DiseqC, OpenBox X-820 CI
prinkovsky
СообщениеДобавлено: 30.10.2009 20:35    Заголовок сообщения: DiseqC, OpenBox X-820 CI Ответить с цитатой
Здраствуйте товарищи бывалые. У меня к вам вопрос. Имеется 2-а четырехпортовых diseqc и один шестипортовый, тюнер OpenBox X-820CI. Сколько головок можно подключить используя это оборудование???
alexei_
СообщениеДобавлено: 30.10.2009 21:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
здесь не кружок экстарсенсов ............. если
50/50 по протоколу 1.0
то
один шестипортовый
хз может по 1.1 может по 1.2 или вообще мультипротокольный голливудская улыбка
только после этого можно сказать что то определенное. Ясно одно - опен один из самый дружелюбных ресиверов по каскадированию и один из привередливых к дисекам. Он дает только ОДНУ посылку команды и ему все равно переключился дисек после этого или нет. Поэтому лоховские дисеки не для него а с нормальными работает безукоризненно
Zveroboj
СообщениеДобавлено: 31.10.2009 00:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alexei_ , ПОДТВЕРЖДАЮ ВСЕ НА 100% !!! Прочувствовано на собственной шкуре. prinkovsky, пишите подробнее - какие именно переключатели(какие надписи на их корпусах), какие и сколько конверторов хотите прикрутить, в общем все подробности. да! голливудская улыбка
prinkovsky
СообщениеДобавлено: 31.10.2009 11:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
4-х портовые Cosmosat CS-4400 DiSEqC 2.0 4x1 а 6-портовый 1.1 и 1.2 и на том и на том работает
alexei_
СообщениеДобавлено: 31.10.2009 13:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чтоб много не рассказывать вот картинка
для максимального количества портов лучше закаскадировать имеющиеся два дисека по 1.0 и шестипортовый по 1.1
если шестипортовый будет по 1.2 то с ним удастся закаскадировать только один дисек по1.0
prinkovsky
СообщениеДобавлено: 31.10.2009 20:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо! уверено работает два дисека и шестипортовый каскадно!!
