Бука свой
Зарегистрирован: 10.05.2006 Сообщения: 60 Откуда: Астраханская обл.
Добавлено: 01.12.2009 11:36 Заголовок сообщения: Подскажите по приему Турксат 42 Е (канал Казахстан Кокчетав) |
Меня интересует следующее: работает ли телеканал Казахстан Кокчетав на этом спутнике, вещает ли он круглые сутки и т.д. и кто его и где смотрит и на какую тарель....заранее спасибо откликнувшимся! |
wellikan свой
Добавлено: 01.12.2009 11:39 Заголовок сообщения: |
да этот канал на самом деле вещает на этом спутнике,вещание у него не круглосуточное,иногда смотрю если фильм какой на русскрм идёт,я его смотрю на Востоке Украины на 1.4 прямофокус |
Бука свой
Добавлено: 01.12.2009 11:53 Заголовок сообщения: |
А на каком из транспондеров луча East сигнал самый мощный по сравнению с 11027H 2965 (Казахстан) |
wellikan свой
Добавлено: 02.12.2009 10:37 Заголовок сообщения: |
на этом спутники практически на всех ТП хороший сигнал,ну вот даже на 11054 H 30000 5/6 сигнал 100% |
Бука свой
Добавлено: 02.12.2009 14:22 Заголовок сообщения: |
...я на свой Супрал 60 см и GI-201 с 40Е поймал узбеков, просмотр нормальный, а на остальные ТП нужна тарель поболее, для моей местности,судя по лингсатовской таблице нужно минимум 80 см , а вообще меня интересуют казахские каналы,-посмотрел лингсатовские таблицы на Турксат 42 Е там вроде как-бы тоже минимум 75-85 см,-дай думаю покручу тарелку туда -может пройдет этот фокус и с 42 Е, но на скорую руку никак не вышло...
Буду пробывать на выходных,начну с 6осм Супрала,потом с 90 см Супрала, я еще на 90 см Супрал смотрю Ямал 201,90Е (Альяно 90 С) многие транспондеры... |
Бука свой
Добавлено: 14.12.2009 13:45 Заголовок сообщения: |
Бука писал(а): | ...я на свой Супрал 60 см и GI-201 с 40Е поймал узбеков, просмотр нормальный, а на остальные ТП нужна тарель поболее, для моей местности,судя по лингсатовской таблице нужно минимум 80 см , а вообще меня интересуют казахские каналы,-посмотрел лингсатовские таблицы на Турксат 42 Е там вроде как-бы тоже минимум 75-85 см,-дай думаю покручу тарелку туда -может пройдет этот фокус и с 42 Е, но на скорую руку никак не вышло...
На 90 см Супрал поймал Турксат 42е,но только лучи East, смотрю телеканал Казахстан, но только не понял сколько часов в сутки он вещает,такое ощущение ,что это местная программа г.Кокчетав с 16.00 до 22.00 (в общем я расстроен)  |
