умы форума есть вопрос
graf2006
СообщениеДобавлено: 17.12.2009 06:23    Заголовок сообщения: умы форума есть вопрос Ответить с цитатой
почему если в стакан стеклянный положыть лампочку 100 ват (накаливания) .поставить в микраволновку и включить ее то лампочка горит надо подумать...
Dimcho
СообщениеДобавлено: 17.12.2009 08:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Потому чо спираль нагревается до такой температуры что начинает светится катаюсь от смеха!
graf2006
СообщениеДобавлено: 17.12.2009 10:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
умно обосновать не хочешь не короткозамкнутый виток
СообщениеДобавлено: 17.12.2009 11:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
во первых - спираль ... - антенна
ну а вода - нагрузка ...
graf2006
СообщениеДобавлено: 17.12.2009 11:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а кто сказал что там вода была
хорошо что антена а где ж земля
graf2006
СообщениеДобавлено: 17.12.2009 11:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
причом если поставить лампочку послабее нить остается а отгорают концы что держут нить накала
Dimcho
СообщениеДобавлено: 17.12.2009 11:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Место пайки значит больше нагревается и быстрее расплавляется.
Получается что микроволны нагревают спираль лампы сильнее чем 220В х 50Гц катаюсь от смеха!
graf2006
СообщениеДобавлено: 17.12.2009 11:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а вы вилку пихали в микраволновку то с ней не че не происходит
Dimcho
СообщениеДобавлено: 17.12.2009 12:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вилка вообще тоже нагревается, металл другой в вилке.
Вот суньте вольфрамовую вилку, ещё и в вакууме. катаюсь от смеха!
Положите тонкую проволоку и посмотрите что с ней будет. да!
Вообще такие эксперименты могут прикончить микроволновку.
Uren
СообщениеДобавлено: 17.12.2009 12:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лучше страусинное яйчо в микроволновку положить ! катаюсь от смеха!
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 17.12.2009 13:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Воды нет, а судя по видеороликам - спираль является нагрузкой, а антенной является либо цоколь лампы, либо проволоки, поддерживающие спираль. Яркость лампы меняется при вращении - от минимума в продольном расположении (относительно окна магнетрона), до максимума в поперечном. если верить описанию - ребята брали галогенку на 250 Вт, в конце концов она здорово бабахнула. катаюсь от смеха!
BNX
СообщениеДобавлено: 17.12.2009 15:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У - как все на обычный троллинг повелись.
graf2006 - название "форум ни о чем" еще не повод устраивать провокации.
Вмешиваться не буду, но советую Админам - прикрыть тему, она вовсе не для дела начата - даже судя по названию...
banderlog
СообщениеДобавлено: 18.12.2009 19:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Закон электромагнитной индукции.
По такому принципу работает как трансформатор, так и и двигатели.
В витке, при помещении его в электромагнитное поле возникает ток, который и нагревает спираль.
Помниться альяно писал про индукционную плиту, так почему не возник вопрос, о том как она работает, а вот про лампочку в микроволновке, вопрос возник улыбка
Последний раз редактировалось: banderlog (20.12.2009 01:39), всего редактировалось 1 раз
yuri_sh
СообщениеДобавлено: 18.12.2009 19:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надо же было кому то ДОДУМАТЬСЯ
катаюсь от смеха! катаюсь от смеха! катаюсь от смеха!
