[?] Недорогой MPEG4-совместимый ресивер
drewhka
СообщениеДобавлено: 01.06.2009 14:37    Заголовок сообщения: [?] Недорогой MPEG4-совместимый ресивер Ответить с цитатой
Подскажите пожалуйста, какой выбрать ресивер понимающий MPEG4 (интересует 40Е, т.к. его приём теперь проще некуда на 0.9 с премиумом). HDMI, Dolby и прочие новомодные темы особо не волнуют, подключение через скарт или компонент. Интересуют наиболее бюджетные решения (т.е. enigma2 не предлагать улыбка)
контра =)
yuri_sh
СообщениеДобавлено: 01.06.2009 15:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
drewhka писал(а):
какой выбрать ресивер понимающий MPEG4 интересует 40Е
Я смотрю и записываю MPEG4 с 40Е на Vantage 7100.
Поюзай поиск на этом форуме, много найдешь интерессного подмигивание
Успехов.
zummer
СообщениеДобавлено: 01.06.2009 18:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если говорить о недорогом, то скорее всего это HUMAX 2000.
Их наверняка на руках еще много осталось после акции.
levalentino
СообщениеДобавлено: 02.06.2009 02:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На них в большинстве магазинов цена 3-4 тысячи рублей. Ресивер неплохой, схемотехника солидная и комплектующие качественные. Для обычных (не HD) каналов в MPEG4 наверное самый лучший вариант. Самый большой недостаток - отсутствие формата вывода 1080p. Но если нет FullHD телевизора и подписки на HDTV - это не важно. В формате 576p или 1080i даже каналы Триколора смотрятся заметно лучше чем на обычном ресивере. Есть выходы HDMI и компонентный с поддержкой прогрессивной развертки.
Platon_61
СообщениеДобавлено: 27.10.2009 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
HUMAX HD-2000 с тарелкой 1,2м, также открывает канал РЖД на LMI
СообщениеДобавлено: 28.10.2009 04:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как вариант
DenSoft
СообщениеДобавлено: 28.10.2009 09:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как раз это и не является недостатком.
Такой выход спутниковым ресиверам вообще не нужен.
Максимум, что может идти со спутника это 1080i и по компоненте будет тоже самое.
У него основной недостаток это порой долгое переключение при работе с CAM модулями.
В остольном все правильно. Очень качественный Upscale с 576 до 1080i.
Так что для drewhka это будет очень хороший выбор.
СообщениеДобавлено: 28.10.2009 19:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DenSoft
Выше же писали...
Dimcho
СообщениеДобавлено: 28.10.2009 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DenSoft
Выше же писали...
В том то и дело что написано не совем верно вот DenSoft и поправил, т.к.
DenSoft
СообщениеДобавлено: 29.10.2009 09:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ALsat я правильно написал, а еще я знаю особенности этого аппарата, т.к. у меня он есть улыбка
Так вот Humax-2000 выдает сигнал в одном из 3-х разрешений.
В 1080i, 720p, 576p, без возможности автоматического выбора.
При этом в режиме 576p по HDMI могут наблюдаться определенные проблемы.
В результате его всегда приходится использовать в режиме вывода 1080i, в том числе и на SD каналах. Но благодаря качественному upscale (я об этом ведь не зря упомянул подмигивание ) все будет очень даже хорошо.
СообщениеДобавлено: 29.10.2009 15:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DenSoft
А FullHD телевизор есть?
DenSoft
СообщениеДобавлено: 29.10.2009 17:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ALsat да есть. И есть Платформа HD с пакетами HD и DV улыбка
levalentino
СообщениеДобавлено: 30.10.2009 02:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В настоящее время это действительно не является недостатком, да и вообще, большая часть достоинств HDTV всего лишь маркетинговая уловка. Дело в том, что такой приемник у меня тоже есть, а также есть FullHD монитор с цифровым входом, который держит стандарт 1080p. Впридачу есть кинескопный телевизор 4:3 29" с прогрессивной разверткой, поддержкой стандарта 576p и компонентным входом. Я наигрался с ними вдоволь. При просмотре обычных каналов через компонент на телевизоре самый оптимальный вариант это 576p, т.к. черезстрочная развертка 576i (стандартное вещание SD каналов) заметно портит картинку на динамичных сценах, когда на экране движущиеся объекты. Кстати изображение есть и при включении режима 720p и 1080i, однако изменений в лучшую сторону при этом нет.
При подключении к FullHD монику по HDMI единственный вариант это 1080i, однако начинает очень недоставать всех прелестей апскейла для доведения качества до максимума. Хотя я наверное придираюсь...
Просто оценивая разницу между 576i и 576p хочется большего. Но с другой стороны все ныне продаваемые HD ресиверы, насколько мне известно, тоже имеют максимум 1080i. Зато они стоят от 300 евриков и выше, а я Humax HD2000 купил за 3300 рублями.
Кстати, при работе одновременно с двумя модулями (Smit Irdeto с картой VIVA TV и триколоровским DRE MPEG4) никаких серьезных проблем не заметил. Каналы переключаются достаточно быстро.
СообщениеДобавлено: 30.10.2009 03:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
levalentino
С дисеками по протоколу 1.1 данный сабж дружит?
DenSoft
СообщениеДобавлено: 30.10.2009 10:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет. Только 1.0, 1.2 и Usals
Поддержка этого еще не показатель. У меня на кухне филипс 15'' тоже через DVI держит 1080p имея при этом разрешение 1024х768. улыбка
Тут можно говорить до бесконечности, но ИМХО Хумакс делает апскейл очень качественно. И это как бы общепринятый факт.
У меня на Philips 37PF9731D/10 (матрица 1920х1080) смотриться отлично, хотя родной апскейл ТВ мне кажется лучше, но как я отметил выше есть определенные проблемы при режиме 576p у ресивера (иногда сигнал прерывается). Но это уже другая тема.
По сабжу это то, что нужно автору сего топика. крутиться
levalentino
СообщениеДобавлено: 31.10.2009 22:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поддерживать вывод 1080p может только экран с физическим разрешением не менее 1080 точек по вертикали и прогрессивной разверткой. Маркетинговое обозначение - FullHD. В штатах, правда требования помягче - 720 точек, но нас это мало касается. Еще в штатах и Японии стандарт де-факто для HDTV - прогрессивная развертка, а в Европе и у нас черезстрочная - 1080i.
По поводу Humax'а - похоже нынешним зрителям "Орион Экспресс" через пару месяцев придется обратить на него внимание. Судя по объявленным на их сайте требованиям - вполне подходит.
СообщениеДобавлено: 01.11.2009 04:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
levalentino
У "Орион Экспресс" будет привязка к своим ресиверам.
Каким? ещё не известно.
Так что Humax-2000 вряд ли подойдёт к Ориону.
А вот для 40Е, думаю самое то да!
archik
СообщениеДобавлено: 01.11.2009 11:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То что один человек привязал другой завсегда отвязать сможет подмигивание
Кроилово ведет к попадалову
tont
СообщениеДобавлено: 01.11.2009 16:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Господа, встала подобная проблема, а именно приём федеральных каналов и 40Е.
1) Какая "красная" цена для HUMAX HDCI-2000? В городе разброс цен от 4 до 6 тысяч рублей и ещё пытаются продать с модулем DRE.
2) Как для этих целей подойдёт Euston 7000 HD ? К сожалению, в рунете про него очень скудная, однотипная информация.
Valeri-belyk
СообщениеДобавлено: 03.11.2009 14:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Euston 7000 HD лично у меня прекрасно работает на 40 градусов,а наличие
эмулятора тоже имеет свой плюс.
salim
читатель
СообщениеДобавлено: 03.11.2009 20:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...так-же пользуюсь этим аппаратом...прост..надёжен..быстрое переключение каналов..отсутствие зависаний ..
ded-ok
СообщениеДобавлено: 04.11.2009 21:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати, при работе одновременно с двумя модулями (Smit Irdeto с картой VIVA TV и триколоровским DRE MPEG4) никаких серьезных проблем не заметил. Каналы переключаются достаточно быстро.[/quote]
Сегодня попробовал Хумакс-2000 с модулем Smit Irdeto и с картами VIVA TV и Радуга.Радуга работает на ура,а на Орионе ресивер карту видит.но кодировку не открывает.Попробовать переактивировать карту?
С уважением,Евгений
alexei_
СообщениеДобавлено: 04.11.2009 22:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ded-ok
проапдейтится карта скорее всего не успевает
salim
читатель
СообщениеДобавлено: 05.11.2009 08:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня попробовал Хумакс-2000 с модулем Smit Irdeto и с картами VIVA TV и Радуга.Радуга работает на ура,а на Орионе ресивер карту видит.но кодировку не открывает.Попробовать переактивировать карту?[/quote]
..надо поменять ПО.. и ID. на 7-ю.. 7-я прошивка работает со всеми модулями..ID установить европейский..
ded-ok
СообщениеДобавлено: 05.11.2009 16:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
..надо поменять ПО.. и ID. на 7-ю.. 7-я прошивка работает со всеми модулями..ID установить европейский..[/quote]
Рылся-рылся в интернете-7-ю прошивку не нашёл.Прошил 16-ой,ID 3002.0000,Карту Вивы не видит.Подскажите пожалуйста где скачать седьмую?
С уважением,Евгений
