North (северный) подмигивание
evg24
СообщениеДобавлено: 28.10.2009 19:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подсказка в студию:
Смотри частоту транспондера - Freq.Tp
sammm
СообщениеДобавлено: 05.11.2009 05:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а вот такой вопрос тоже имеется. можно ли на один конвертер принимать сигнал и вертик. и горизонт. поляризации? вертикальную у меня принимает. просканировал горизонтальную, высветилось несколько каналов, но не показывают. в частности со 140Е, трансп. 10997 H. заказал у альяно ку70абсол. на него словится горизонт.?
Спасибо.
любитель TV
СообщениеДобавлено: 05.11.2009 14:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sammm
Конвертор принимает сигналы и в вертикальной и горизонтальной поляризациях.А если каналы не показывают,то эта проблема не в конверторе.
GI-T/S 8700 CRCI+CAM DRE Cript, Openbox-820 CI+CAM Viaccess MPEG-4 neotion Extra
спутники 4W,5E,13E,36E,39Е,40Е,53E,75E,80E,90E
IVV
СообщениеДобавлено: 05.11.2009 15:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sammm
Для Вас этот спутник будет низким 11 градусов , поэтому место установки антенны выбирайте так , что бы под нужным углом места не было препятствий , про деревья сказали , но есть еще высокие здания , а по зонам покрытия , Вы примите оба луча в Ku
СообщениеДобавлено: 05.11.2009 15:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
IVV
ОН их принимает, он их смотреть не может.
sammm
Почитай вот тут, http://forum.orion-express.ru/viewtopic.php?t=717&start=50
почему они у тебя не показывают.
IVV
СообщениеДобавлено: 05.11.2009 23:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я имел ввиду про это
sammm
СообщениеДобавлено: 06.11.2009 07:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
IVV
что-то про скорость 3300. Т.е. мой Опен 820CI не может принимать эту скорость.. жаль..
sammm
СообщениеДобавлено: 06.11.2009 07:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вообще я 75 сбоку хочу примастырить. по центру 80, с другого бока 90. вообщем пресловутая 90-80-75.
У нас народ 80 и 90 свободно прнимает. про 75 ни от кого пока не слыхал... буду пробовать.
alexei_
СообщениеДобавлено: 06.11.2009 10:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sammm писал(а):
IVV
а почему вы так решили ...........там грабли вроде не в 3300 а в мпег4
buria
СообщениеДобавлено: 06.11.2009 10:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Помогите еще одному чайнику пожалуйста:
Имеется поворотная тарелка (1.2м, моноподвес) , ресивер neotion box 3000 с прошивкой SBFY15.1 Что можно поймать на нее? Хотелось бы русские каналы открытые и музыкалка разная. И если можно, то консультация по закрытым...
Последний раз редактировалось: buria (06.11.2009 11:10), всего редактировалось 2 раз(а)
buria
СообщениеДобавлено: 06.11.2009 11:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
судя по http://www.dishpointer.com/ я могу ловить
2. 36.0E Eutelsat W4 | Sesat 1
3. 13.0E Hot Bird 6, 8, 9
4. 75.0E ABS 1
7. 60.0E Intelsat 904
8. 5.0E Thor 2
9. 39.0E Hellas-Sat 2
10. 42.0E Türksat 2A, 3A
а эти не подходят - т.к дома закррывают...( низкое возвыешение над горизонтом)
1. 90.0E Yamal 102, 201
5. 53.0E Express-AM 22
6. 80.0E Express-Am 2 | Express-MD1
buria
СообщениеДобавлено: 07.11.2009 12:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Видимо либо лень знатокам отвечать либо никто на знаком с этим типом ресивера...
Zveroboj
СообщениеДобавлено: 07.11.2009 13:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
buria, здешним знатокам не лень-здесь много знающих спецов... подмигивание крутиться сам такой же чайник, просто по ресиверу задайте вопросы в разделе РЕСИВЕРЫ, сам лично с таким не сталкивался - ничего сказать не могу огорчение А относительно возможности приема тех или иных орбитальных позиций на имеющуюся полярку - пишите подробнее исходную инфу : наименование тарели, конвертора, мотора и т.п. - все подробности своей системы... Что, откуда и в каком виде светит - сходите на lyngsat или frocus... да!
alexei_
СообщениеДобавлено: 07.11.2009 14:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
морально устаревший давно заброшеный ресивер на проце 5518 с 2метровой флэшкой....... эму есть бисс тоже. Для открытых пойдет для бисса тоже. Эму бесполезно удаленного доступа к карте тоже нет голливудская улыбка
По 1.2 работает с поворотками усалса и помине нет и не будет.
buria
СообщениеДобавлено: 07.11.2009 14:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может мне стгоит купить другой ресивер? Помогите тогда советом?
uia333
СообщениеДобавлено: 07.11.2009 14:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чтобы помочь советом нужно знать:
1) Техническое задание (какие запросы, как будешь использовать: писать на винт, смотреть каналы в какой кодировке, хорошая работа с подвесом, высокая символьная скорость, высокая чёткость DVB-S2, выход HDMI и т. д.)
2) Бюджет (сколько денег выделено в семейном бюджете)
buria
СообщениеДобавлено: 07.11.2009 17:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну имеется моноподвес - поворотная тарелка 1.2 метра - ориентация окон на юг ( в диапазоне от юго востока до запада ) На тарелке имеется 2 головы, одной планировал смотреть НТВ плюс, второй головой смотрел открытые каналы на Жарптице... Буду смотреть каналы на телевизоре ( в формате 4:3 и может быть 16:9)(телевизор инеет входы тюльпан, скарт, HDMI). Смотреть каналы хочу, не платя абонентку улыбка Значит соответсвенно или открытые или...... улыбка))
Бюждет 200 долларов. Но можно и больше, главное понять какие цены и что я за эти деньги получу
