gadzon бывалый
Добавлено: 15.12.2009 07:06 Заголовок сообщения: Выбор провайдера |
Всем добрый день!
2 года прошло как пересел на адсл, но судьба сложилась что переезд в частный дом вынужден возвратиться к спутниковому интернету.
Вот собственно стал вопрос о выборе провайдера, приглянулись с безлимиткой пару провайдеров StarBlazer, Sky-Fi и Радуга. Склоняюсь больше к Радуге на 60е к тарифу пилигрим с ночной опцией. Вот собственно хочу узнать как там дела?, и можно ли утаскивать большие объемы?, и как работает радуга конект? _________________ Супрал 1,2 TT budget-1401, Twihan 1041 IntelSat 904 СТВ DVB S2
PD 2.5*4Ghz 4096 ОЗУ Video 1024Mb HDD 500Gb*3 |
sat62ru бывалый
Добавлено: 15.12.2009 08:22 Заголовок сообщения: |
gadzon
На мой взляд, лучше предпочтение отдать провайдеру Starblazer, т.к. он использует безплатный ускоритель SlonAx. Пользуюсь услугами данного провайдера более года, нареканий на работу нет. Сигнал в моей местности очень сильный, достаточно антенны диаметром 0.6м. с запасом на любую непогоду. |
serg4 свой
Зарегистрирован: 30.04.2007 Сообщения: 204 Откуда: 55.14N 38.12E
Добавлено: 15.12.2009 10:11 Заголовок сообщения: |
| sat62ru писал(а): | gadzon
бесплатный ускоритель не на всех тарифах,не вводите человека в заблуждение |
sat62ru бывалый
Добавлено: 15.12.2009 11:20 Заголовок сообщения: |
serg4
Согласен с Вами, ускоритель SlonAx бесплатный только для группы "Стандарт", наиболее приемлимой для большинства пользователей. |
gadzon бывалый
Добавлено: 15.12.2009 11:41 Заголовок сообщения: |
А про радугу скажите что нибудь хорошее? _________________ Супрал 1,2 TT budget-1401, Twihan 1041 IntelSat 904 СТВ DVB S2
Добавлено: 15.12.2009 12:27 Заголовок сообщения: |
3 года пользуюсь Радугой.
Правда не пилигримом.
Вот у неё действительно бесплатный ускоритель, "Спринт".
Сейчас мутят какой то радикально новый...
Радуга конект тоже вещь. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
gadzon бывалый
Добавлено: 17.12.2009 11:09 Заголовок сообщения: |
В общем почитал я тут, там и решил обратно к СТВ в принципе меня там устраивает скорость и качество. Осталось тарелку настроить, но это когда морозы спадут хоть до -25, а то замерзать не сильно то охото!
Всем спасибо!
Да, появились ли программы которые настраивают соединение и не надо больше использовать прописывать прокси чтоб все было стандартно без заморочек. _________________ Супрал 1,2 TT budget-1401, Twihan 1041 IntelSat 904 СТВ DVB S2
Mik73 бывалый
Добавлено: 17.12.2009 21:43 Заголовок сообщения: |
"Программы, которые сами настраива.т соединение" - это утопия
Настраивает всегда человек. С помощью (или наоборот - с помехами) той или иной программы.
В принципе, есть такая программа - Tuner4PC, которая пытается быть чем-то подобным (настраивать спутниковое соединение "однйо кнопкой"), но во-первых платная, во-вторых - не со всеми платами работает, ну и не без глюков, как водится.
Что же касается "не надо использовать прописывать прокси", то вообще-то прокси и так не надо При VPN или OpenVPN подключении, например.
Другое дело, что с таким подключенеим - относительно велик "расход" наземного трафика, ну и все врожденные тормоза спутникового Интернета видны в полный рост... Но зато просто и не надо возиться с прокси.
Нынче есть и ускорители, работающие без всяких прокси. Запустил - и всё. Весь трафик автоматом идет через спутник, да еще и вполне эффективно (от настройки спутниковой платы и прочего, естественно, они не спасают - а вот прокси в приложениях прописывать не надо).
Во-первых это SLonax 3G, во вторых - 5-я версия Глобакса. Правда, у Глобакса это штука пока экспериментальная, и для пользователя большая похожая на конструктор "сделай сам".
у Слонакса - вполне уже приличный и дружественный к пользователю продукт, хотя как показывает практика - не без глюков-с...
но чтобы восполользовтаься этим делом "без VPN", то надо, конечно, чтобы провайдер это дело поддерживал.
либо сперва к спутниквоому провайдеру по VPN, а потом уже сверху - ускоритель. так тоже можно.
СТВ, насколько я знаю, поддерживает только "традиционный" Глобакс, со всеми его прокси и конфиг-файлами. И тут уж без вариантов. _________________ Счастья всем. Даром. И пусть никто не уйдёт. |
Brig@dir бывалый
Зарегистрирован: 13.08.2007 Сообщения: 670 Откуда: 55'20N 86'6E Кузбасс
Добавлено: 18.12.2009 08:35 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | А про радугу скажите что нибудь хорошее? |
Только хорошее. Две "Радуги" на 53Е и 96,5Е, обе рулят.
"Глобаксы" прикручены, но последнее время практически полностью перешёл на "Спринт".
"Пелегрим" на 53Е странички листаються живенько. "+" давненько не подключал, про сейчас ничего сказать не могу.
Сегодня качал пару драйверов (7и 29 Мб.). Переключилься на "Трафик", скорость стояла 1024kbit/s, залетели махом .
Скорость закачки была 100-130килобайт/сек. _________________ И шуточку "Даешь стране угля!"
Мы чувствуем на собственных ладонях. |
sat62ru бывалый
Добавлено: 18.12.2009 14:08 Заголовок сообщения: |
Хочу поделиться опытом настройки спутникового интернета, провайдер СТВ, при совместном использовании роутеров Dir-320, Asus WL-500gP V2 и 3g-модема. В данном случае роутер выступает в роли домашнего сервера, позволяющего объединить в локальной сети или Wi-Fi несколько устройств - компьютер, ноутбук, принтер и ресивер.
Для работы ускорителя Globax необходимо в прокси указывать подключение наземного оператора, через которого ускоритель подключается к своему серверу. Однако 3g-модем уже используется роутером и в прокси нужно прописывать другое подключение. Поможет в этом случае создание виртуального сетевого подключения (VPN) между компьютером и роутером. При создании VPN необходимо выбрать пункт “Не набирать номер для предварительного подключения” и указать свой логин и пароль указанные в договоре СТВ.
Для работы Asus WL-500gP V2 совместно с 3g-модемом, в моем случае Any Data 300 оператор SkyLink, роутер прошит неофициальной прошивкой “от чехов” позволяющей вводить настройки модема через WEB-интерфейс. Роутер включен в режиме DHCP сервера и автоматически раздает IP-адреса остальным локальным устройствам. |
