Мультифид 53Е(Ku)+49Е(C)
Qwer333
СообщениеДобавлено: 19.02.2010 00:51    Заголовок сообщения: Мультифид 53Е(Ku)+49Е(C) Ответить с цитатой
При настройке мультифида 53Е(Ku)+49Е(C) на базе мышонка и Моноблока с диэлектрическим облучателем на базе конвертера
OrbSAT ( С диапазон ) на антенне Супрал 0,9 возникает вопрос, что расстояние между центрами конвертеров 46 мм, что физически невозможно. В результате чем-то придется пожертвовать.
Каждый мнит себя стратегом,
Видя бой со стороны.
Супрал 90 + TechniSat SkyStar S2 PCI, Супрал 1,2 + TT-budget S1401, BDA-драйвера, Win 7x64
uia333
СообщениеДобавлено: 19.02.2010 07:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставить отдельную антенну.
СообщениеДобавлено: 19.02.2010 08:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Qwer333
Данный мультифид хорошо работает на антенне Супрал 1.2. Позицию 53Е устанавливаем в фокус, а 49Е сбоку. Всю сборку желательно дополнить позициями 36Е и 60Е, получаете много ТВ-каналов и провайдеров спутникового интернета.
Qwer333
СообщениеДобавлено: 19.02.2010 17:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо.
Супрал 1.2 у меня есть, ранее хотел ее поставить на Ямал 201. Связка 60+53+49+36 важней, поэтому так и сделаю, когда на улице потеплеет. Сейчас около 30, и на крыше похладненько.
СообщениеДобавлено: 19.02.2010 18:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
правда антеннка имеет размер 1.5м
sat39
СообщениеДобавлено: 19.02.2010 18:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а интернета стало меньше
http://forum.satgate.net/index.php?showtopic=7552&pid=108323&st=0&#entry108323
СообщениеДобавлено: 19.02.2010 19:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sat39
Вот тебе и Юрьев день. Ваши мучения с федеральным пакетом на Express AM1 тоже пропали даром.
Последний раз редактировалось: sat62ru (19.02.2010 19:58), всего редактировалось 1 раз
b71
СообщениеДобавлено: 19.02.2010 19:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С закрытием федералов на 40* тоже планирую сделать такую связку(53+49).А 31.5* можно будет зацепить?
DRE 7300,Humax 2000,Tevii S460
Супрал 0.9-75*,Супрал 1.2-49*,36*
СообщениеДобавлено: 19.02.2010 20:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
очень большая угловая разница. Лучше на антенне диаметром 0.9 м собрать мультифид 31.5Е (фокус) - 36Е.
b71
СообщениеДобавлено: 19.02.2010 20:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жаль,привык к этому прову,но ведь сигнал там убойный.
СообщениеДобавлено: 19.02.2010 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
b71
Посмотрел тарифы SatGate cо спутника Astra 2C, на мой взгляд очень дорого. Российские провайдеры CTB и Starblazer значительно дешевле и оплата в рублях, а не в прыгающих зеленых.
sat39
СообщениеДобавлено: 19.02.2010 21:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на тарелке 1,1 работает, пока 49, 42(prof),36,31.5(prof), ради эксперимента с потеплением добавлю 60, а потом все сломаю...
b71
СообщениеДобавлено: 19.02.2010 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может быть,но если учесть,что считается только сжатый траффик(а слон сжимает хорошо)мне 100 руб в месяц на серфинг хватает и еще остается.Но мы отвлеклись от темы.
СообщениеДобавлено: 20.02.2010 10:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sat39
Насколько помню, 49Е у Вас установлен в фокусе. Хватает ли сигнала на 31.5Е в непогоду?
sat39
СообщениеДобавлено: 20.02.2010 11:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Запас не очень большой, но у меня на 36Е Idlp - 40TCircl, а у него очень широкий облучатель, уверен, что с облучателем меньшего размера и использовании prof можно получить отличные результаты
СообщениеДобавлено: 20.02.2010 12:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sat39
Спасибо.
Что Вы думаете относительно последних решений SatGate на спутнике Yamal 202.
Twister
СообщениеДобавлено: 28.02.2011 09:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот только интересно какова будет эффективность 1,2 тарели для этих двух позиций, будучи фокусом на 49Е?
Как у 60 см, до первого дожжичка? улыбка
На сей момент с супралом 1,2 и мультом 49(фокус)+53, имеется 54% качества на 3743 по показометру этого реса, и 68% по нему же на 11044 с 53Е.
Конверторы соотв. этот и этот.
Хотел добавить к этому всему еще один конвертор для 60Е, но в итоге не стал - побоялся что в плане устойчивости это будет уже не приём а му#овы рыданья нет!
И уж тем более 36Е.
po4emuka
СообщениеДобавлено: 28.02.2011 10:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Twister,странные рассуждения-на Супрале 1.2 работает все прекрасно-60-53(ф)-36 и можно без проблем устонавить ещё и на 49
широкая улыбка
Twister
СообщениеДобавлено: 28.02.2011 10:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
po4emuka смотри сюда:
49Е мне нужен в фокусе, для макс. запаса по сигналу, кой там совсем не ломовой.
То что и 36 и 60 и даже 66Е работать будут - это понятно.
Непонятно одно - с каким запасом.
Как выяснить/высчитать эквивалент диаметра тарели для боковых конвертеров в зависимости от их смещения из фокуса?
Типа значения efficiency в рассчете мульта во второй версии SMWLink.
Дабы понять к примеру, как тот же 60Е в таком мульте будет приниматься. Как на 60 см, или 80 иль 90.
Последний раз редактировалось: Twister (28.02.2011 19:43), всего редактировалось 9 раз(а)
b71
СообщениеДобавлено: 28.02.2011 11:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Twister
Не знаю как насчет 60*,но 36 при фокусе 49 на Супрал 1.2 принимается легко и с запасом на самый обычный конвертер.
СообщениеДобавлено: 28.02.2011 13:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Антенны Супрал 1.2 у меня уже нет, но фото мультифида сохранилось
В фокус лучше ставить 53Е, чем 49Е. Для 49Е разницы в сигнале практически нет и лучше для приема 60Е.
Для 36Е, есть засада, если конвертор устанавливать по дуге, то его будет заслонять боковая растяжка. Нужно поднять конвертор выше, мультифидное пятно от 36Е достаточно большое и сигнала вполне достаточно.
b71
СообщениеДобавлено: 28.02.2011 13:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так и есть,растяжки пришлось переносить(опускать ниже).
СообщениеДобавлено: 28.02.2011 14:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на Супрале ...
растяжки никогда не мешают ....
даже при самом "дальнем мультифиде"
если сделать боковой наклон антенны
на угол поляризации фокусного конвертера
( как на полярке )
кстати такой наклон - дополнительньно улучшит сигнал
в мультифиде
из-за снижения кроссполяризации ..
СообщениеДобавлено: 28.02.2011 14:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
b71
Зря, надо было просто поднять конвертор 36Е. Данный мультифид был актуален во времена, когда на 49Е свои услуги представлял интернет-провайдер SatGate. Хотя и сегодня 49Е интересен своими открытыми (условно открытыми) каналами. Наполнение открытыми каналами 53Е и 60Е значительно хуже.
Twister
СообщениеДобавлено: 01.03.2011 07:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там стоит отдельная 0,6 для 36Е.
Вот и думаю - есть ли смысл ее убрать, и прилепить конвертор для 36Е в мульт к той что 1,2 для 49Е.
