! Штыревые деполяризаторы Ку-диапазона !
СообщениеДобавлено: 19.02.2010 17:40    Заголовок сообщения: ! Штыревые деполяризаторы Ку-диапазона ! Ответить с цитатой
крутиться Отыскал интересную, на мой взгляд, штучку: , так сказать, вид сбоку, а здесь конструктив внутри волновода: Вспоминая аналогичную тему, но для С-диапазона, что в "борьбе" штатного деполяризатора - стеклопластиковой пластины и штырей, победили частотнозависимые штыри, наверное и в данном случае, такой фланцевый отрезок круглого волновода с 9-тью парами штырей переменной длины по теории ДОЛЖЕН превосходить всевозможные флажки-пластинки даже из фторопласта? вращая глаза...
Zveroboj
СообщениеДобавлено: 20.02.2010 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mehanik, да у Вас просто клондайк всевозможных эксклюзивов! голливудская улыбка думаю, такой волновод превзойдет всевозможные пластинки круто! крутиться только вот, если бы к нему прикрутить сам конвертор... крутиться Где-то была тема о приеме 36Е в Казахстане, там чел замучился, у него лицензия только на 36Е, хотя 56-й с ломовым сигналом, в общем, это у него головная станция кабельной сетки. Он даже купил и поставил блюдце более 2м. и вроде собирался Мышонка прикупить. Может такой фланцевый волновод был бы для него решением проблемы...
СообщениеДобавлено: 21.02.2010 06:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Есть у меня автомобильная, компактная, 40см диаметром, антенна, попробую прикрутить вместо штатного Голденовского одногетеродинного конвертера универсальный, фланцевый, в сборе с этим деполяризатором и, конечно, с фланцевым же облучателем "Подольск"... да! Сравнение не вполне корректное, однако, посмотрим разницу в уровнях-качестве по ряду транспордеров с различной поляризацией, для нашей местности приём на такую маленькую антенну идёт без запаса на погоду и улучшение по сигналу, думаю, будет заметным. крутиться
СообщениеДобавлено: 21.02.2010 08:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
уверен - что никакой "оглушительной" разницы вы не увидите ..
хотя, конечно, ...
если деполяризатор расчитан верно - то это лучше чем пластины ...
а вообще такие фланцевые элементы не редкость ...
есть ещё эллиптический плавный переход ...
это еще покруче будет ...
но цена - решает все вопросы ...
СообщениеДобавлено: 21.02.2010 09:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Будем посмотреть : да!
СообщениеДобавлено: 21.02.2010 17:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Мда, смотрится круто, солидно и весомо! да! Однако, быстрый тест на 40см-антенну показал небольшой подъём по приёму транспордеров горизонтальной, т.е. левой круговой, поляризации и небольшой спад на вертикальной - правой круговой. вращая глаза... Что-то не припоминаю фланцевых конверторов с частотой гетеродина=10750 МГц, тест с фланцевым универсальным не впечатляет результатом... крутиться
Serjio
СообщениеДобавлено: 23.02.2010 17:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я то надеялся..... замешательство
СообщениеДобавлено: 23.02.2010 17:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Ничего! подмигивание Поищу или, вообще, переделаю под фланец бытовой одногетеродинный конвертер -для более точного теста, хотя, думается правильнее будет удалить с помощью ножовки участок волновода вместе со штатным деполяризатором-пластиной, а затем присоединить фланцевый участок волновода со штыревым деполяризатором + штатный облучатель бытового конвертера... надо подумать... Либо, по образу и подобию, засверлить волновод и набить штыри деполяризатора, соблюдая высокую точность(!!!) процесса переделки... крутиться
Zveroboj
СообщениеДобавлено: 23.02.2010 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот что значит НАСТОЯЩИЙ БЫВАЛЫЙ ЧАЙНИК!!! голливудская улыбка подмигивание круто!
СообщениеДобавлено: 21.03.2010 08:44    Заголовок сообщения: Ещё раз про тесты конвертеров. Ответить с цитатой
крутиться Несколько не в тему, однако, напишу здесь. вращая глаза... Выше есть фото малого офсета ( ! 35*40см.!) на нём весьма удобно тестировать конвертеры, что я и осуществил для "разминки", настроив антенну на новую позицию 85* да! Кстати, хотя я заочно считал, что эта импортная антенна имеет угол раскрыва=70*, однако проверка нитью и транспортиром показала угол=90* надо подумать... Обозначение её по паспорту: model:JS 351 M01. Проверил приём с ЭТИМ зеркалом и по результатам конвертеры расположились так: 1)фланцевый, универсальный Inverto с фланцевым облучателем "Подольск"; 2) одногетеродинный GoldenInterstar GI-101 с удалённым из волновода деполяризатором; 3) универсальный General Satellite GSLF-21EI; 4)универсальный GI-201; 5) универсальный Titanium 2nd Edition TSG SMART. подмигивание Первые два варианта вполне рабочие, что бы с НЕБОЛЬШИМ запасом (от 7 до 6Дб) принимать Континент даже на Урале, а далее, в порядке убывания, вплоть до полного неприёма сигнала!(№5) нет! Для полноты теста попробую авторский конвертер Альяно Абсолют на 90*... P.S. Не ожидал, что "какой-то" Sirius 5*E возможно будет принимать на столь малую антенну! крутиться
Zveroboj
СообщениеДобавлено: 22.03.2010 02:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mehanik, а не та ли это тарель, которая входит в автокомплект, по-моему SMART? Очень похожий крепеж, там еще присоски для установки на стекло и прочую гладкую поверхность были (когда-то чуть было не купил такой - наши местные барыги чересчур за него заломили, в общем - не договорились). А "какой-то" Sirius 5Е (пусть даже Европейский луч) на такую тарель в Челябинске - это нЕчто... надо отдать должное Вашим рукам... Это у нас он на кастрюлю принимается.
СообщениеДобавлено: 22.03.2010 08:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Zveroboj, нет, комплект несколько другой: , всё сделано весьма качественно, хоть и запах китайский.
вращая глаза... А в нашей местности я принимаю на это зеркало ОДИН, но очень "жирный" транспордер с Сириуса. да!
Zveroboj
СообщениеДобавлено: 23.03.2010 14:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну все равно - не в лоб так по лбу широкая улыбка крутиться это 11766 H 27500, у нас самый мощный, есть еще "жирнее"- 12073 H 27500 - попробуйте, может получится, но все равно КРУТО!!! да! круто! А тарелочка ИНТЕРЕСНАЯ, да и приборчик тоже супер, типа Опена SF-20 или 30, за "Подольск" вообще молчу... круто! да! облизываюсь
