grob40 новый
Добавлено: 20.03.2010 14:22 Заголовок сообщения: частый выход из строя коверторов линейной поляризации |
Добрый день. За 2 месяца поменял 4 конвертора. Вот и сегодня 5-й полетел. Имею в наличии мотоподвес GI, спутниковая карта Tevii s460 PCI.
Раньше была карта SS3 таких проблем не наблюдал. Специально на горячую не откручивал кабеля когда нужно. Только после выключения компьютера. Где рыть не знаю. Есть у кого дельные мысли? Спасибо заранее. |
Dgem свой
Добавлено: 20.03.2010 14:30 Заголовок сообщения: Re: частый выход из строя коверторов линейной поляризации |
Какие дельные мысли? вы сами на свой вопрос ответили
| grob40 писал(а): | спутниковая карта Tevii s460 PCI.
Раньше была карта SS3 таких проблем не наблюдал |
grob40 новый
Добавлено: 20.03.2010 14:35 Заголовок сообщения: |
Но так вроде бы не должно быть.(по идее)  |
vanijaa Гость
Добавлено: 21.03.2010 13:12 Заголовок сообщения: |
Проверь напряжение,которое подается на конвертер при разных поляризациях(особенно при горизонтальной)...если больше 20 Вольт-то в конвертерах может вылетать стабилизатор напряжения  |
