Добавлено: 12.02.2010 10:05 Заголовок сообщения: HD - в наземном вещании |
| DenSoft писал(а): | В наземном варианте организовано в Екатеринбурге и Москве (30-й ДМВ канал 546 МГц)
Мой ТВ Philips 37PF9731D/10 каналы поймал.
Звук есть, изображения нет (трансляция в h264)
Активное обсуждение канала и его приема идет здесь здесь
Кстати у кого Филипсы то необходимо активизировать тюнер DVB-T. Для России он по умолчанию выключен. |
у меня есть USB твинхан DVB T - проверю |
DenSoft бывалый
Добавлено: 12.02.2010 11:10 Заголовок сообщения: |
Итак в Москве на 30-м ДМВ канале запущен пакет вещания в стандарте DVB-T MPEG4. На данный момент там 5 каналов, включая один HD :
| Цитата: | 1. Первый канал
2. Россия 1
3. Россия 2
4. Россия 24
5. Спорт 2 HD |
В предверии Олимпиады конечно очень интересен канал "2 Спорт 2 HD".
Одно из первых сообщений о вещании пакета появилось в блоге http://vidoe.livejournal.com/3307.html
Появились и офф. заявления о новом канале:
http://www.sports.ru/biathlon/68956868.html _________________ GI - 1,1 (13.0°E(F) + 9.0°E + 4.8°E), Супрал 0.8 (40.0°E(Ku)(F) + 36.0°E), GI - 1,0 (75.0°E(F) + 80.0°E(С)), Humax HDCI-2000, SS USB 2 HD CI, Платформа HD/DV, Радуга ТВ |
AirLion свой
Зарегистрирован: 07.09.2009 Сообщения: 99 Откуда: Ekaterinburg
Добавлено: 12.02.2010 11:13 Заголовок сообщения: |
| Позвонил в компанию Три ТВ, которая осуществляет трансляцию каналов в цифровом формате. Спросил про трансляцию Олимпиады в HD формате. Очень удивились и сообщили, что информации нет, но какие то хитрые работы ведут. Технические подробности не знают |
DenSoft бывалый
Добавлено: 12.02.2010 11:15 Заголовок сообщения: |
Нашол замеры битрейдов (мск 30-й канал 546МГц):
| Цитата: | 1 Канал Bit rate : 2 635 Kbps
Россия1 Bit rate : 2 972 Kbps
Россия2 Bit rate : 3 226 Kbps
Россия 24 Bit rate : 3 005 Kbps
Спорт2 HD Bit rate : 12.1 Mbps |
Вроде как VBR. Должно быть неплохо по качеству картинки.  _________________ GI - 1,1 (13.0°E(F) + 9.0°E + 4.8°E), Супрал 0.8 (40.0°E(Ku)(F) + 36.0°E), GI - 1,0 (75.0°E(F) + 80.0°E(С)), Humax HDCI-2000, SS USB 2 HD CI, Платформа HD/DV, Радуга ТВ |
AirLion свой
Добавлено: 12.02.2010 11:23 Заголовок сообщения: |
| AirLion писал(а): | | Позвонил в компанию Три ТВ, которая осуществляет трансляцию каналов в цифровом формате. Спросил про трансляцию Олимпиады в HD формате. Очень удивились и сообщили, что информации нет, но какие то хитрые работы ведут. Технические подробности не знают |
О как бывает
Справочная служба даже не знает, что идет трансляция на 40 канале. Частота 626 мгц Техподержка сообщила |
DenSoft бывалый
Добавлено: 12.02.2010 11:25 Заголовок сообщения: |
Так что у кого есть ТВ с поддержкой DVB-T MPEG4 и находящиеся в зоне доступности сигнала могут смотреть прямо с антенного входа.
У меня это не прошло.
И вроде бы в ТВ есть CI слот и можно было бы попробовать использовать трансмодулятор (типа Neoton NP4) MPEG4 -> MPEG2, но просмотрев кучу сайтов стало понятно, что HD канал таким способом посмотреть не удасться. Поэтому вижу только пару приемлимых вариантов:
1. Взять usb донгл тюнер DVB-T и завести сигнал с компа через HDMI на ТВ. Тут плюс еще в том, что можно использовать и с ноутом.
2. Dr. HD F16 (как бюджетный вариант, либо DreamBox 8000 как продвинутый). Говорят на F16 отлично кажут каналы 30-го.
Вот думаю уже дня два Что делать-то?
Ведь переспективы вещания еще не совсем понятны. _________________ GI - 1,1 (13.0°E(F) + 9.0°E + 4.8°E), Супрал 0.8 (40.0°E(Ku)(F) + 36.0°E), GI - 1,0 (75.0°E(F) + 80.0°E(С)), Humax HDCI-2000, SS USB 2 HD CI, Платформа HD/DV, Радуга ТВ
Последний раз редактировалось: DenSoft (12.02.2010 11:27), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: 12.02.2010 11:36 Заголовок сообщения: |
просканировал ... на ноутбуке ...
с USB твинханом DVB T
антенна обычная телевизионная ( пассивная )
территориально Мытищи ...
действительно HD 1920х1088i
Последний раз редактировалось: альяно (12.02.2010 11:38), всего редактировалось 2 раз(а) |
Aquila ____________
DenSoft, а тот слот под САМ сзади-сбоку филипса - не
подразумевает втыкания туда чего-то типа MPEG-4 модуля?
Насколько я понял со слов продавцов год назад (веры им конечно мало),
что слот для САМ+карта для криптованных DVB-T (типа на будущее)...
_____________________________
О! Пока писАл, ответ на незаданный вопрос уже появился... _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
DenSoft бывалый
Добавлено: 12.02.2010 11:45 Заголовок сообщения: |
| Aquila писал(а): | DenSoft, а тот слот под САМ сзади-сбоку филипса - не
что слот для САМ+карта для криптованных DVB-T (типа на будущее)... |
Да. Верно. Для криптованных каналов есть слот.
Кстати на частоте 562 есть каналы по моему в Irdeto.
Но, если поток в МПЕГ4 и HD, то DVB-T телевизора должен поддерживать его сразу. Иначе никакой модуль не поможет, по моим данным.
| альяно писал(а): | | ... действительно HD 1920х1088i |
Ну все поеду вечером покупать "свисток"  _________________ GI - 1,1 (13.0°E(F) + 9.0°E + 4.8°E), Супрал 0.8 (40.0°E(Ku)(F) + 36.0°E), GI - 1,0 (75.0°E(F) + 80.0°E(С)), Humax HDCI-2000, SS USB 2 HD CI, Платформа HD/DV, Радуга ТВ |
Добавлено: 12.02.2010 14:59 Заголовок сообщения: |
вот "свисток" в работе -
программа - родная для твинхана ...
буду пробовать другие |
v.igoran свой
Зарегистрирован: 04.01.2006 Сообщения: 37 Откуда: М.О. Ивантеевка
Добавлено: 15.02.2010 10:18 Заголовок сообщения: |
| Телек :самсунг:отсканировал ,нашёл 5 каналов звук есть на экране малевич.Чего не хватает? |
Alois свой
Зарегистрирован: 02.02.2009 Сообщения: 45 Откуда: Санкт-Петербург
Добавлено: 15.02.2010 10:30 Заголовок сообщения: |
| А у телека Самсунг декодер только MPEG-2 |
wlady свой
Зарегистрирован: 27.11.2006 Сообщения: 105 Откуда: г.Соликамск Latitude: 59.6908°, Longitude: 56.6847°
Добавлено: 15.02.2010 23:32 Заголовок сообщения: |
| Alois писал(а): | | А у телека Самсунг декодер только MPEG-2 |
Это смотря у каких...
Вот мой.
SAMSUNG
- LE37B652T4W-
DTV встроенный тюнер - да
DTV тип DVB-T/C . MPEG4. |
