kostyl73 новый
Добавлено: 27.05.2008 05:28 Заголовок сообщения: рессиверы |
| подскажите как сделать петлю для связки рессиверов dre 5000 и gs7001 |
levalentino бывалый
Добавлено: 27.05.2008 14:12 Заголовок сообщения: |
Берешь кусок кабеля и два коннектора. Один конец прикручиваешь к LNB OUT ресивера подключенного к антенне, второй конец к LNB IN второго ресивера. Все! Только имей ввиду, что второй ресивер будет полностью независимо работать только если первый (который к антенне подключен) находится в дежурном режиме. Или будет принимать сигнал с того же выхода дисека и в той же поляризации, в которой принимает сигнал первый ресивер, если он включен и работает. _________________ SPC1400HD - 0.8 Супрал 31.5E, SatGate. GS CI-7101S + Smit Irdeto CAM - 1.1 Triax 75E, Радуга ТВ. BigSat S501 для настройки антенн. |
VitalM новый
Зарегистрирован: 09.06.2008 Сообщения: 3 Откуда: Soligorsk, BY: 52n48, 27e32,
Добавлено: 11.06.2008 17:12 Заголовок сообщения: |
В дежурном у меня лично не пошло, только когда "главный" рес работает, то и ведомый показует, как только в зале выключаешь, то и на кухне гаснет...
GI-S805CI, Echostar 707via, 75Е, 90Е _________________ GI-S805CI, Echostar 707via, 75Е, 90Е хочу мотор...
Soligorsk, BY: 52n48, 27e32, |
Pawel40 бывалый
Добавлено: 11.06.2008 18:41 Заголовок сообщения: |
У меня главный GI-780 так нормально второй работает когда главный в дежурке, дисек переключает нормально. _________________ 1.2м супрал 36Е |
Emperor свой
Зарегистрирован: 21.11.2009 Сообщения: 63 Откуда: с.Самарское Ростовской области
Добавлено: 01.12.2009 12:32 Заголовок сообщения: |
| VitalM писал(а): | ... когда "главный" рес работает, то и ведомый показует, как только в зале выключаешь, то и на кухне гаснет...
Это может быть в результате очень большого расстояния (по кабелю) от второго реса до антенны, + как дополнительная помеха выключенный рес... Компенсировать можно включением в настройках ресивера в меню питания LBN пункта "повышенное" (если такая опция есть). |
Атос свой
Добавлено: 02.12.2009 02:59 Заголовок сообщения: |
Подскажите еще.
1. Дежурный режим - это Стендбай?
2. Если в первом(ведущем) ресивере стоит карточка, например ОЭ, то будет ли второй ресивер показывать без карточки эти же закрытые каналы?
Думаю, что нет  |
salim читатель
Добавлено: 02.12.2009 08:33 Заголовок сообщения: |
..если это к примеру ОПЕНБОКСы 800 или 820 или Голдены или Глобо
..и их соединить дополнительно кабелем через RS-232 при соответствующем ПО ..то второй ресивер будет показывать ОЭ или Радуга или НТВ+
..назыв. домашний шаринг. |
jhon111 Гость
Добавлено: 05.01.2010 07:49 Заголовок сообщения: |
Всем доброго времени суток! Кто нибудь знает как прошить рес Arion 8500 MCI, чтобы небыло конфликта Biss ключей( первый открываеться норм, второй долго, 3-й вообще 0,5 часа) . Пробовал старой прошивкой прошивать , всё прошилось но не помогло, решили перепрошить, а прога не видит рес, ни как не соединяеться!!!  |
