Выбор ЖК монитора
Uren
СообщениеДобавлено: 24.02.2010 18:13    Заголовок сообщения: Выбор ЖК монитора Ответить с цитатой
Задумал я сменить монитор, хочу взять именно с ТВ тюнером и различными аналоговыми входами (долго обьяснять зачем смешно )
Пока присматриваюсь к LG M227WA-PZ и BenQ SE2241
Какие мнения будут по поводу этих мониторов ?
широкая улыбка
Или может вообще купить ЖК ТВ ? Щас во многих есть VGA разъём.
Вот только меня смущает матрица в ТВ, не сдохнет ли она от постоянной не подвижной картинки ?
СообщениеДобавлено: 24.02.2010 18:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
LG бы не советовал.
Aquila
СообщениеДобавлено: 24.02.2010 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Меня тоже - не столько сама матрица, сколько её разрешение улыбка
Тут ведь компромисс - для ТВ нет ничего лучше 640х480, для монитора -
чем больше, тем лучше...
Насколько помню, для 4:3 ТВ больше 1024х768 не делали...
________________
PS. Посмотрел ссылки надо подумать...
Не понимаю, зачем нужен ТВ 21" с матрицей FullHD ???
Uren
СообщениеДобавлено: 24.02.2010 20:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дык смысл не в Фул, просто это только те мониторы которые я нашол с тюнером и аналоговыми входами.
Если, например, сравнивать с ЖК теликом LG на 22 дюйма, то цена примерно одинаковая. Но у ТВ разрешение будет 1366x768, ИМХО за теже деньги лучше взять фулл
Да норм разрешение, я на нём ТВ буду смотреть только через скарт или HDMI.
Просто я думаю если юзать ТВ в качестве монитора, то матрице быстро хана придёт. ИМХО она не предназначена для статики надо подумать...
КАМ
СообщениеДобавлено: 24.02.2010 22:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне больше нравится LG, как по дизайну так и наличием DVI-D. Сам недавно покупал ЖК-монитор. Подходил к этому с особой строгостью и взял самсунг на PVA... Хочу отметить, если брать монитор с тюнером то советую проверить реализацию PIP режима, очень удобно в одном окошке смотреть TV, а в другом, например, читать форум улыбка.
1.1 м - Sirius 5E, Eurobird 9E, HotBird 13E, Amos 4W.
TT-budget 1401 Drv WDM 2.19h
yuri_sh
СообщениеДобавлено: 25.02.2010 09:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я так и сделал.
Купил себе 47" ЖК FulHD
Работает в связке с компом по HDMI.
Когда на компе работаю ставлю разрешение 720p
Когда смотрю кино в HD ессно - 1080p.
Успехов.
Aquila
СообщениеДобавлено: 25.02.2010 10:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда объясните - зачем??? Вам в нём ТВ-тюнер?
Купите себе простой монитор - подключите к нему "через скарт или HDMI" источник и смотрите...
Поймите, в аппарате за такие микроскопические деньги не может быть
по определению
нормальной обработки сигнала, скалирование с SD в
размер матрицы будет примитивным. По сути - это недорогой монитор со
встроенным аналоговым тюнером... сплошной маркетинг...
Кристаллам по фигу, статика там или динамика... Всё, что изнашивается
в TFT-матрицах - это лампы. Остальное иногда просто сгорает (инверторы,
управляющие кристаллами транзисторы, электроника).К счастью, редко смешно
Uren
СообщениеДобавлено: 25.02.2010 12:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дак нету на простых мониторах скарта.
Тоесть обычный ЖК ТВ можно полноценно использовать в качестве монитора ?
alexaga
СообщениеДобавлено: 25.02.2010 12:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Uren да ЖК ТВ можно использовать в качестве монитора. Ни чего ему не будет.
Сегодня ходил по магазинам и на пригляделся вот такой ЖК ТВ - Philips 22PFL5604/60 Full HD. Цена тоже дешевле того, что вы давали по сылкам. Другой вопрос FullHD для такого размера экрана не актуально.
Разновидность разъемов присутвует. И скарт и компонент и композит и RGB и HDMI все есть.
С покупкой плазмы. Старый ЖК на 32` работает в качестве монитора. По началу не обычно было потом привык.
Плазма у меня исключительно для мультимедиа. Приятно все же FullHD смотреть на большой плазме. Соответственно плазма тоже FullHD.
Uren
СообщениеДобавлено: 25.02.2010 12:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Естественно не актуально, я вообще придерживаюсь мнения, что оно до 40" не актуально круто!
Просто я думаю, что при практически одинаковой стоимости лучше взять Фул чем 1366x768. надо подумать...
alexaga
СообщениеДобавлено: 25.02.2010 13:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Uren в качестве использования ТВ как монитора для ПК. Желательно больше 1366х768. Для просмотра ТВ выше и не надо. Тут дело вкуса.
На счет то, что FullHD до 40` это чистая правда. У меня Плазма на 46` и есть ещё монитор для ПК тоже FullHD на 22`. Разница просмотра контента FullHD на 22` не различить с HDready. А вот на 46` уже видно все прелести FullHD. Жалко, что фильмы FullHD на блюрей у нас для нашей провинции дикость.
Aquila
СообщениеДобавлено: 25.02.2010 14:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По приведённым ссылкам скорее уж мониторы используются в качестве
телевизоров.
По поводу скарта в таком "телевизоре" - все те же грабли с примитивной
обработкой аналога... ПОС скорее всего ширпотребовский, явно не
с топ-моделей...
Uren
СообщениеДобавлено: 27.02.2010 13:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
смешно
Ну вобщем хотел купить монитор, а купил ноутбук...
широкая улыбка
КАМ
СообщениеДобавлено: 28.02.2010 01:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Uren
Как я понимаю с разрешением матрицы FullHD? улыбка
Aquila
СообщениеДобавлено: 28.02.2010 10:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
... и с входами типа скарт и пр. аналогом... смешно
Uren
СообщениеДобавлено: 28.02.2010 10:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
катаюсь от смеха!
Не, разрешение 1366x768. 14"
СообщениеДобавлено: 01.03.2010 06:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прикольный диалог.. голливудская улыбка супер!
