Kazantip37 новый
Зарегистрирован: 11.09.2009 Сообщения: 10 Откуда: 56°51' 41°22'
Добавлено: 23.10.2009 17:25 Заголовок сообщения: Sat-finder |
| всем привет незнаете почему в сатфундер стрелочный постоянно свистит тарелка ещё ненастроена и что на нём за лампочки |
Добавлено: 23.10.2009 17:30 Заголовок сообщения: |
Kazantip37
На памойку выкинь свой "фундер"
И форум читай  _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Kazantip37 новый
Добавлено: 23.10.2009 17:39 Заголовок сообщения: |
что тебе ненравится в сатфундере с ресивером нехочится парится искать телик таскать его с собой |
Добавлено: 23.10.2009 17:42 Заголовок сообщения: |
| Kazantip37 писал(а): | ALsat
без коментариев...
Kazantip37 новый
Добавлено: 23.10.2009 18:08 Заголовок сообщения: |
читал я форум искал в архиве нечё нет то что мне надо
и вобще это форум и я могу здесь спрашивать про всё что остносится к спутниковому приёму  |
Pawel40 бывалый
Добавлено: 23.10.2009 18:56 Заголовок сообщения: |
Этот "прибор" показывает погоду на луне.
Ищите телик и с ресивером настраивайте или DVB карту USB + ноут. _________________ 1.2м супрал 36Е |
Kazantip37 новый
Добавлено: 23.10.2009 19:00 Заголовок сообщения: |
erg757 бывалый
Добавлено: 23.10.2009 20:24 Заголовок сообщения: |
Kazantip37
А на кого Вы так сильно ругаетесь?
На сатфиндер или на себя? _________________ RSA |
yuri_sh бывалый
Добавлено: 23.10.2009 23:30 Заголовок сообщения: |
to Kazantip37
Ну вы хоть правила почитайте, а то нарушаете их почти в каждом посте.
Вам ответили, что сей прибор не более чем свисток со стрелкой... , а вы обижаетесь.
Купил я себе такой для прикола, ну и лежит он в тумбочке  _________________ Нет недостижимых целей, есть цели непоставленные!!!
v.nikolai71 свой
Добавлено: 24.10.2009 08:50 Заголовок сообщения: |
что тебе ненравится в сатфундере с ресивером нехочится парится искать телик таскать его с собой | Тогда Euston 525 купи,он тебе поможет,здесь есть тема,а свисток со стрелкой не помошник,эт так проверить что питание на конветер поступает далее уж ни в чём уверен быть не можеш,такая же лабуда и со светодиодами один + свисток отключить можно. |
Dimcho Гость
Добавлено: 24.10.2009 09:38 Заголовок сообщения: |
Ну если вы не умеете этим как Вы варажаетесь "свистком" пользоваться, то это минуса "свистку" не делает
Для поиска спутника очень даже не плохая вещь, главное понять как он работает.
Настраивал не одну тарелку с помощью светодиодного сатфиндера и скажу Вам что практически во всех случаях после настройки сатфиндером больше ничего не приходилось подстраивать, вернее сказать что при помощи шкал ресивера лучше не удавалось подстроить.
Самый большой плюс как мне показалось что реакция у него практически мгновенная и направление спутника найти очень просто, что нельзя сделать с ресивером.
А инфы принципа работы со стрелочным сатфиндером в интернете навалом. |
v.nikolai71 свой
Добавлено: 24.10.2009 10:25 Заголовок сообщения: |
| Свисток тоже есть,и иногда приходится подключать вместе с Euston 525,а порой и монитор чтоб не было ошибки на какой спутник попал.Бывает что спутники рядом и частоты совпадают,тут уж пока изображение не увидиш,правда монитор всёже в машине остаётся есть наушники которые подключаю к AV выходам ресивера. |
chess-online свой
Добавлено: 24.10.2009 12:42 Заголовок сообщения: |
Подобный прибор годен для настройки 36e. Там очень очень мощный сигнал и относительно маленькая тарелка нужна. Другие спутники им настраивать тежело. (Это из моего личного опыта)
Если Вы настраивает лично для себя, то лучше извратиться и как нибудь вытащить телевизор с ресивером в точку настройки антенны. |
Zveroboj бывалый
Добавлено: 24.10.2009 19:03 Заголовок сообщения: |
| chess-online писал(а): | | лучше извратиться и как нибудь вытащить телевизор с ресивером в точку настройки антенны. | Поддерживаю полностью, но извращаться незачем.Сам с телеком 7" и Опеном-300 работаю в разных условиях, лично таким прибором не пользовался. Может быть, если понять как он работает и приноровиться - возможно будет полезен, но скорее всего только при настройке на мощные позиции. Тот же вредный пресловутый 40Е в Ku band да и в С, пожалуй, тоже вытянуть по максимуму скорее всего врядле возможно. _________________ ОфсетыСА-1200(ХAБО);LNB:Ku-Titanium(univ),Inverto(cyrc),C-Альяно90Абсолют-все QUADы;OPENBOX X-820CI(ПО5.49);CAM VIACCESS NP4EXTRA(ПОS9);FinmarkF690BVcuWB;DISEqCиSW101D+SMART;прием11W-C,4W,1W,4.8E,9,13,16,36,39,[40-Ku,C],49,53,60,75,[80,90-Ku,C],96.5-C. |
Добавлено: 24.10.2009 19:14 Заголовок сообщения: |
Zveroboj
| Цитата: | | Может быть, если понять как он работает и приноровиться - возможно будет полезен, |
ОН работает по уровню сигнала со спутника.
Ставится в разрыв между ресивером и конвертером.
Стрелка показывает уровень, а тон меняется в зависимости от уровня.
Им, в лучшем случае можно поймать спутник,
а вот настроить и отстроить, особенно слабые трансы  _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Влад46 свой
Зарегистрирован: 12.09.2009 Сообщения: 23 Откуда: 52*51N,48*36E
Добавлено: 24.10.2009 20:50 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | Им, в лучшем случае можно поймать спутник,
а вот настроить и отстроить, особенно слабые трансы |
Он и нужен,чтобы залочить спутник.
Подстройку можно вести например по табло ресивера GI-8001 (на табло выводятся показатели уровень/качество),перейдя на слабый транспондер. _________________ Humax-2000;GI-8005;DRE-5000
(90*-80*-75*)60*(56*-53*-40*С)36*(13*-4,8*) |
erg757 бывалый
Добавлено: 24.10.2009 22:18 Заголовок сообщения: |
Года три назад использовал СатФиндер на светодиодах, но в связке с платой SS2. У неё хорошая привычка - ПИКАТЬ при залочке сигнала. При совместной работе выглядело красиво - при приближении к любому спутнику потрескивание Финдера увеличивалось по частоте и звук его становился всё более высоким. На шкалы Финдера я не смотрел, при залочке требуемого спутника звук Финдера напоминал рой пчёл, а SS2 начинала издавать редкие писки - намного реже, чем без Финдера. В чём преимущество было - всю дугу можно было видеть, главное зацепиться за знакомый спутник. Привыкли настолько, что компас с собой не брали.
Я считаю, что даже простым стрелочным финдером можно приспособиться лочить спутники, без помощи ресивера, просто на эту приспособленность потратится много времени и сил. А стоит ли оно того? Я имею ввиду то, что на уровне любителя есть время экспериментировать, часами гонять тарель с запада на восток и обратно, а если у вас заказы, то времени и желания на эту радость нет. _________________ RSA |
Kazantip37 новый
Добавлено: 25.10.2009 00:19 Заголовок сообщения: |
erg757 Dimcho
спасибо за помощь |
Flint3 модератор
Добавлено: 25.10.2009 03:28 Заголовок сообщения: |
| ALsat писал(а): | | Им, в лучшем случае можно поймать спутник, |
Между прочим этот чайник со свистком всё ж может помочь. Если на компе выставить желаемый транспондер, то этот свисток работает значительно увереннее. Насчёт слабых сигналов не скажу, а так настраивался на разные спутники. Особенно понравилось проверять дугу на моторе. Пустил мотор с востока на запад, и слушай как пересвистывает этот чайник. Хотя с высоты опытного настройщика с Промаксом конечно, свисток не более. _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
wildcat свой
Зарегистрирован: 05.03.2009 Сообщения: 31 Откуда: Алтайский край Рубцовск
Добавлено: 25.10.2009 04:47 Заголовок сообщения: |
Этот "свисток" показывает то, что показывает на ресивере шкала "сигнал". Если еще найти/прикупить простейший ресивер, который на индикаторе показывает качество сигнала (типа Supermax S-9900), то можно обойтись и без телевизора. Удобен прибор тем, что работает "на слух", если ставите антенну с вышки или в другом неудобном месте, где самому не развернуться. Сам я лично использую Openbox X-820CI из брака (убитый звуковой процессор), у него три шкалы, вообще на все случаи жизни  |
AirLion свой
Зарегистрирован: 07.09.2009 Сообщения: 99 Откуда: Ekaterinburg
Добавлено: 25.10.2009 05:01 Заголовок сообщения: |
Sat Finder рулит
те кто не умеет им пользоваться то пусть идут рихтуют свой мосх и руки. |
Добавлено: 25.10.2009 05:27 Заголовок сообщения: |
| wildcat писал(а): | Этот "свисток" показывает то, что показывает на ресивере шкала "сигнал". Если еще найти/прикупить простейший ресивер, который на индикаторе показывает качество сигнала (типа Supermax S-9900), то можно обойтись и без телевизора. Удобен прибор тем, что работает "на слух", если ставите антенну с вышки или в другом неудобном месте, где самому не развернуться. Сам я лично использую Openbox X-820CI из брака (убитый звуковой процессор), у него три шкалы, вообще на все случаи жизни  |
Сам таким образом раньше и настраивал, без ТВ,
SUPERMAX5800 + Sat Finder.
При том, на ресе, при включении инфо, на передней панели,
показывает качество включенного ТР.
Но есть много нюансов(!)
Наехал на незначительное припятствие,
он верещит.
Зацепил чуть стену, затенил часть антенны,
он опять верещит.
А бывает спутник вдоль стены надо споймать.
Помогает ОН(фундер), не спорю, но глюков с ним ну уж очень много.
У неопытного может и неполучится. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Flint3 модератор
Добавлено: 25.10.2009 05:45 Заголовок сообщения: |
| ALsat писал(а): | | У неопытного может и неполучится. |
Это да, неопытный может поймать то чего нет. _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
v.nikolai71 свой
Добавлено: 25.10.2009 12:01 Заголовок сообщения: |
| AirLion писал(а): | Sat Finder рулит
те кто не умеет им пользоваться то пусть идут рихтуют свой мосх и руки. | Зачем же вы так ,тут вроде ещё ни кто не хамил. |
Влад46 свой
Добавлено: 25.10.2009 16:33 Заголовок сообщения: |
Flint3,
| Цитата: | | Между прочим этот чайник со свистком всё ж может помочь. Если на компе выставить желаемый транспонде |
и добавить в настройке ресивера любой выход дисек,то тольно на "желаемом транспондере" перестанут идти посылки переключения дисека. _________________ Humax-2000;GI-8005;DRE-5000
