Geolog бывалый
Добавлено: 15.04.2010 16:07 Заголовок сообщения: Проблема коннекта к домен-контроллеру. |
Прошу прощения за дилетантскую постановку вопроса.
Пользователь (WXP SP3) с доменной учётной записью пытается достучаться до разделяемых ресурсов доменконтроллера (W2K8), на что система выдаёт сообщение : "Нет доступа к \\***.Возможно у вас нет прав на использование этого сетевого ресурса. Обратитесь к администратору этого сервера для получения соответствующих прав доступа. Не найдено имя пользователя.".
Сам домен пингуется. Доступ к другим серверам и сетевым ресурсам на проблемной машине есть.
Если под этой же учетной записью выхожу с другой рабочей станции, то все в порядке, доступ есть к домену.
Если на проблемной машине захожу под любой другой учетной записью - то тоже все в порядке.
Проблемы начались несколько месяцев назад. Эпизодично, пару раз в месяц возникала такая проблема, решалась перезагрузкой машины, а вот три дня назад - безрезультатно.
На вирусы проверял - чисто. Реестр чистил.
Да, иногда в течении дня от все же открывает \\**, но дальше доступа к расшаренным ресурсам не дает. И при выходе из \\** - снова не дает доступ.
Сегодня, после постоянных попыток подключения, еще начатых утром, появился доступ, но после перезагрузки - та же история
Что делать ?
p.s. Сегодня, после постоянных попыток, еще начатых утром, появился доступ, но после перезагрузки - та же история
p.s.s. да, по февральской проблеме, когда не ставился SP2 MSOffice, проблема решилась только переустановкой XP |
КАМ бывалый
Добавлено: 15.04.2010 18:55 Заголовок сообщения: |
Geolog
Надо смотреть в сторону "Общего доступа и безопасности", возможно просто урезали права на этот ресурс, возможно также учетка в Active Directory заблокирована либо вообще не существует... Есть доступ к AD? Консолью "Active Directory - пользователи и компьютеры" проверяем учетку, сбрасываем пароль если нужно. _________________ 1.1 м - Sirius 5E, Eurobird 9E, HotBird 13E, Amos 4W.
Geolog бывалый
Добавлено: 16.04.2010 09:12 Заголовок сообщения: |
Учетка есть. Не блокирована. Пароль пробовал сбрасывать. Не помогает.
С этой учеткой с любого другой рабочей станции захожу, доступ есть к домену.  |
yuri_sh бывалый
Добавлено: 16.04.2010 09:45 Заголовок сообщения: |
| Geolog писал(а): | | Если на проблемной машине захожу под любой другой учетной записью - то тоже все в порядке |
На проблемной машине профили пользователей - локальные или перемещаемые? _________________ Нет недостижимых целей, есть цели непоставленные!!!
Geolog бывалый
Добавлено: 16.04.2010 10:01 Заголовок сообщения: |
Локальный.
Так, главное все остальные сетевые ресурсы в корпоративной сети он видит.
Вот с утра, пользователь бился, бился и через два часа зашел в \\**
До первой перезагрузки или выхода.  |
yuri_sh бывалый
Добавлено: 16.04.2010 10:40 Заголовок сообщения: |
На вскидку - если профиль локальный, то скорее всего проблема с учетной записью на контролере домена.
А профили остальных пользователей локальные или перемещаемые?
zhiv бывалый
Добавлено: 16.04.2010 15:28 Заголовок сообщения: |
Geolog
настройки Wins проверь _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
ZhukovAV бывалый
Зарегистрирован: 16.09.2005 Сообщения: 3348 Откуда: Тульская область
Добавлено: 28.04.2010 10:49 Заголовок сообщения: |
У меня похожая проблема. Правда на компе opensuse 11.2, некоторым машинам доступ есть нормально, а сам домен просмтривать не дает. _________________ Emme Esse 125 (продаю на avito), Invacom SNH 31, Stab 120, 15W-90E (подарил), Супрал 0.55, телевизор LG, Rasberry Pi 4B, 8G, корпус Argon one 2 M2, SSD128 Ubuntu+Lebreelec+Kodi |
