Прибор SATLOOK Micro+ ... Правка файла *.smd
Дмитрий2000
СообщениеДобавлено: 24.11.2008 06:34    Заголовок сообщения: Прибор SATLOOK Micro+ ... Правка файла *.smd Ответить с цитатой
Кто пользовал прибор SATLOOK Micro+ ? Чем можно на компе поправить файл сохраненных транспондеров спутников. Расшрение файла *.smd
wik61
СообщениеДобавлено: 24.11.2008 10:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почитай: http://www.sat-news.ru/forum/index.php?action=printpage;topic=460.0
http://www.sat-digest.com/forum/viewtopic.php?t=22990&sid=6022ef673ff118b47a544eb5ff0e30bb
ТТ 1401, DS 110, SS2 rev2.6D(80MHz), ТВS 8920, Qbox, Openbox X-730PVR.
Дмитрий2000
СообщениеДобавлено: 24.11.2008 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с этим разобрался, вышеуказанные ссылки не работают, но нашел тут, все рабочее http://altaisat.com/forums/index.php?showtopic=540&st=0&p=3759&
Вот теперь другое:
в руководстве пользователя написано:
_______________________________________________________________________
3.3 Matching function – новое – режим поиска
Используя функцию поиска «Matching» легко настроить антенну на нужный спутник.
1. Выберите функцию “matching” в главном меню, используя правую черную кнопку.
управления и список спутников появится на дисплее.
2. Выберите из списка нужный спутник.
3. Поворачивайте антенну, пока не появятся сигналы, указывающие на то, что спутник найден. Поиск также подтверждается информацией на дисплее, если она передается со спутника.
На дисплее можно наблюдать, как меняется уровень сигнала при движении антенны. Когда спутник найден, на дисплее также появляется шкала с процентным соотношением уровня сигнала к шуму.
Внимание: прибор издает звук (бип), только когда выбранный спутник найден.
4. Войдите в режим измерения уровня сигнала (Signalmeter mode (см 3.1.)), где можно увидеть уровень силы сигнала и настроить антенну точнее.
5. Периодически переходите в цифровой режим (Digital mode (см. 3.2.)), чтобы проверить и подтвердить качество сигнала.
подключаю к уже настроенной антенне прибор, шкала сигнал показывает,
а шкала с процентным соотношением уровня сигнала к шуму пустая, хотя
данные транспондера занесены верно и в режиме 3.2 Digital прибор
этот транспондер видит
Разъясните пож. это в чем может быть причина?
Дмитрий2000
СообщениеДобавлено: 26.11.2008 16:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
попробовал прошить SATLOOK Micro+ . Прошивку взял с сайта производителя прибора sm337-EU.hex .
Все делал по инструкции
прошивалка пишет : пробегает счетчик от 0 до 100%, потом мелькает слово выполнено и потом выдает
ERROR
Error while downloading.
ERROR - BAD CHEKSUM'
Please try adain...
и все писец, прибор вообще не включается.
нашел на сайте представителя прибора в россии http://www.greenteleprom.com/ еще одну версию SM01_38.HEX . Она вообще не встает в приборчик.
Как теперь быть? саппорт www.greenteleprom.com говорит, что покупайте лицензионную прошивку, которая стоит 2500. что мол добавится функция анализатор спектра.
1. Что дает и для чего анализатор спектра?
2. В инструкции по покупке лицензионной прошивки написано, что качаем прошиву с сайта производителя, заливаем, а потом ставим ключи, которые купим за 2,5 рубля. И какой смысл покупки, ежели этой же прошивой и убил прибор или быть может у них есть какой то секрет улыбка который они откроют после покупки прошивы за 2500?
СообщениеДобавлено: 26.11.2008 21:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у вас вопрос вышел за пределы технического ...
общайтесь с продавцом ...
sata22
СообщениеДобавлено: 28.11.2008 13:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
помогите! купил неделю назад Satlook micro G2.Подключил к прибору кабель с конвертором и включил прибор.Он сразу показывает" 54"по шкале LNB-A(без кабеля 5-6) это просто дома включил без антенны и тональник работает,таже если ничего не подключино.Прибор должен так работать или ему капут рёв в три ручьяА то есть еще время вернуть. И еще вопросик надо подумать... Как стереть ненужные транспондеры ?
СообщениеДобавлено: 28.11.2008 14:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дмитрий2000
А вы уверены что .HEX надо шить. Это вообще то типа текстовый файл с дампом прошивки. Шьют обычно .BIN. При необходимости и сконвертить можно.
ICQ Number
СообщениеДобавлено: 28.11.2008 14:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sata22 крутиться Таким способом, т.е. подключив отрезком кабеля ЛНБ к SLM+, можно протестировать исправен ли ЛНБ. да! 1) Оцениваем ПОТРЕБЛЯЕМЫЙ ток ( около 100мА), если малое, единицы мА, значит дохлый (обрыв встроенного разъёма ЛНБ); 2) Включаем бипер и ладонью закрываем облучатель ЛНБ - уровень сигнала по шкале и звук бипера ДОЛЖНЫ меняться, что указывает на его исправность, если уровень по шкале весьма мал, как без головки вообще, то конвертер умер (обычно после грозы)... крутиться
sata22
СообщениеДобавлено: 28.11.2008 17:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mehanik.Спасибо. Теперь что странное происходит. При включении не паказывает уровень LNB,что с головкой,и без нее. Через секунду прибор выключается.На экране проподает некоторые буквы или целое слово в меню.Правда не издает характерный звук,когда выключаешь или включаешь кнопкой есть звук,а тут получается что прибор вроде бы выключился замешательство вроде и нет. Правда иногда включается прибор и все нормально. подскажите полный чайник толи глючить программка"238" или что другое. Незнаю что и делать надо подумать... Отправить назад, а может они все такие...[/b]
СообщениеДобавлено: 28.11.2008 18:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться В G2 версии ПО ДРУГОЕ, возможно, сырое, для начала подключите прибор к НАСТРОЕННОЙ антенне и, прочитав инструкцию, проверьте работу разных режимов измерений, что непонятно, запишите, скорее всего, ВОЗМОЖНО, потребуется перепрошивка SLM+ G2, на оф. сайте ищите альтернативу, в наших краях поставками занимается GTP. http://www.emitor.se/extra/pod/?id=11&module_instance=1&action=pod_show&navid=11&do=show_prod&prod_id=10
sata22
СообщениеДобавлено: 28.11.2008 18:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я проверял прибор с настроенной антенны. Все режимы соотвествуют описанию. После двух дней проверки появился вот такой глюк.Рукой закрываешь облучатель тональник не миняет тон и не изменятся показание LBN-A или LNB-B когда подключен кусок кабеля с головкой "LNB-A и B" показывает 50-57.Без кабеля показывает от 5 до 7. Как я понял нужно заново перепрошить "238"?
СообщениеДобавлено: 28.11.2008 18:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Там, на оф. сайте УЖЕ почему-то "237"-ая прошивка, значит, неспроста! вращая глаза... Действуйте на свой страх и риск, поскольку, смена ПО пользователем не является гарантийным случаем, если что накроется... крутиться
sata22
СообщениеДобавлено: 28.11.2008 20:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня на сайте стоит "337" версия.У меня стоит "283". Сейчас пробовал ставить,загружает до 100%,и через секунду пишет "Error".Вы тоже пользуйтесь прибором таким? Как удалить ненужные спутники. Вносить новые и удалять те которые внесли получается,а те которые шли с прибором так и стоят, полное непонимание только можно их перемищать и все
СообщениеДобавлено: 29.11.2008 07:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Вот здесь есть программа-помощник: http://www.greenteleprom.com/forum/index.php?topic=981.0 крутиться
sata22
СообщениеДобавлено: 29.11.2008 13:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот этой программой я и пользуюсь.Перемещать спутники по списку,вносить новые,и удалять только те спутники которые я сам внес, а те которые были уже при покупке не удаляются.Может Вы знайте как это делается?
СообщениеДобавлено: 29.11.2008 13:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Таки я уже писАл, там, где Вы были, что спутники я не удаляю, этим занимаются в ПРО... да!
Дмитрий2000
СообщениеДобавлено: 29.11.2008 16:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Классный прибор:) разобрался, проверил, протестил, все работает, позже отпишусь.
Дмитрий2000
СообщениеДобавлено: 30.11.2008 05:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Через какой порт заливаете прошиву? У меня была заморочка, в том, что я для прошивы использовал эмулятор компорта юсб-ишный, а у него скорость передачи поболее чем на настоящем com и видимо прибор на такой скорости не справлялся и не успевал обработать и выдавал ошибку контрольной суммы
Залил прошиву через натуральный сом на старом компе, прошивался около 1,5 минуты, но прошил и выдал ОШИБОК НЕТ
Дмитрий2000
СообщениеДобавлено: 30.11.2008 05:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На прошивке sm337-EU.hex в режиме Matching function стал показывать качество. Попробовал настроить на PlanetSky AM22, сигнал залочил где то через минуту, сначала "бип" звуком и пошла шкала с качеством. Все чего ожидал от прибора получил.
sata22
СообщениеДобавлено: 30.11.2008 14:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Залил прошиву "339" через RS232.Теперь получилось стереть ненужные спутники,и залить необходимые.Буду проверять . "337" нормально работает,не глючит?
Дмитрий2000
СообщениеДобавлено: 30.11.2008 16:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пока не работал толком, отпишусь как поработаю
sata22
СообщениеДобавлено: 01.12.2008 16:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Будем ждать.Пока проверяю версию"339". Пока все нормально облизываюсь
Дмитрий2000
СообщениеДобавлено: 01.12.2008 17:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На "337" настроил сегодня три антенны, на 3-й глюконул, не показывал качество. Возможно из за мороза (-15 гр). Спрятал запазуху, перезагрузил и пошло качество, может совпало. Но я в целом доволен.
sata22
СообщениеДобавлено: 02.12.2008 16:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как удаляешь ненужные спутники? После прошивы на"339" все удачно стер и занес новые. Допустил некоторые ошибки и решил убрать,но удалились только название спутников, а все данные транспондеров остались замешательство .Все перепробовал,даже перешил софт. Может кто-то подскажет в чем проблема?
sata22
СообщениеДобавлено: 02.12.2008 17:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У кого есть "sm283"? Поделитесь ...
Последний раз редактировалось: sata22 (02.12.2008 19:11), всего редактировалось 1 раз
