August свой
Зарегистрирован: 16.09.2005 Сообщения: 53 Откуда: Белорусь (Бобруйск)
Добавлено: 06.03.2010 23:18 Заголовок сообщения: Ямал_201 С Необъяснимые проблемы с приемом |
Без малого пять лет принимал 90_градусник в С-диапазоне. Но последние 1,5 месяца у меня с этим боротом начались проблемы. Сначала просто в дневное времяподсыпала картинка на ВСЕХ транспондерах, к вечеру все восстанавливалось.Потом сигнал стал просто исчезать. И так же неожиданно появлялся. Иногда на день, иногда на несколько дней. Вариант с дисеками-кабелями-разъемами,скорее всего, исключаю. Последнюю ревизию проводил по осени -никакого криминала. Погодная и суточная зависимость тож не выявлена.
Использую конвертер Альяно-90 на 1.2 Супрале. Здесь и на многих других сат-ресурсах,причина похожих проблем была в релейках базовых станций сотовой связи. Может и у меня так (тем паче что нахожусь почти в "коридоре" сигнала РРС сразу двух сотовых операторов,один из которых тянет ныне сеть 3G),но тогда вопрос: почему гаснет весь спутник, а не определенные частоты? Или дело в каком паразитном излучении? Хотя кроме Ямала, в том же диапазоне смотрю и АМ-1. Никаких проблем.
Знаю, чтобы найти помеху, применяют анализатор спектра,но данный девайс в наших краях найти проблематично...Посему и обращаюсь к Уважаемым форумчанам с просьбой поделиться соображениями по сабжу.
Спасибо заранее.
P.S.На крышу пока не лазил..Холодно,однако  _________________ Пьянству - бой, сексу - гёрл!
Mabo 1.15 (no focus + 75 E); noname 0.6 (55 E)Mabo 0,85 (60 Е + 53 E (фокус) Supral 1,2 ( 36 Е +19 E (фокус) + 13 E); Supral 0.6 (5E + 4W(фок)) Опен F 300 |
CTyDEHT новый
Зарегистрирован: 14.05.2009 Сообщения: 2 Откуда: Казахстан, Семей
Добавлено: 09.03.2010 09:02 Заголовок сообщения: |
такая же проблема, принимаю на 1.8 лепестковую С-диапозон, рес обыкновенный.
Казахстан, г. Семей |
dracula новый
Добавлено: 11.03.2010 21:53 Заголовок сообщения: |
| Какие частоты подвержены? |
August свой
Добавлено: 12.03.2010 15:08 Заголовок сообщения: |
3645....3674....3954....Плюс транспондеры с которых вещают региональные дубли ВГТРК....Весь спутник "валится". _________________ Пьянству - бой, сексу - гёрл!
August свой
Добавлено: 12.03.2010 21:02 Заголовок сообщения: |
Три дня все было вообще по нулям. Сейчас включаю: все работает..Обидно...завтра на крышу собирался, ЛНБ поменять. _________________ Пьянству - бой, сексу - гёрл!
Semen233 бывалый
Добавлено: 12.03.2010 22:46 Заголовок сообщения: |
проверьте кабель, конвертер.
Со временем они могут выйтииз строя (окислы и прочее), был случай перестал или плохо работал дайсек от окисла на проводе.
Скажу про | August писал(а): | | региональные дубли ВГТРК... |
Они и у меня скачут, то есть сильный сигнал, то нет, слабый.
Похоже что то с вещанием со спутника. И темболее сигнал расчитан не на наши 1,5-1,8 м., а на большие размеры(там за 2м), и намного качественнейшее оборудование. если так нужны каналы, то можно легко взять с др. спутников( неплохо вещается с 96 гр. ( Си россия +4) с 80гр.(си диапаз.), все сделать в мультифиде
С 40 гр.Си диапаз., для центра России можно легко принять на овсет 0,9 м.
И самое главное не забывайте про солнечную интерференцию, она сейчас в самом "расцвете"
Мой совет поставьте хороший кабель и поменяйте конвертер, сила сигнала точно станет выше.
Успехов.  _________________ GI 8120-2 шт. ; SS USB HD,TT-1401;7 антен Supral 0,9м: 60Кu-53Кu(ц)-36Кu; Supral 0,9м:36Кu(ц); Supral 1,2м: 90Кu-80Ku-85Кu(ц); Svek 1,8м: 96С-90С(ц)-75Кu; Supral 0,6м: 3G(4G)+bicircle(интернет3G/4G) |
August свой
Добавлено: 13.03.2010 12:47 Заголовок сообщения: |
Спасибо всем кто откликнулся..
Поменял конвертер (вместо китайца MNC 40-90 с кастрюлькой вернул на место Альяно-90, который до недавнего времени был нацелен на 80), перекинул кабель с одного дисека 2.0 на другой (их на крыше два и оба закоммутированы на 10_портовый 1.1) и все заработало. Вывод:трабл был либо в конвертере, либо в порте дисека 2.0. Конкретизировать буду с наступленнием тепла  _________________ Пьянству - бой, сексу - гёрл!
